Проблема с задней втулкой Novatec
Winnie
З нами з:10.8.05 13:04
Повідомлення Winnie » 12.3.06 19:18
Новое. На него прикручена новая кассета LX. Цепь новая. Перекидка XT. Исполняет следующее:
прокручивается. после 20 км пробега......
в смысле кассета крутиться, а сцепления нет. Лечится путем перекидывания передней перекидки с третьей звезды на вторую и обратно. После перекидывания - сцепление появляется, едем.
Некоторое время едем:-=))) может 5 км, может 10 км.
Приехал домой - жутко звучит трещетка:-))) Слишком мудозвонко, я бы сказал.
Хэлп, ибо я в шоці.
18-03-2006 - хэлп оказан, заменили на новую, переспицевали.
Мега-респект!
Востаннє редагувалось 18.3.06 20:16 користувачем Winnie, всього редагувалось 1 раз.
Engineering
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 13.3.06 01:21
Если это стабильно лечится переключением передних звезд, то это проблема не с трещеткой (или шаманизм какой-то)
Похоже на проскакивание цепи... ты пробовал крутит касету руками в момент залипания?
AGB
З нами з:19.5.05 11:11
Повідомлення AGB » 13.3.06 07:42
Поддерживаю Котяру, смазка обычная, на морозе густеет и собачки залипают. Ты в тепле ее протести. Просто после 20 км пробега, а это около часа езды в зимних условиях (может и 30 минут, у Тиборга 20 минут против ветра ;) ), она замерзает. Может, когда ты переключаешь вперед назад скорость, то или из-за времени, вибрации собачки успевают вернуться и зацепиться, вот и все. Если в тепле ведет себя точно также, то в мастерскую.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 13.3.06 08:29
Народ, у всех задних новатеков, которые мне попадались 3 широкие собачки и дебелая пружина (поэтому так и трещит), я не верю, что они могли залипнуть. Но, дабы не было претензий магазина насчёт гарантии лучше самому не лезть - покажи в мастерской.
Winnie
Повідомлення Winnie » 13.3.06 10:34
Нет, цепь не проскакивает. Цепь ХТ новая, кассета ЛХ тоже абсолютно новая.
Весело крутится все вместе:-))
Насчет замерзает - странно. Shimano MC-60 не замерзает а новатек замерзает? Тогда я стану мотоциклистом:-))
А еще она весело постукивает при езде. В субботу наверное поеду с этим колесом к продавцу.
Engineering
Winnie
Повідомлення Winnie » 18.3.06 20:17
Все ок: заменили на новую, переспицевали сами.
Engineering
Вовчик
З нами з:25.8.05 21:00
Повідомлення Вовчик » 4.4.06 16:22
После 150 км заклинил подшипник в задней втулке. Заменил его на новый.
после 850 км появился треск внутри втулки при силовом педалировании. Как будь то касета немного прокручивается... Еще не чинил.
Что бы это могло быть на этот раз?
Увидив, что я плюнул на его драгоценную машинку, выбежал и бежал за мной, пытаясь плюнуть на багажник мне... вообщем козлов куча (с)
Winnie
Повідомлення Winnie » 4.4.06 16:26
Замененная прокрутилась первый раз после 220 км:-)
После этого еще 170, пока не прокручивалась...
Прислушиваюсь блин, надеюсь все будет ок.
Причем прокрутки наблюдались по-мокрому (после луж).
Народ, а есть на наих пружнки отдельно?
Такое ощущение что с завода они слабоваты...
Engineering
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 4.4.06 16:50
Что-то мне стремно ехать в Крым с такими втулками. Еще денек покатаю, а потом перебирать надо будет.
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 5.4.06 10:57
Очень многие рекомендовали именно новатех, и он у них хорошо ходил.
Тому, що Новатек справді "добре ходить". За кілька років одиниці рекламацій на тисячі проданих втулок по всій Україні. Це дуже невеликий відсоток браку. А такий відсоток є у кожного виробника.
Коли є зауваження до роботи , вони як правило виникають майже зразу після покупки і як в твоєму випадку все вирішується.
Ще варто почитати форум dirt.ru стосовно Новатеків
Враховуючи, те що Novatec в Москві був майже в усіх точках, в яких я був ( і до речі, ти згадав про ціни "больше 100грн". В Росії скрізь ціни (які як у нас заведено вважати у них завжди дешевші) на 30-40% дорожчі. Щоб переконатись скільки має реально коштувати новатек зайдіть хоча б на пару російських інет магазинів.
Я собі погано уявляю, щоб Москвичі маючи значно більший вибір і досвід купували їх при поганій якості...
Такое впечатление, что то ли новатех испоганился, то ли возить его стали не оттуда откуда раньше...
Дурниці. Везеться звідти, звідки і завжди. І в цьому році в набагато більших кількостях продається, ніж в минулому.
кто мне в случае таки да смерти и этого новатека оплатит переспицовку (уже вторую) и новые спицы?
З першою втулкою тобі не пощастило. Її заминили.
