Прокладка гидролинии
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:15
Исходные данные. Имеется уже залитая тормозной жидкостью гидравлика, рама без кронштейнов на верхней трубе для ее прокладки, набор соответствующих адаптеров для решения этой проблемы. Внутрений диаметр той дырки адаптера, куда следует класть шланг гидролинии - 5.5 мм, диаметр самого шланга - 5.8, причем шланг покрыт поверх стальной оплетки слоем прозрачного мягкого пластика, т.е., в 5.5 он таки втиснется.
Задача. Как втиснуть, если тормоза уже смонтированы, щель на адаптерах, куда можно было бы пропихнуть гидролинию имет ширину 3.75 мм и гидролиния без серьезной деформации туда не влезет? Разбирать тормоза как-то не очень хочется, да и нет гарантии, что это поможет, потому что на концах шлангов - солидные штуцеры еще большего диаметра.
Как принято решать такие проблемы в цивилизованном мире?
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
З нами з:21.7.04 11:10
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 6.4.06 13:20
... натфель в руки и на подпилку :( к сожалению иначе свою проблему не решил :(
Повідомлення Леха » 6.4.06 13:21
бывают такие держалки гидролинии:
о=С
где "о" вставляется в паз в раме, а "С" - держит гидролинию.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:31
о=С
Я именно такие и обозвал адаптерами в своем исходном посте.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:32
Что именно ты подпиливал, не поделишься?
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 6.4.06 13:34
если я правильно понял твой трабл то у тебя крепления для гибры уже чем диаметр гидролини... у меня на раме все было еще хуже, там не было прорези для вставки гидролинии (сверху) были только боковые отверстия для протяжки... вот эту штуку я натфилями и правил... в начале делал "верхний разрез" а потом увиличивал диаметр...
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 13:38
Ага, я понял, спасибо, такой вариант должен сработать.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 6.4.06 15:50
Еще не мешает зафиксировать гидролинию посредине верхней трубы рамы (если там не предусмотрен спец.фиксатор гидролинии) т.к. там получается довольно длинный незакрепленный участок гидролинии который есть шанс зацепить и повредить.
Для решения проблемы на своей раме я воспользовался кусочком резины с камеры и одной стяжкой. Из резинки я делал какбы хомут, который обхватывал гидролинию всерху а снузу проделал в резинке 2 отверстия, через который пропустил стяжку, стяжка в свою очередь охватывала трубу рамы.
Получилось очень просто, надежно и эстетично :^:
Да пребудет с нами сила :)
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.4.06 20:53
У меня в этих тормозах гидролиния в стальной оплетке, на ней можно танк буксировать... :)
AVAX
З нами з:15.5.06 12:25
Прокладка гидролинии [объединено]
Повідомлення AVAX » 15.3.08 22:59
Возникла проблема- на хардтейле эти гадские конструкторы, видите-ли, не предусмотрели на раме крепления для 'задней' гидролинии. Для тросиков есть. Как можно ее протянуть? Есть ли и где какие-то накладки? Вариант с хомутами не сильно радует.
"На сегодняшний день этот вопрос не стоит на повестке дня. Мы имели прецедент, который могли не иметь, но тем не менее, мы его допустили"
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 15.3.08 23:10
Помогут такие вот штуки:
В веломагазах они обычно есть в продаже.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 15.3.08 23:14
у себе зробив наступним чином:
Взяв напильник і розпилив кріплення для тросика щоб гідролінія з натягом залазила туди.
Викрутив півоти вібряків і під бланкер зробив стяжку, через неї пропустив гідролінію.
Цього вистачило =)
AVAX
Повідомлення AVAX » 17.3.08 12:24
Пилить ничего не буду.
Вопрос по накладкам - где их взять??? Реально в веломагазинах их нет!
И еще - не пойму принципа работы вышеуказанных металлических креплений - куда их привинчивать?
aquarius
Повідомлення aquarius » 17.3.08 13:00
Ну я их время от времени вижу в некоторых магазах, позвони поспрашивай - может повезет, другой вариант - поспрашивать еще у механиков.
Эти крепления привинчивают в стоперы на раме для стандартных рубашек - чтобы их не распиливать под диаметр гидролинии.
Angel
З нами з:12.3.07 23:57
Крепление гидролинии
Повідомлення Angel » 26.1.11 12:59
На раме есть крепления для гидролинии двух типов (см. фото):
Как правильно называются и выглядят "зажимы", с помощью которых гидролиния должна быть закреплена в данных посадочных местах?
Да, я знаю, что можно обойтись обычными жгутами, но сейчас меня интересует именно кошерный способ крепления.
Как пагодка в Маскве? (ц)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Прокладка гидролинии
Повідомлення Модератор8 » 26.1.11 13:41
Крепление первого типа - вот такие защелки:
Крепление второго типа - уплотняющие трубочки-защелки похожие на эти (бывают вариации):
Line Guides.jpg (5.29Кіб)Переглянуто 6157 разів
Angel
Повідомлення Angel » 26.1.11 14:33
Спасибо.
Зажим первого типа называется C-Clip Cable Housing Hose Guide.
Кстати, а они универсальны? В смысле, внешние диаметры гидролинии, рубашки тросика переключения и тормозной рубашки одинаковы?
Трубочки со второй фотки пока не нашел.
Повернутись до “Гальма”
