Тайна задней перекидки
Повідомлення . » 5.11.03 12:26
Кто знает - зачем в месте, обозначенном красной точкой, скоба изгибается в сторону цепи, огибая ролик?
alkul
З нами з:30.1.03 11:49
Re: Тайна задней перекидки
Повідомлення alkul » 5.11.03 13:15
IMHO грязь с ролика снимает.
Повідомлення . » 5.11.03 13:51
Но ведь перекидка не всегда в таком положении.... Иногда этот загиб не возле цепи. Почему не сделали такой загиб "на весь ход" перекидки ?
Zebra
З нами з:20.1.03 09:22
Повідомлення Zebra » 5.11.03 14:57
Как мне кажеться сей загиб служит в тех тех-же ситуациях, что и пластиковое колтцо между касетой и колесом.
Если вы не умеете пока настраивать перекидку или он каким-то чудным образом расстролись на большой скорости, то этот загиб помогает ей не порвать спицы зацепившись за них, на скользить по ним.
Почему говорю - у самого такое было когда-то давно при первом варианте *oops* проблемы.
Так если перекидка касается спиц - она может как бы провалиться в них на пару милиметров. Вы услышите характерный звук, но останетесь на колесах и сможете останоситься, что было бы сложно :help1: , не будь такого загадочного загиба.
Как понимаете это может случиться только на пониженых передачах. Хотя в жизьни бывает разное :duma:
2b|!2b (Шекспир)
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 5.11.03 16:07
{...}то этот загиб помогает ей не порвать спицы зацепившись за них, на скользить по ним.
Не знаю-не знаю.
У меня раз тоже такое случилось. Вернее, расстроилось не внезапно, а немного раньше, я проехал ~100 км и решил включить 1-ю (большую) звезду. Все это дело тут же заклинило в спицах! От серьёзной поломки спасла только скорость ок. 4 км/ч и реакция всех 10 пальцев, нажавших на тормоза.
Pǔjīng SB
Гість
Повідомлення Гість » 5.11.03 17:40
Думаю что Zebra прав.
Как еще одна версия - он не позволяет цепи выскочить из перекидки при снятии и обслуживании роликов.
На счет "для снятия грязи" - очень сомневаюсь.
Почему не по большей части окружности - не технологично, дороже в изготовлении.
Сложно металл такой толщины загнуть по окружности примерно R15 при толщине около 2-3mm а этот выступ загнут по касательной к окружности.
Сергей_К
З нами з:4.6.03 08:12
Повідомлення Сергей_К » 5.11.03 21:19
В условиях завода а не кустарных мастерских разницы нет никакой.
Zebra
Повідомлення Zebra » 6.11.03 10:47
Не знаю-не знаю.
Ну от всего, как известно, не застрахуешся. Видать у тебя она провалилась больше, чем на пару милиметров. :(
2b|!2b (Шекспир)
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 6.11.03 17:44
Чтоб снять ролики рамку придется все равно разобрать (точнее она сама разберется).