Якщо з другою повториться та сама історія, то це буде дивно, тому що ти будеш першим з таким збігом, щоб дві підряд... ;)
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 18.4.06 13:27
Хронология проблемы с задним новатеком:
При нажатии на педаль возник треск в задней втулке. В одной мастерской оределили откуда идет звук - барабан. Зажали его посильнее. Хруст пропал, но собачки не срабатывают и педали крутятся за колесом. Вернули "взад" - опять хрустит. :x
Подскажите, что делать!
не менять же втулку. Может там какую-то хрень внутри надо заменить..
korj
З нами з:13.11.03 22:37
Повідомлення korj » 15.5.06 16:26
подскажите - как можно смазать промы в новатеке, не выпресовывая их???
WWW - все о горном велосипеде в Крыму
foxman
Повідомлення foxman » 15.5.06 16:31
Достаточно неоднозначная операция. Тебе надо будет вымыть родную смазку...
Но, раз спросил.... Нужно аккуратно поддеть и снять резиново-металлические сальники, удалить смазку и набить новой... Желательно автомобильные типа ШРУС... но думаю, ты сделаешь только хуже.
korj
Повідомлення korj » 15.5.06 18:35
foxman, спасибо за совет!
у меня следующая ситация: после очень мокрого и грязного похода стала плохо крутиться передняя фтулка (обычный дисковый новатек под обычный эксцентрик).
снял крышки-пыльники - под ними следы грязи!
без крышек оська крутиться хорошо, но крутит только Один подшибник, второй - свободно прокручивается на оське, как будто он и не запресован (для этого и нужны крышки-пыльники - чтобы 'сильнее садить' подшибник на ось)
для интереса решил разобрать такую же втулку с другого байка (он тоже ходил в этот "грязевой" поход) и там точно такаяже ситуция (правда не крутиться подшипник уже с другой стороны!)
попробую еще пораскатывать втулочки, если не поможет - попробую залезть под сальник подшипника, если и это не поможет - буду выпресовывать глючные промы.
знающие люди! подскажите пжалуйста - как правильно выпресовывать? с какой стороны, и какой подшипник первым???
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 15.5.06 22:56
Проще выбить старый, пойти купить новый и запресовать на его место. "Раскатаного" подшипника на долго тебе не хватит.
Если выпресовываешь переднюю втулку,то акуратненько стучишь Киянкой или через деревяшкой по оси, выпадает один подшипник, потом палочкой выбиваешь другой. Запресовываешь в обратном порядке, предварительно смазав. Некоторые запресовывают новый подшипник при помощистарого.
Если задняя втулка, глянь тут
Хотя это уже обсуждалось много раз. Можешь поискать тему.
jewel
З нами з:27.8.04 13:25
Повідомлення jewel » 30.6.06 12:27
щоб не робити нової теми...
Помітив, що з задньої втулки (Novatec) не чутно тріску собачок на вільному ходу. Оперативне втручання показало купу змазки в районі собачок, завдяки чому останні залипають. Змазку трохи обтер, звичний тріск з'явився знову, правда суб'єктивно тихший від того, що був колись.
Хтось уже питав, повторюсь: чи можна замінити собачну пружину? Бо 1 собачка відлипає "через велике не хочу", інші 2 теж якось ліниво.
Miкола
З нами з:13.3.06 09:22
Повідомлення Miкола » 13.10.06 20:15
Наблюдаю грабли с Novatec'ом, аналогичные описанным выше.
Проблемы две:
1. очень слабая пружина в трещетке;
2. плохая водо/грязе-изоляция со стороны кассеты: хиленькая резиночка между барабаном и корпусом втулки плохо задерживает воду и грязь, которые только усугубляют последствия проблемы №1.
Намеченный выход из ситуации:
Поскольку водо/грязеустойчивость улучшить сложно, то придется ковыряться с пружиной. Кто-то советовал попробовать сделать пружину из кольца для ключей, осталось найти подходящее колечко (стандартные слишком толстые).
Если кто-нибудь придумал толковое решение проблемы: расскажите.
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 16.10.06 08:43
И ничего у тебя из кольца для ключей не выдет. Я чего только на алтае не пробовал когда у меня эта пружина лопнула. Можешь разве что попробовать стоперное кольцо как на автомобиле, хотя по моему скромному мнению не парься. Оно достаточно надежно, главное не смазывать это дело густой смазкой.
scourge
З нами з:3.5.04 15:44
Повідомлення scourge » 16.10.06 14:38
Для статистики.
Стоял полгода спереди Новатек Диск, прошел несколько тысяч, иногда в сильной грязи.
Проявился тот же трабл - водозащита в виде резинового кольца между стопорной гайкой и корпусом втулки.
по моему скромному мнению, своевременная и регулярная забивка смазки под резиново-металлические сальники в проме значительно удлиняют срок (но не качество) службы.
Проблемы со втулками на промах со стороны кассеты кажется везде :( - и на Bike+, и на Sun Ringle DJ (за 80 у.е.!), который и в грязи-то был пару раз...
Переходить на Шимано или менять промы и не париться? :?
Miкола
Повідомлення Miкола » 16.10.06 19:01
Да уж, может быть с какими-нибудь старыми (под 6 болтов) ХТ-шками проблем было бы и поменьше :duma:
Хотя, обсуждаемая проблема-то не в промах, а именно в трещетке задней втулки. Промы работают как положено (пока что) :)
NI_Mohr, на счет стопорного кольца - спасибо за идею, попробую.
