Седло самоопускается. Что делать?
Sergio
З нами з:29.9.03 16:10
Повідомлення Sergio » 27.4.06 22:39
Я долго мучился, а потом решил все же спросить совета у знатоков:-)
После очередной зимовки у моего вела вдруг появился глюк - подседельная труба, зажатая эксцентриком, не фиксируется в заданном положении. То есть я ее фиксирую на нужной высоте, начинаю катать, а потом, километров через 50, понимаю, что седло ушло вниз.
Зажимал/подкручивал эксцентрик как мог. До фанатизма зажимал, так, что потом пальцы болели. Один хер - опускается.
В чем дело? и что делать? Подскажите, плиз!!! Думаю, я не первый сталкиваюсь с такой проблемой...
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 27.4.06 22:45
Протри подседелку, проложи листик бумаги.
У самого такая фигня...
Sergio
Повідомлення Sergio » 27.4.06 22:48
Ну и как, листик помогает, или недостаточно?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 27.4.06 23:56
А диаметр подседельной трубы подходящий?
Протри хорошо подседелку и раму, чтобы небыло грязи и жира.
Но лучше всего, если не пугает небольшая потеря эсттичности и товарного вида - ножом или еще чем-то острым нанеси спиральные витки крест-на-крест (ну как ДНК рисуют :)), т.е. поцарапай подседелку! Алюминий мягкий, царапины будут с ощутимыми заусеницами, очень увеличит счепление.
Сам так сделал - помогло, причем у меня еще хуже ситуация - подседелка чуть меньшего (на 0.4мм) диаметра, так что я еще и со вставками заморачиваюсь...
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 28.4.06 04:47
пережимать не рекомендуецца, а то что опускаецца, похоже на "усталость" металла - меняй зажим как минимум и не надо никаких бумажек и ДНК:)
ЗЫ: тем более рама хромоль, а хомут и подседелка люминь....
Globetrotter
З нами з:23.7.04 14:16
Повідомлення Globetrotter » 28.4.06 06:40
1. Перевір, чи розріз на хомуті співпадає з розрізом на підсідільній трубі рами. Вони мають бути зорієнтовані в одному напрямку.
2. Я використовував ще такий спосіб. Розчинив грудку каніфолі спиртом і цим розчином покрив ту частину труби, яка запихається в раму. Почекав, поки висохне і встановив на місце. Допомагає радикально без втрати зовнішнього виду.
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 28.4.06 08:08
Да, до сих пор (~300 км) не спустилось ни на мм. Очень возможно что канифоль тоже поможет.
Олл, Фокс, у меня проблема похоже в подседелке, очень возможно на усталость именно ее, так как шероховатость та же, но спускается она только на пару сантиметров и дальше не идет. Такое ощущение что труба в месте зажима другая стала. Каманч :help1:
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 28.4.06 08:13
возьми штангель и замерь диаметр в разных точках - будет тебе ответ:)
Боцман
З нами з:19.4.06 13:26
Повідомлення Боцман » 28.4.06 08:25
У меня на хромолевой раме тоже такое было. Выкинул я в итоге эксцентрик и поставил болт под шестигранник. Полностью помогло, а шестигранники-то, все равно с собой вожу.
Julika
З нами з:5.5.05 15:27
Повідомлення Julika » 28.4.06 13:14
+1
Пока не придумала, как бороться. Попробую бумажку, если не поможет - то ДНК :)))
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 28.4.06 14:44
Под рычажком эксцентрика есть прокладочка из твёрдой резины. Она имеет свойство изнашиваться, рваться. Может и в ней дело.
Pǔjīng SB
Sergio
Повідомлення Sergio » 28.4.06 16:29
Хм. Нету там резинки и, кажется, не было.
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 30.4.06 22:20
Фокс был отчасти прав. Деформация трубы была симптомом.
Вчера на ровном месте сломалась подседельная труба. Откатала около 9к.
Так прикольно: вот я еду с обычной нагрузкой, на грунте...
... минут 5 кручу педали на ровном асфальте а она - "хррряпсь".
Так выглядела "усталость металла" в моем случае.
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 30.4.06 22:29
Оффтоп.
Шо тебе сказал на это проктолог?
Не поверишь. Седло повисло между ног ;)
На самом деле тут обломчик небольшой поломка привнесла: ровно половина пути по треку (78 из 156 пройдено). Пришлось ехать всю остальную дорогу и следующий день на опущенном до упора седле. Колени болят - так что тут уж лучше к хирургу ;)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 101 гість
