Спицевание в 4 креста. Упрочняет ли?
Urfin Dgus
З нами з:14.9.04 09:52
Повідомлення Urfin Dgus » 3.3.06 12:54
Подскажите если переспитцевать колесо на ободе AlexRims DM-18 в 4 креста скажется ли это на общей прочности колеса?
"Заводы важнее оперных театров!"
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 3.3.06 13:19
А есть смысл?? теоретически немного увеличиться жосткость на скручивание втулка-обод, но незначительно, помоему такое колесо немного проще сложить, и при большом диаметре фланца спицы могут "нехорошо" выходить из оного.... Не вижу особого смысла, темболее для переднего колеса
Повідомлення Леха » 3.3.06 13:24
Может сказаться вхудшую сторону если фланцы низкие - спица тогда будет цепляться за головку следующей.
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 4.3.06 14:53
если на заднем, с ведущей стороны в 4, с неведущей в 2. Правда спиц и головок для данного эксперемента не найдешь... А проще все в 3 креста и не морочить голову ;)
Listen to your heart
