Прокручиваются педали (проблема с барабаном/трещеткой)
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 13.2.06 15:46
Неделю назад после покатушки вымыл вел, цепь. Цепь после фейри с порошком промывал дождиком и немного налил на вымытую касету.
Смазал.
Вчера (-7, 8 за бортом) через час езды педали начали крутится вперед как и назад!!! Местами получалось поймать сцепление.
Вобщем ели доехал домой. Под сильной нагрузкой тоже могла проскочить.
Вел помыл, подготовил к разборке. Но через час как высох я не обнаружил никаких признаков былой проблемы, как не издевался...
Вода в касете замерзла? Признаюсь нырял в сугробы по самую втулку... НО НЕУЖЕЛИ ПРОСТО ЗАМЕРЗЛА???
Как боротся?
Спасибо заранее!
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 13.2.06 15:52
замерзают собачки в барабане - скорее всего у тебя там ВОДА....:)
не мыть:)
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 13.2.06 16:11
Замечание по смазке: чем мазать в районе собачек чем не попадя, лучше не мазать вообще - была аналогичная байда после смазки солидолом - собачки залипали и барабан прокручивался вхолостую. Мазать там можно только жидкой смазкой и желательно не допускать попадание воды внутрь барабана.
То, что это случилось с твоей втулкой после описанных тобой процедур - признак проблем с дешевой втулкой, у которой как правило уплотнений против попадания воды недостаточно, тут вода может затечь не только в барабан, но и в чашки с шариками и вызвать коррозию, после чего втулке вообще прийдет капут :anti:
Да пребудет с нами сила :)
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 13.2.06 17:01
Предыдущие ораторы недостаточно четко указали, что может быть один из двух разных вариантов: как попадание и последующее замерзание воды, так и загустевание смазки в районе собачек (хотя обычно густую смазку туда не ложат).
Но если бы это была вода, то были бы еще и звуки нехорошие.
Android, втулка - то какая? Начни с этого.
Я бы на твоем месте перебрал ее после этого непременно. Если вода - испортятся подшипники (приржавеет все нафик). Если густая смазка попала на собачки - убрать почти всю на будущее.
П.С. Держу пари, что виновата не вода (ну типа игры в угадалки).
Вовчик
З нами з:25.8.05 21:00
Повідомлення Вовчик » 13.2.06 17:35
вода замерзает при 0С, тогда как у автора замерзла втулка при -7С.
Может все таки смазка?
Увидив, что я плюнул на его драгоценную машинку, выбежал и бежал за мной, пытаясь плюнуть на багажник мне... вообщем козлов куча (с)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 13.2.06 17:47
Логика железная :) При 0 вода замерзает а при -7 нет? :D
Тем более, что автор признается что перед поездкой основательно мыл вел.
Кроме того, смазка если уже загустеет, то за час дома может и не растаять, а автор пишет, что дома через час проблема прошла.
Так что, как по мне, то подозрение больше на воду :)
Android
Повідомлення Android » 13.2.06 18:42
1. Дождиком лил на нижнюю шестерню переклюка и крутил педли назад.
2. Что есть собачки???? Разбирал втулку, там кроме штук 16 шариков ниффика нету! Касету вообще не снимал. Шарики и правда на солидол сажал, густой коричневый, еще похоже и мороза боится :/
Спасибо всем за ответы. А кассету я ничем не мазал, ну может маслом капал моторным немного внутрь, потому как снять ее еее сьемника нет вопсчем.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 14.2.06 09:43
Собачки - это часть механизма трещетки, до которого ты не добрался :) А шарики на солидол сажать я бы вообще не советовал, да еще и катать с ентим делом по морозу :anti:
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 14.2.06 09:50
Солидол как таковой воды боиться даже по паспорту, мало того, он на морозе становиться близким к сливочному маслу по консистенции, так что его применение крайне сомнительно.
Собачки смазываються чем-то жидким, иначе залипания сложно избежать. Лезть в трещётку не рекомендую (опыта у тебя нету!), там слишком много шариков, собачки между собой менять тоже нельзя... Иногда помогает закапывание в трещётку жидкого масла со стороны звёзд (если втулка дешёвая)
Android
Повідомлення Android » 14.2.06 10:03
напугали ей Богу :)
ТАк и делал закапывал со стороны звезд в трещетку масло! Только незнаю, почему вы ее трещеткой величаете - нификка она не трещит, тихо работает. От на совсем дешевых велах до 800-1000 там реально трещит, или это терми такой?
Может подскажете какую статью про энто место велосипеда?
ВЫХОДИТ В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО ТОЛЬКО ВОДА, ИБО В ТРЕЩЕТКЕ СОЛИДОЛА НЕТ, ТОЛЬКО МАСЛО?
foxman
Повідомлення foxman » 14.2.06 10:08
А должна :)
В противном случае (если это не роллерная втулка), то это значит, то
а) ты залил её всю маслом
б) собачки залипают
И тот и другой варианты - противопоказаны, хотя у меня на старом веле во втулке 20 кубиком масла кувыркалось....
А правильность своего решения ты поймёшь, проехавшись по холоду под нагрузкой!
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 14.2.06 10:16
Здесь спецом есть тема:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=11088
Трещетка - это типа термин :)
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 14.2.06 13:05
Есть варианты еще когда на кассету намерзает снег+лед и цепь как следует не входит в зацеп со звездами
Android
Повідомлення Android » 14.2.06 15:55
SHAQ
точно не твой вариант, потому как прокручивает касету а не цепь.
Енди
Спасибо за сылку ;)
Фоксмен
Ну вроде как с новья не трещала... Ечли прислушатся то очень тихонечко пошелкивает при вращении назад. Или это ненормально и она должна тарахтеть как на байках за 100 монет?
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 14.2.06 16:24
Громкость щелчков у втулок разная (разговор не про реллерные втулки) - есть очень громкие, есть средне, есть совсем тихо щелкающие - это нормально, зависит от модели, но щелкать, хоть и очень тихо она все-равно должна - такая конструкция.
Черноморец
З нами з:12.10.03 12:22
Повідомлення Черноморец » 14.2.06 16:51
Если смазка (солидол) попадает на зубчатую дорожку в трещетке - трещетка трещит тише!!! :kolobok:
Android
Повідомлення Android » 14.2.06 21:17
понятненько....
А можно вымыть касету, не разбирая, от той смазки что внутри и закапать масло? Или неразбирая это нереально?
ВД40 не поможет?
Может ли попасть солидол из втулки в кассету? помойму нереально...
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 15.2.06 10:47
понятненько....
ВД40 не поможет?
Нужно разбирать, все основательно чистить и вытирать.
Солоидол из втулки может попасть в механизм трещетки, если конструкция не предусматривает надежных уплотнений между втулкой и трещеткой - а такое в недорогих втулках бывает часто.
Слушай! Кончать парить себе мозги! :) Разбирай и чисть втулку и трещетку. Если не можешь сам - обратись в мастерскую. Или сразу подумай о более нормальной втулке, если хочешь и дальше катать в том же стиле ;)
