Как настроить велокомпьютер?
UJIN
З нами з:23.7.03 08:35
Повідомлення UJIN » 17.5.06 09:20
Народ, вот тут после "зимней спячки" поднял свой комп и обнаружил что он ииздох, типа просто села батарейка. Ну я его реанимировал он работает но вот все настройки просто сбились. Я потерял таблицу размеров покрышек. В компе стоит по умолчанию размер покрышки 217 (я так понимаю это радиальная длина покрышки) но явно завышен. Кто когда нить настраивал велокомп отзовитесь или дайте ссылку на таблицу.
У меня стоит резина 2.1 какое чесло должно стоять в значении диаметра колеса? :duma:
А компутер у мемя CATEYE :duma:
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 17.5.06 09:33
В КетАй число - длина окружности покрышки. Поставь в установках км/ч (а не мили) и вводи длину в см. Легче всего мерять так (в инструкции КетАя тоже так рекомендуется): ставь метку на колесе чемто что оставляет след на полу (например мелком), садись на вел, едь по прямой, чтоб на полу осталось 2 следа, меряй расстояние, забивай в комп :^: Для более точных результатов, колеса накачай так, как обычно ездишь - получишь наиболее точные показания.
Да пребудет с нами сила :)
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 17.5.06 09:38
2 Анди: Для точности тогда нужно сделать 5-10 оборотов колеса - погрешность уменьшиться.
А ещё (чуствую себя валенком тупым), но почему от накачки колеса измениться периметр? Ты колесо хоть квадратным сделай, периметр останеться прежним!
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 17.5.06 10:56
Объясняю для валенков ;-) Ширина резины влияет и на наружный диаметр, также как и накачка колес - если колесо спущено, то за 1 оборот колеса пройденный путь будет меньше чем при хорошо накачаном колесе. При этом в велокомпе должно быть забито соответсвующее действительности расстояние, чтоб он верно показывал расстояние. Скорость будет верной в любом случае.
Ведь обычный велокомп оперирует 2 данными: время, за которе колесо делает 1 полный оборот (скорость) и растояние, соответсвующее 1 полному обороту колеса (дистанция). Из этих 2 значений он определяет все остальные (средн.скорость и т.д.)
Я доходчиво изъясняюсь? :)
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 17.5.06 12:08
Гм, травы отсыпете?:)
Скорость он как раз тоже из длины окружности колеса вычисляет, умножая его на обороты в секунду. Точнее говоря, не из длины окружности колеса, а из того параметра, значение которого под ее видом в него записано. Потому что, вообще говоря, длина окружности колеса и путь, который во время эксплуатации проходит велосипед за один оборот того колеса, на котором установлен датчик, вещи разные. Нас интересует именно последнее.
А дистанция считается аналогично -- умножением заданной юзером длины окружности на число оборотов колеса.
Вместо длины окружности колеса в некоторых дешевых велокомпах задается диаметр колеса в дюймах. Это достаточно криво, потому что при одном и том же условном диаметре колеса пробег за один оборот может быть разный -- зависит от давления в камере, от массы велосипедиста, от типа протектора и может быть еще от чего-то, что сразу в голову не приходит.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 17.5.06 12:46
Да, пардон, все правильно, длина окружности колеса также нужна для определения скорости *oops*
foxman
Повідомлення foxman » 17.5.06 12:51
Ещё раз - объясните мне, куда девается "лишняя" длинна периметра покрышки при прижимании а асфальту???
shapirus
Повідомлення shapirus » 17.5.06 12:56
А подумай сам :).
Рассмотрим 3 случая и сравним.
1. Камера накачана максимально. Проехали, засекли расстояние.
2. Камера спущена полностью. Проехали, засекли расстояние.
3. (предельный вариант п. 2) Сняли нафиг камеру и покрышку, проехали на ободе. Засекли расстояние.
Внимание, вопрос. 3 от 2 будет сильно отличаться? А 3 от 1? А 1 от 2?
Еще вопросы будут?
Victor
З нами з:3.2.04 22:36
Повідомлення Victor » 17.5.06 12:57
У випадку підспущеного колеса гума проминається більше - робочий радіус колеса зменшується, відповідно зменшується й відстань, яку пройшло колесо за 1 оберт.
Цю відстань (довжину зовнішнього кола) можна розрахувати за формулою: радіус навантаженого колеса помножити на 2 і на Пі.
shapirus
Повідомлення shapirus » 17.5.06 20:09
По моей инструкции к VDO при размере колеса 26х2,125 периметр колеса в мм равен 2133.
у меня какая-то kenda 26x2.1, реальная длина окружности (при мне сидящем на велосипеде) получилась около 2050 мм.
LemmyKillmister
Повідомлення LemmyKillmister » 10.7.06 11:20
Или вот еще вопрос
На покрышке написано "50-559 (26х2,0)". Велокомп "Сигма-506". В таблице к сигме указано следующее:
50-559 26х1,9 2089
54-559 26х2,0 2114
Т е точного совпадения чисел как бы нэма.
Отсюда и два вопроса.
Какое число писать Сигме (2089 или 2114)? Или может какое среднее (типа 2100, например)?
Что обозначает 50-559?
:duma:
DarkWanderer
З нами з:26.4.05 14:31
Повідомлення DarkWanderer » 10.7.06 13:19
Или вот еще вопрос
50-559 26х1,9 2089
54-559 26х2,0 2114
:duma:
50-559 - означает ширину и диаметр (посадочный) покрышки в мм. 26х1,9 - означает диаметр (наружный) и ширину покрышки в дюймах.
Так что можешь писать первый вариант, он по идее точнее. Или сам измерь окружность ;-) . Да и в общем там разница не значительная и вполне может гулять в этих пределах (а то и больших) в зависимости от давления в шинах и общего веса (вел + байкер).
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 10.7.06 14:35
Ребята, да забейте вы на эти таблички. Мерять нужно реальный пробег колеса. А по табличке как правило на 10 см. больше получается. Это завышение пробега (и скорости) на 5%.
Эльф
З нами з:1.3.05 11:35
Повідомлення Эльф » 10.7.06 16:27
Капля сметаны (мел, краска, чернила и т.п.) на покрыху. 2-4 оборота, замеряем рулеткой, делим на 2-4 оборота (чем больше, тем точнее). Получаем точное значение.
И колеса желательно накачать до того уровня, на котором ты обычно ездишь.
Я делал это на улице. Приспускаешь седло, делаешь марку на покрыхе, проезжаешь, легко отталкиваясь ногами, на 2-N оборотов колеса. Дальше так, как я писал выше.
