Вилка RST Gila Plus DA
Dgura
З нами з:9.3.06 21:04
Повідомлення Dgura » 19.3.06 16:01
От побачив в магазині вилку
RST Gila Plus DA
спитав які параметри, вони нічого не знають, на сайт глянув мало що зрозумів.
Скажіть які в неї параметри і настройки і чи стане вона нормально на мій байк замість RST Capa ?
ПО сайту:
RST Gila Plus DA
CROWN - Cold-forged Aluminum,Satin Black,Integrated
CROWN PITCH - 125mm
STANCHION - 30mm Ti-color steel
OUTER LEG - Aluminum
SPRING SYSTEM - Oil(R),Coil spring/MCU(L)
FEATURES - Hydraulic Damping Adj
ADJUSTMENT - R,P (P:Pre-load, R:Rebound-Damping)
TRAVEL - 120мм
WEIGHT(W/O STEERER) - 2.28kg
DA:The "Hydraulic Damping"Adjustable system.offering the widest range of damping adjustability,control how you want the fork to feel.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 19.3.06 21:37
Я так понимаю, что это пружинная вилка с маслянным демпфером, регулировкой отскока и ходом 120 мм.
Капа обычно 76 мм хода (если я не путаю), соответственно байк поднимет морду на 4 см. + не самый маленький вес (это 2,28 без трубы).
А дальше сам решай - у неё 120 нерерулируемых по ходу мм, что ограничивает круг применения.
Dgura
Повідомлення Dgura » 19.3.06 22:03
Щас в мене Capa T5 стоїть, з її 80мм і еластомерами, я на ній зиму відїздив (1200км в будь-якії погодні умови) завдяки тому що вона ставала дубовою на морозі люфтів і глюків немає. але боюсь від неї нічого не залишиться весною.
А альтернативи чим ця я не бачу, ну шо тяжка то нехай не думаю , що мою значно легша, а так вона вроді помасивніша і поміцніша має бути, ще й регуляція відскоку :) аби тільки мойому велику нічого не сталось від неї.
Востаннє редагувалось 19.3.06 22:15 користувачем Dgura, всього редагувалось 1 раз.
skiman
З нами з:24.3.05 21:44
Повідомлення skiman » 19.3.06 22:15
... я вже зовсім обезбашенний став на фрірайд легкий потянуло, так шо мені аби хід був побільше і шоб взагалі міцніша була...
Единственное что могу сказать фрирайд и РСТ Джила - это слова антонимы :58: (Джила конечно не Каппа, но особого удовольствия от катания на ней мне получить не удолось - по моему скромному мнению)
Dgura
Повідомлення Dgura » 19.3.06 22:17
я на цій ганяв з снігово склону , нічо так до 47км/год розганявся , а далі починався невтоптаний сніг і мене дико кидало, раз ледви не викинуло (нога з педалі зірвалась , гематома на нозі)
foxman
Повідомлення foxman » 19.3.06 22:22
Думаю, качественного скачка ты не получишь. Посмотри лучше на РокШокс J2, J3.... Думаю, это получше будет (по моему скромному мнению), кстати, ты не указал область применения вилки, свой вес (РСТ как мо мне все мягкие)
Dgura
Повідомлення Dgura » 19.3.06 22:26
Призначення:
все до чого руки дотягнуться і сил хватить, вага - 78кг (ріст 190+)
skiman
Повідомлення skiman » 19.3.06 22:30
Все зависит от того какой суммой ты распологаешь. на личном опыте проверил поговорку "скупой платит дважды" - что либо отрицать очень тяжело! Согласен с Foxman-ом - РШ не плохой вариант
Dgura
Повідомлення Dgura » 19.3.06 22:33
Сума: біля 400грн.
foxman
Повідомлення foxman » 19.3.06 22:39
Тогда я бы повременил с апгрейдом. Одно что - а Велодрайве на красноармейской видел много пружин для РСТ
А вобще я бы разобрал, промыл и смазал твою капу и ездил пока на ней. Она боиться воды, так что в такую погоду для неё не совсем хорошо....
С другой стороны, она простая и если корону не сломаешь, то ничего кроме люфта не будет. Кстати, быстро начнёт люфтить при установке диска.
Стоимость капы 250 грн примерно, поэтому такой апгдейд не целесообразен. РШ даже простой хорош металлическими бушингами - он не дубеет на морозе. Но за эти деньги даже 1 джуди не влазит.
Re: Вилка
Повідомлення Трям » 19.3.06 22:43
если Капа убитая, то можо и поменять
если нормальная, то мсмысла нет - это почти одинаковые вилки
Dgura
Повідомлення Dgura » 19.3.06 22:50
Тоді давно прицілювався на Axon-D , вона мені підійде?
А діскач на велику вже був (Tektro-Io 6' не стандартна конфігурація :) ) нічо без люфтів, а як її розібрати, відкрутити шестигранники внизу бо я ще вилок не вскривав :)? але поки буде слякоть кататись не буду, велика шкода можна і вилку поковиряти аби потім зібрать до купи .
І де її купить можна(шоб потім сказать місцевим продавцям шоб привезли постійному клієнту тіп мені)?
foxman
Повідомлення foxman » 19.3.06 22:59
Axon D-RL (а именно на такой ты можешь надеяться) часто мусолился в Технозоне, поищи внимательно!
Тошито
З нами з:12.10.04 12:43
Повідомлення Тошито » 20.3.06 23:53
взял бы тогда попозже рст спайс под 20мм ось на 100мм хода(750грн) и катал
Іграшка м"яка "Антоніо- ПРО райдер"
Дата виготовлення : 21червня 1985року
Термін придатності : необмежений
Використовувати лише з велосипедом.
