Закисшая резьбовая пара (передний переключатель)
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:18
Вопрос поднадоевший, но все же задам.
Закисла гайка на винте. Отличие от обычных ситуаций здесь в том, что гайка погружена в пластмассовую часть компоненты (передняя перекидка) и она уже сорвала там шестигранной формы гнездо, призванное ее фиксировать. Доступа к граням гайки нет - она полностью погружена в пластик. Резать хомут перекидки будет означать минус $50 на новую перекидку, минимум.
Буду весьма признателен за идеи по поводу решения проблемы.
Вовчик
З нами з:25.8.05 21:00
Повідомлення Вовчик » 6.4.06 13:35
вариант по-поему один: высверлить. Пять минут и все
Увидив, что я плюнул на его драгоценную машинку, выбежал и бежал за мной, пытаясь плюнуть на багажник мне... вообщем козлов куча (с)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:37
Высверливать винт из гайки, так?
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 6.4.06 13:39
скипидар можно попробовать - залить это дело и на сутки оставить или окислитель ржавчины.
Eug
переворачиватель гвинпинов
З нами з:19.1.03 01:08
Повідомлення Eug » 6.4.06 13:43
Чуть расковырять пластмассу, густо намазать выступающую из гайки часть винтасолидолом и залить гайку эпоксидкой, потому как фиксировать ее надо по-любому. Через сутки просто выкрутить винт.
Бог создал труд и обезьяну
Чтоб получился человек.
А вот пингвина он не трогал -
Тот сразу вышел хорошо!
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 6.4.06 13:44
Лучший - кока-кола :) кроме шуток, автоСТОшники однажды секретом поделились
Pǔjīng SB
Eug
Повідомлення Eug » 6.4.06 13:45
высверлить не получится, так как винт будет прокручиваться вместе с гайкой, а отверткой ты его против сверла не удержишь.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:55
Шестигранником удержу.
Спилить шляпу винта не получится, она тоже слегка погружена в пластик.
Эпоксидка - вряд ли. Она не намного жестче пластика.
Кока-кола? Хм... ну, попробую сейчас, как раз с пьянки остался литр, а я все равно ее не пью. Будет показательно, если сработает, гы... :)
Скипидара нет, но есть углеводородный degreaser, после кока-колы попробую его. :)
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 6.4.06 17:10
Кстати, к телу винта - есть доступ? Например, между фланцами хомута, если они, конечно, не прилегают друг к другу очень плотненько (извиняюсь, но так и не увидел ответа на этот вопрос).
Если доступ есть, то всегда проще перепилить это тело ножовочным полотном, держа его в руках, не торопясь и аккуратно.
Если доступа нет, то правильнее будет сверлить не гайку, а таки - винт (головку). Диаметр сверла подобрать такой, что бы свободно входило в шестигранный внутренний шлиц. Там сверлить придется меньше, чем в теле гайки. После максимального истончения стенки между головкой и телом винта, в этом месте оно само разорвется под натягом, созданным затянутым винтом...
=подпись на реставрации=
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 20:55
Доступа к телу винта нету, если бы был - все давно было бы перепилено. Совет разумный, как найду дрель - воспользуюсь им. :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 12.4.06 17:16
Проблема решена следующим образом:
Головка под гайку на 8 мм разогрета до температуры плавления пластмассы и надета на утопленную в пластик гайку на примерно 1 мм путем погружения в пластик.
После этого винт выкручен, головка вынута и выдавленный ею пластик срезан.
Дырка снаружи выглядит сейчас несколько большей, но теперь есть доступ к граням гайки, а собственно опорное место гайки и его целостность остались не нарушенными, поскольку головка вставлялась не на всю глубину погружения гайки.
