Трабла с задней кассетой. Нужен совет.
RedWind
Повідомлення RedWind » 16.10.03 09:14
Проблема такого рода - когда перестаю крутить педали, задние звездочки продолжают вращаться, вместо того, что-бы стоять на месте. В результате цепь уходить вперед и провисает сверху, да так, что слетает и с предних и с задних звездочек. В чем может быть проблема - менять, смазывать, в ремонт везти? Сзади стоят звездочки Шимано MF-HG37 (какая внутри кассета не знаю). Сам велик Delta 1100.
Если что не так описал - извините, я пока в этом деле чайник.
vzhik-
З нами з:13.5.03 17:02
Повідомлення vzhik- » 16.10.03 10:11
Судя по всему у тебя ролики не натягивают нормально цепь. ищи новую перекидку заднюю или смотри - может в твоей можно пружину подтянуть.
RedWind
Повідомлення RedWind » 16.10.03 12:43
Где этот винтик искать? Прекидка Altus.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 16.10.03 14:44
Проверь, как работает трещотка. Педали должны вращаться назад легко, без сопротивления, цепь при этом должна оставаться натянутой вверху и внизу. Второй вариант - сними заднее колесо, проверь работу трещетки.
vzhik-
Повідомлення vzhik- » 16.10.03 16:47
Ну далеко не на всех перекидках можно пружину подтягивать. Пружина стоит в том месте где ролики крепятся к параллелограмму перекидки. Там такой цилиндр внутри которого пружина которая отводит ролики назад. Например советская переключалка имела возможность регулировки этой пружини - для этого ролики надо было открутить и переткнуть пружину в другое стопорное отверстие. Посмотри - может быть в твоей есть что-то подобное. А может быть просто надо помыть перекидку - может ролики заедают из-за грязи попавшей в крепление.
Black Mike
З нами з:11.2.03 21:12
Повідомлення Black Mike » 17.10.03 03:37
2 vzhik- ты наверное не прав (в данном случае).
2 RedWind был у меня такой трабл.
Это скорее всего трещётка ухайдехалась.
У меня это было на веле твоего класса. (описание один в один)
Чистка смазка помогала но не на долго. Меняй семерик (или шо у тя там).
Ещё может быть что звёзды за пластиковый предохранитель спиц затирают (но это вряд-ли).
Миг осознания своей бездарности - это проблеск гения.
Ежи Лец.
RedWind
Повідомлення RedWind » 17.10.03 08:43
Можно поподробней - что за семерик? Я так понимаю, нужно разбирать заднюю кассету, и добраться до трещетки?
ПЫС. Если она трещит, то все-равно может быть поломанной?
vzhik-
Повідомлення vzhik- » 17.10.03 09:18
Если цепь провисает (не важно сверху или снизу) - это означает что ролики не натягивают цепь. Так что кассета тут точно ни при чем.
Может еще сами ролики туго вращаются и педали чуть назад сдвинул - цепь сверху и провисла. Короче - крути ролики, дело скорее всего в них.
Anonymous
2 vzhik
Повідомлення Anonymous » 17.10.03 09:36
"Проблема такого рода - когда перестаю крутить педали, задние звездочки продолжают вращаться, вместо того, что-бы стоять на месте. В результате цепь уходить вперед и провисает сверху"
Почитай, а? "Продолжают вращаться". При чем тут степень натяжения цепи? Трещетку надо помыть в керосине, смазать все там... Или просто сменить, если не поможет.
RedWind
Повідомлення RedWind » 17.10.03 09:43
Цепь не провисает. Провис возникает только из-за кручения звездочек.
Гість
Повідомлення Гість » 17.10.03 12:09
Как ты описываешь - у тебя во втулке на работает трещетка или если и работает то наблюдается очень высокое трение в механизме...
Я бы посоветовал внимательно осмотреть втулку между звездами и фланцем под спицы, я полагаю, что вероятно туда или трава или другие посторонние предметы "намотать"...
Если на вид их там нет - сними звезды и проверь наскольго легко работает трещетка...
Я думаю посторонний предмет просто затянуло, при чем снаружи...
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 17.10.03 13:06
Трение в механизме у меня однажды возникло зимой, после двухнедельного стояния сменного колеса в комнате. Просто грязь/соль застыла, смазка загусла...
Я просто снаружи влил из баллона струю TF-2 и минут 10 покрутил.
Pǔjīng SB
vzhik-
Re: 2 vzhik
Повідомлення vzhik- » 20.10.03 11:24
Ну а теперь подумай - трещотка прокручивается назад, и если онадаже прокрутиться вперед, то за счет свободного хода она прокрутится назад. А жнергию для прокречивания назад трещетке передаст именно натяжитель цепи. А если цепь провисает из-за того что трещотка просто не крутиться назад - дык так и писать надо, что трещетка прилипла намертво к втулке и велосипед преобразовался в "глухаря". :)
Black Mike
Повідомлення Black Mike » 20.10.03 23:10
2 vzhik-
Читать надо внимательно. ;-)
Ежи Лец.
