Раскрутить\закрутить вилу - проблема однако! Еласт\пружина
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 28.3.06 19:04
Есть в вилке два болтика под шестигранник в торцах обеих ног.
Один выкрутил - нормально.
Второй выкручивал, сразу он отжимался, но вверх не пошел, а потом просто начал прокручиватся в обестороны, куда не крути. Такое впечатление, что он потерял гайку внутри.
При этом вытянуть болт из ямки в которой он стоит немогу ну никак и закручиватся тоже не хочет, просто прокручивается и всё.
Резьбу сорвать не мог, либо она уже на заводе была сорвана.
1. ТАк и ездить на одной закрученой ноге?
2. Что делать если так ездить нельзя???
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 29.3.06 11:30
Ребята, тут не глядя трудно шось придумать.
Но будем считать, что любая вилка разбирается.
1. Либо нужно зафиксировать то, что выкручиваешь, с обратной стороны (например длинным шестигранником).
2. Либо уже все раскручено и пора снимать штаны с вилки.
Приведите модели своих дивайсов и спросите, у кого есть чертежи на них. Тогда намного приятней думать будет.
Android
Повідомлення Android » 29.3.06 19:55
RST CT-free T5 (50mm) 28" Если кто даст доку - буду весьма благодарен!
Сегодня ездил всего 15км (после травмы колена) - полет нормальный
ILY.
З нами з:25.1.03 20:22
Повідомлення ILY. » 29.3.06 19:57
Нумно зажать ту хреннь в которую пружина упирается ( она пластиковая по идее) можно расклинить длинной отверткой и выкрутить винт снизу
Это ж вам не это.....
white
З нами з:20.7.04 20:01
Повідомлення white » 30.3.06 17:22
Разбирали RST CAPA-T5 (мрачная такая вилочка, но сейчас не об этом), так вот, для того что бы выкрутить - надо просто перевернуть её и уперется в гориллу (ну на штаны надавить) таким образом зафиксируется то что там прокручивается с другой стороны.
Разбирали, собирали несколько раз.
тот самый, Белый
Android
Повідомлення Android » 30.3.06 18:31
white.
спасибо, закрутил именно так, выкрутить пробовал - не вышло, да и ладно, пока работает нормально.
Наверное, чтобы выкрутить нужно прибегнуть к способу Ily
