Вилка '05 Manitou Minute 1:00 нужен совет
Bigbog
З нами з:2.6.05 00:22
Повідомлення Bigbog » 1.3.06 13:29
Насколько хороша данная вилка?
Так как в ней лок-аута, то насколько быстро и в каких пределах в ней можно изменить жесткость?
Катаюсь асфальт\грунт - 90\10 % (грунт не агресивно) КК короче.
(http://www.konaworld.com/shopping_cart/ ... rentid=188 - это моя маленькая лошадка)
В день от 50 км. (Это если только на работу и назад)
(широкие слики практически не снимаю, а приобретенный отдельный компклект колес под злющую резину продал за ненадобностью - пару раз в год можно и перебортировать).
Насколько надежна вилка? и ремонтопригодна? есть ли слабые места в ней?
All-Mountain Versatility at an incredible price! Super lightweight Trail/Enduro Suspension fork with 100-130mm of travel via Rapid Travel Wind Down adjust system. Set your suspension anywhere between 100 and 130mm of travel, on the fly, with no change in spring rate. New SPV Evolve damping technology for even more bump control, cornering stability, and constrolled suspension performance.
• 100-130mm RTWD
• SPV Evolve Damping
• Adjustments for Rebound, SPV Platform Pressure, SPV Volume, and Travel
• Semi Bath lub. w/ Evil Genius Seals
• Coil Spring
• Magnesium RA casting
• 30mm Alum. Stanchions
• 1 1/8" 7050 Alum. Steerer
• Hollow Forged Black Alum. Crown
• Standard QR Axle
• 505mm max Ride Height (axle to race)
• Matte Black w/ decals. Available for Disc Brake or Rim Brake use.
• Weight 4lbs
Востаннє редагувалось 1.3.06 14:43 користувачем Bigbog, всього редагувалось 2 разів.
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
З нами з:21.7.04 11:10
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 1.3.06 14:32
Богдан, она расчитана на эндуро... а зачем тебе энудро (100-130) на твою раму и твой стиль катания... ?
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 1.3.06 15:01
изменить жесткость просто - надо поменять пружину :)
А так ставишь на минимум хода и накачиваешь СПВ камеру до 80-90 пси :), для большей прогрессивности можешь увеличить объем спв камеры.
Вилка скорее расчитана на эндуро - агрессивное к\к, в общем для гор самое оно.
Bigbog
Повідомлення Bigbog » 1.3.06 15:59
А так ставишь на минимум хода и накачиваешь СПВ камеру до 80-90 пси , для большей прогрессивности можешь увеличить объем спв камеры.
А так чтоб, типа, эмулировать работу лок-аута туда-сюда быстро менять?
gans
Повідомлення gans » 1.3.06 16:06
разве что поменять начинку там где рапид тревел стоит, если нужен локаут надо на другие вилки смотреть.
Bigbog
Повідомлення Bigbog » 1.3.06 16:10
Так в том то и дело...
Я наши дороги идеальными не считаю
Поэтому нужно более-менее на ходу (ну типа остановиться и сделать пару поворотов болтиком) изменить жесткость от мягкого (грунт и говнецо) до жесткого (асфальт но с реалиями нашего качества оного)
Полный локаут мне не нужен
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 1.3.06 16:11
а чем тебе мурз не вариант... как раз есть ета для асфальта и плюшевость для всего остального ? :duma:
Bigbog
Повідомлення Bigbog » 1.3.06 16:28
Ты это имел в виду?
MARZOCCHI MX COMP 120 ETA '05
MX Comp ETA delivers the sweet ETA feature also found on the Pro ETA for 2005. With ETA, you can easily put your fork into a short-travel, no-bob mode. It also lowers the ride height, so it's perfect for climbing. When you hit the top, open the knob, and you're back to full travel for the downhills.
You get 1 piece arch and lowers for precision steering, and a proven and reliable coil / air hybrid that's lightweight and effective; making the MX Comp ETA a perfect choice for your long travel trailbike.
1 1/8" threadless steerer tube fits most modern mountain bikes, 51mm International Standard disc brake mount.
Travel: 120mm models
Weight: Coming Soon
Spring: Coil
Adjustments: Air Preload
Internal Rebound
Stanchion Tubes: 30mm aluminum
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 1.3.06 16:39
можно и это только ну никак не 120... ;)
есть 85 и 105 мм
Есть еще МХ ПРО есть еще МАРАФОН...
