проблемы с велокомпом VDO C08
Toporkoff
Повідомлення Toporkoff » 24.4.06 01:28
поставил С 08 и сигма вс 500 на мопед...
магнит один (вдоошный) сигма при том же размере окружности колеса показывала на 1 км/ч больше, поскольку была обкатка более 30км/ч не разгонялся. Вдо приглянулся больше и оставил его а сигму поставил на велосипед ...
В суботу жарил на треке с ребятами и когда цифра обкатки превалила на одометре за 300км начал откручивать до упора разгонялся явно до 80-90км/ч но комп более 55 отказывается показывать упирается в эту цыфру и как будто виснет но если сбросить скорость то менее 55 опять вполне адекватные показания ... может просто глючный попался ?
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 24.4.06 05:15
похоже, вроде того, а может у него на мопеды аллергия?:)
Tod
З нами з:30.3.04 20:32
Skype:skazkoa
Повідомлення Tod » 24.4.06 09:11
а у меня в точности до наооборт. Еду 35 показывает 80. :)
Дмитрий Пинчук
З нами з:1.9.04 13:42
Skype:bestdimon
Повідомлення Дмитрий Пинчук » 24.4.06 09:38
размер колеса еще зависит от давления в ккамере (насчет +-1 км)
по поводу едешь 85 показывает 55 скорее всего магнит надо ближе поставить - может на такой скорости не достает магитное поле.
по поводу с точностью до наоборот (либо у тебя 2 магнита на колесе :) либо неправильно длина колеса выставлена)
zub
З нами з:5.8.05 22:59
Skype:zzuubb2
Повідомлення zub » 24.4.06 13:54
Топор,привет.Рад встрече.Может подтянешся ко мне в гараж,посмотрим.У меня на Ямахе была таже фигня.
Bigbog
З нами з:2.6.05 00:22
Повідомлення Bigbog » 25.4.06 08:39
Вполне может быть проблема в очень кратковременном воздействии магнитного поля на геркон. Так как в нем контакт механический.
Попробуй для эксперимента поставить магнит не по велоправилам (примерно середина спици) а как можно ближе к "втулке".
Для увеличения воздействия магнита на датчик.
А вдруг поможет...
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 25.4.06 09:24
Только это не для увеличения "воздействия", а для снижения угловой скорости магнита и как следствие увеличения интервала пребывания геркона в магнитном поле.
Вобще на мопеде можно было бы поставить датчик Холла, например... Он менее инерционный.
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 25.4.06 15:24
Кста как вариант, для таксометров и подобных девайсов их и пользуют, только ему еще дополнительное питание понадобится...
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 25.4.06 20:10
Дык, у него же бортовая сеть есть... как минимум генератор... фара и габариты ведь запитывает..
А если двигатель не работает - то в принципе зачем скорость мерять...
Enigman
З нами з:21.9.04 13:26
Skype:dmytro.ch
Повідомлення Enigman » 26.4.06 00:01
У девушки на веле тоже компьютер VDO, так иногда наблюдается "разгон" до 200 км/ч. :)
Тот кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.4.06 09:22
Если ручками покрутить колесико вперед-назад в районе геркона - у меня получается до 87Км/ч выжать :)
Мне кажется что это не баги, а частный случай. У меня на стоянках бывает, когда вел из парковки вынимаю..
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 26.4.06 11:10
Для снижения угловой скорости говоришь, ню ню ...
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 26.4.06 11:12
Будет снижени линейной скорости, а угловая - останеться той же :)
А по поводу разгонов - возможен дребезг контактов, канешно принимаються специальные меры для его устранения, но... тут главное неперегнуть :)
AGB
Повідомлення AGB » 26.4.06 11:16
А вдруг поможет...
Дело говорят. Я не то, что на мопеде, даже на своем велосипеде и велосипеде жены так сделал изначально ;)
У меня ВДО на байке нормально показывает скорость за 60. Видно воздействие различных сил на датчик и геркон на больших скоростях вносят свою лепту, проскакивает. Попробуй их хорошо закрепить и подвести максимально близко друг к другу, но без фанатизма, должно помочь.
ЗЫ. На ВДО видел цифру в 71 км\ч.
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 26.4.06 19:58
Протупил :)
Зато засекли вдумчиво читающего :)
WarFox
З нами з:9.3.06 00:56
Повідомлення WarFox » 26.4.06 20:04
2 Enigman
Это проявляется когда спидометр беспроводной и проезжаешь под линиями электропередач
Toporkoff
Повідомлення Toporkoff » 7.5.06 14:19
Поставил сигму рядом с ВДО и разогнал (по сигме) до 100км/ч (магнит стоял на колесе один от ВДО)
прикинул что причина может быть в герконе, отрезал сигмовский и припаял на вдо результат тотже...
сам комп не реагирует на такое быстрое замыкание-размыкание контактов.
при увеличении окружности колеса в 2а раза комп залипал на цифре 109... тоесть он просто не способен работать с маленькими колесами (как на мопеде) а простая Sigma sport BC500 пашет и не бузит...
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 8.5.06 04:10
Поставь делитель частоты /2 и увеличь радиус колеса в два раза :)
А чего ты удивляешься, в принципе велосипеды со скоростью 100 км/ч не ездят, и есть такой параметр, как диапазон измерения.
А с чего ты взял, что "сигма" посчитала все импульсы, ведь мы не знаем длительности переходного процесса геркона.
А вобще все зависит от частоты дискретизации (могу ошибаться) твоего велокомпа. Вероятно у сигмы частота дискретизации выше.
