Смена раскладки в KDE 3.4
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 25.5.06 22:13
Упорно не желает работать не только kxkb но и xorg в плане смены группы (раскладки) с клавиатуры.
Попытка прописать в конфиге следующий кусок ни чего не дала.
Может кто юзает - покажите что у вас записано.
У меня волосы дыбом с того как они все попереименовывали... :duma:
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc101"
Option "XkbLayout" "en"
Option "XkbVariant" "ru"
Option "XkbOptions" "grp:shift_toggle"
Заранее благодарен. :gerl:
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 25.5.06 22:44
попробуй
Option "XkbLayout" "en,ru,ua"
ну или какие там раскладкі тебе нада.
а шо за дистро, кстате?
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 26.5.06 00:38
man xxkb
man xev
Идеальный вариант, работает даже любая мультимедийная клавиатура ;)
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.06 09:04
Дык, пример рабочий xorg.conf подогнать можете?
В английской раскладке игнорируется кнопка " (э), локализация в принципе выставлена правильно, в консоли все работает, как и в принципе переключается. После запуска иксов все мрет :) Переключаюсь мышкой :)
Примеры из конфига не работают, старый конфиг (кусок) не работает, хотя и об ошибках не заявляет, на http://www.x.org не могу зайти :( провайдера штырит?(???).
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.06 09:29
Ни каких живых примеров с дистрибутивом нет.
Привожу пример файла на который ссылаются в конфиге, как на пример.
У меня волосы встали хотя бы от того, что в разделе про крысу УЖЕ НЕТ ПРИМЕРА как включать скролл... а в XFree86 пример был ;)
Фактически все настроено так, как они приводят в примере, но оно не пашет...
ПОСЕМУ ПРОШУ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМЕР :)
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "keyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris), comment
# out the above line, and uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
# Set the keyboard auto repeat parameters. Not all platforms implement
# this.
Option "AutoRepeat" "500 5"
# Specifiy which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)).
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a European
# keyboard, you will probably want to use one of:
# Option "XkbModel" "pc102"
# Option "XkbModel" "pc105"
# If you have a Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# If you have a US "windows" keyboard you will want:
# Option "XkbModel" "pc104"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for xorg
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbModel" "pc101"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
# The mouse protocol and device. The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.
Option "Protocol" "Microsoft"
Option "Device" "/dev/mouse"
# On platforms where PnP mouse detection is supported the following
# protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:
# Option "Protocol" "Auto"
# When using mouse connected to a PS/2 port (aka "MousePort"), set the
# the protocol as follows. On some platforms some other settings may
# be available.
# Option "Protocol" "PS/2"
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris), use
# the following instead of any of the lines above. The Device line
# is not required in this case.
# Baudrate and SampleRate are only for some older Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice, or any
# 3-button mouse where the middle button generates left+right button
# events.
# Option "ChordMiddle"
EndSection
Identifier "Mouse2"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "MouseMan"
Option "Device" "/dev/mouse2"
EndSection
# Some examples of extended input devices
# Section "InputDevice"
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.06 17:39
Дык, болячка в том, что не обрабатывается комбинация Option "XkbOptions" "grp:shift_toggle", если поставить, например, перюклечение Капс Локом - капс лок сам не работает(видимо обработчик вешается), но и язык не меняет...
Может еще где-то что-то настраивается?!
jewel
З нами з:27.8.04 13:25
Повідомлення jewel » 26.5.06 18:11
xorg 6.8.2
щодо клавіатури:
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbLayout" "us,ru(winkeys),ua(winkeys)"
Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.06 19:33
Ща попробуем :)
Боже, чем дальше - тем больше багов... :)
kppp перестал блымать в трее :) И ошибок не пишет...
Мнда, раньше глюков было меньше да и места меньше жрало...
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.06 20:09
Джевел, в принципе не помогает, как ни странно, нов принципе так и стояло.
Пытался твои полностью воткнуть - по барабану :(
Это, а в КДЕ, в центре управления раскладки включаешь?
(у меня в принципе и так и так не работает :)
jewel
Повідомлення jewel » 26.5.06 20:31
в мене fvwm, переключалка лише від Х-ів
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.5.06 22:27
У меня что без xkd не работает, что с ним не пашет.
Всем спасибо, пойду на bsdportal.ru ламерить... чую забанять меня там...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 88 гостей
