Какой диаметр колеса? (Merida matts sport 700)
mazilla
З нами з:9.4.05 11:03
Повідомлення mazilla » 21.2.06 23:35
на покрышках имеются следующие надписи:
по кругу (с лева направо)
<<Rotation||| MAXIS 2.1 26x2.1 Fit H/E Rim (47-559) MAXIS 2.1 250-450 kPa (2.5-4.5 BAR/35-65 PSI) Minimum 250 KPa Maximum 450 KPa
ЗЫ надо указать диаметр колеса в велокомпе.
Andriy
Stail
З нами з:5.8.05 19:38
Повідомлення Stail » 21.2.06 23:49
Диаметр 26 дюймов, ширина 2.1 дюйм, давление 2.5-4.5 атм, если тебе нужна длинна диаметра, то воспользуйся таблицей (например прилагаемую к компам VDO) или измерь ее сам: натри колесо мелом и прокати полный оборот. Потом измерь длинну следа. И введи в комп.
А какой комп?
Нельзя обьять необьятное!!!
mazilla
Повідомлення mazilla » 22.2.06 00:08
thanx
та комп самый хреновый. за 30 грн взял некий ASSIZE AS-820 (2 кнопки, зато есть секундомер, спидометр, показывает среднюю скорость, максимальную, расстояние, время в пути, какието калории, да и просто кол-во оборотов колеса за минуту + часы)
Andriy
ВанО
З нами з:25.7.05 14:17
Повідомлення ВанО » 22.2.06 11:48
Зачем натирать колесо мелом???
1. снимаешь колесо с байка (так удобней) ставишь метку на асфальте и метку на колесе. Прокручиваешь 1 полный оборот, ставишь еще одну метку, замеряешь расстояние между метками
2. Еще проще - опять таки снимаешь колесо, берешь нитку, обворачиваешь ее вокруг колеса по покрышке, а потом меряешь длину нитки ;)
Watchin' you in your fitful sleep
There's one thing I pray
Please, please God
Let tomorrow be as good as today
(c) Mudhoney
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 22.2.06 12:51
Остается добавить только следующее: самый точный способ ввести данные в комп - поставить метку мелом на покрышке и ПРОЕХАТЬ на веле, чтоб колесо с меткой оставило 2 следа. Измерить расстояние между следами (в мм.). Колесо при этом должно быть накачано так, как ты обычно катаешь.
В комп забивается не диаметр колеса а длина его внешней окружности (по-крайней мере в CatEye и Sigma), в случае не верных данных, комп будет показывать не верное пройденное расстояние и среднюю скорость.
Востаннє редагувалось 22.2.06 13:20 користувачем Andy G., всього редагувалось 1 раз.
Да пребудет с нами сила :)
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 22.2.06 13:18
thanx
потеряешь обращайся - комп есть, а крепление в зю-зю разбил:)
насколько помню, там длина окружности не выставляецца, а только диаметр
