Износ цепи и кассеты
yard
X X X
З нами з:5.7.04 10:20
Повідомлення yard » 10.4.06 08:01
Итак, поставил я новую цепь, механик Олег (в Giant) убрал ненужные звенья.
НО на передачах типа 2-6 или 3-7 при усилиях (старт или ускорение) цепь стала дико проскакивать!
Олег сказал, что цепь должна притереться, и все будет ОК - однако после 100 км лучше не стало.
Другой механик сказл, что надо еще пару звеньев убрать
Третий механик сказал, что при замене цепи надо менять и звезды, на которых цепь проскакивает.
Однако кассета прошла всего-то порядка 2000 км
Так что же делать?
Востаннє редагувалось 10.4.06 08:12 користувачем yard, всього редагувалось 1 раз.
Есть два способа командовать женщиной, но никто о них не знает. К. Хаббард
Winnie
З нами з:10.8.05 13:04
Повідомлення Winnie » 10.4.06 08:04
проверить пружину на перекидке, прижимает ли она цепь. И глянуть, на заюита ли последняя рубашка перед перекидкой.
Если нет - токда менять кассету..
Engineering
yard
X X X
Повідомлення yard » 10.4.06 08:44
2 winnie
Про пружину хорошая мысль - если не прижимает, как усилить прижатие?
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 10.4.06 08:44
Определение длины цепи.
http://www.sportelement.ru/bstory/dept= ... se&uid=477
Износ привода велосипеда.
http://www.sportelement.ru/bstory/dept= ... se&uid=473
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 10.4.06 10:04
по моему скромному мнению третий механик прав, а 2000 км вполне достаточно чтоб цепь скакала на любимых передачах
Balalaj
З нами з:3.4.04 16:46
Повідомлення Balalaj » 10.4.06 10:40
по моему скромному мнению - посмотреть внимательно на звезды - на кассете и на шатунах спереди ...
если на любимых передачах - они "выедены" цепью - то тогда кассету в утиль, а звезды на системе - в замену.
обычно такое происходит при неправильной и нерегулярной чистке ходовой.
yard
X X X
Повідомлення yard » 10.4.06 11:02
2 urbik - цепь-то уже новая стоит и проскакивает!
2 balalaj - цепь чистил где-то раз в 150 км, да и вел мыл не раз в сезон, а "любимые" звезды в божеском состоянии.
Кстати, ссылка по длине цепи, данная Quadus, по моему скромному мнению очень толковая
Максим
З нами з:28.3.06 22:18
Повідомлення Максим » 10.4.06 11:44
менять кассету или что там у тебя
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 12.4.06 08:51
Именно. Кассета убита. Если убита несильно, т.е., проскакивает редко, только под действительно большой нагрузкой, то, может, и "притрется".
Но правильным подходом будет замена кассеты. заведение двух-трех цепей и использование их по кругу со сменой каждых 500-800 км. Ну и, уход за цепью тоже никто не отменял, растянувшаяся цепь - убийца кассеты.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 12.4.06 09:11
Ярд, ты кнопку поиска видел? Мерять износ цепи и ксеты по пробегу не корректно никаким местом.
Надо делать так: http://agbike.spb.ru/technics/chain.html
А за две тысчи (я вот за 600 км касету убил... пропустил замену цепи) самые частоиспользуемые звездочки успели раз пять убиться...
