Обслуживание
breezee
З нами з:9.8.05 17:06
Обслуживание
Повідомлення breezee » 5.4.06 18:19
Как часто нужно смазывать (менять смазку) в шатунах, передней и задней втулке?
mich
З нами з:27.2.04 20:38
Повідомлення mich » 5.4.06 20:49
смотря какая втулка.
одни - защищены от воды и грязи.
другие после каждой грязной покатухи желательно перебирать.
breezee
Повідомлення breezee » 5.4.06 22:05
У меня стоят эти
Alloy - front / Shimano RM30-8 - rear
вообщем родные для TREK 3900. Проехал 2000 км, вот и задумываюсь не стоит ли сделать для втулок и шатунов профилактику?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 5.4.06 22:12
Либо я тупой, либо просто не знаю какую профилактику надо делать шатунам? С большой натяжкой мог бы предположить, что надо проверить затяжку бонок, крепёжных болтов и снять/смазать/поставить педали...
А вот втулке (Асера) точно надо было бы сделать... Трещётку не трогать, а вот основные конуса осмотреть, вытереть смазать и ОЧЕНЬ точно отрегулировать. Втулки низкого класса легко умирают от перетяжки...
F.O.X.
Skype:constfox
Re: Обслуживание
Повідомлення F.O.X. » 5.4.06 23:34
не морочься - шатуны забудь, втулки сезон проходят, но уверен, что раньше поменяешь (я на RM-30, полтора отъездил - не заглядывал, новый хозяин пожалуй тоже);)
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 6.4.06 08:18
RM-30 кажеться без резиновых пыльников?? Если в грязь не лезть - то сильно часто можно и не трогать, а вот после купаний - если таковые бывают - непомешает и заглянуть вовнутрь :)
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 6.4.06 08:26
RM-30 и сезон это если без грязи и воды, минимум раз в полгода лучше перебирать, а еще лучше поменять ;)
Bonza
З нами з:14.4.05 10:08
Re: Обслуживание
Повідомлення Bonza » 6.4.06 08:27
не морочься - шатуны забудь...
А я бы так категорично говорить не стал. Велу от рождения 7 месяцев и на первом выезде в этом году захрустела именно каретка.
"NiCola": P.S. Низзя делать большие перерывы, иначе все кругом становяца лосями!
Stail
З нами з:5.8.05 19:38
Повідомлення Stail » 6.4.06 09:02
Если каретка картриджная, то ее можно только менять. Смазку в закрытых промподшипниках поменять очень сложно. Можно подтянуть гайки, и то для этого нужен специальный ключ
Нельзя обьять необьятное!!!
Доктор Said
З нами з:15.3.06 09:27
Повідомлення Доктор Said » 6.4.06 10:36
Сорри за наивный вопрос, но за счет чего в так называемых "пром" подшипниках не чувствуется вибрация при вращении и в чем их конструктивная особенность?
В первую брачную ночь, мысленно с вами!
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 6.4.06 10:54
это обычный подшипник, не насыпного типа - промышленного производства;)
http://www.podshipnik.ru/
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 6.4.06 10:55
значит мну повезло:)
F.O.X.
Skype:constfox
Re: Обслуживание
каретка? не педали, не шатуны?
уверен?:)
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 6.4.06 10:57
Trek 3900 - какая там каретка?:)
интересно как закрытый подшипник можно смазать?:)
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 6.4.06 11:00
+1
После 7000 свою Quando почистил (начала хрустеть немного от песка), задурачил литола, поставил назад. В следующий раз если захрустит выброшу.
Картриджная каретка может требовать подтяжки если не очень плотно затянута. Подтягивается раз. Хруст разный вывает (у меня стучало так что с рамы краска по периметру каретки осыпаться начала, а всего лишь надо было докрутить на 0.2 оборота стопорное кольцо).
Еще могут хрустеть педали если немного выработались. Достаточно просто немного литола добавить и затянуть конуса. Хруст тоже такой что хрен поймешь откуда.
MaDDog
З нами з:14.3.06 23:46
Повідомлення MaDDog » 8.4.06 23:10
Да элементарно - вытащить подшип, снять пыльник ( а они почти всегда съемные, хотя как раз по велосипедным не знаю :), промыть в керосинчике и смазать.. Одеть пыльник.
Для роллеров - вообще стандартная процедура :)
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 8.4.06 23:11
сколько раз эту процедуру на каретке проделывал и сколько кареток в руках держал?:)
Stail
Повідомлення Stail » 9.4.06 09:56
Сначала надо спрессовать подшипник с оси. Нужен специальный сьемник, Затем извлечь (не повреждая) сальник, это практически невозможно. Промыть, смазать, установить сальник, и набить подшипник на родину. И это все чтобы сэкономить 50грн?!!! Только очень дорогую каретку есть смысл ремонтировать, и то просто заменой промов.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 9.4.06 10:29
хоть раз пробовал?:)
специально куплю каретку, что бы посмотреть на аффтарав постингов и их "обизяна и очки":)
Stail
Повідомлення Stail » 9.4.06 15:46
2Фокс
Пробовал, и не раз. Но если ты внимательно прочитал мой пост, то я как раз и отговаривал этим заниматься, без необходимости.
MaDDog
Повідомлення MaDDog » 9.4.06 19:45
Признаю себя ослом :)
