Поровнять 8ки, не снимая колеса
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Повідомлення rulet » 12.1.06 10:43
ВНИМАНИЕ! Объявляется КОНКУРС на лучшее приспособление для выравнивания восьмерок колеса не снимая оного с велосипеда... что-то типа хитрой приспособы на вилку/перья позволяющую определить центровку и биение обода (актуально для владельцев дисковых тормозов)!
приветствуются любые промышленные (станки не предлагать;) ) и кустарные изделия и идеи:)
призом будут аплодисменты велокиевлян и свежее пиво от меня 8)
Повідомлення Леха » 12.1.06 11:08
заднее колесо - рулит деревянная прищепка.
прищепляешь ее к перу и наклоняешь к ободу
С передним колесом если есть пивоты то можно так же пытаться прищепку к ним прицеплять.
Z
Биения меньше 1-2 мм мне обычно лениво вытягивать, так что про точность прищепки давайте не будем ;)
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
З нами з:21.7.04 11:10
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 12.1.06 11:13
а я палец использую вместо прищепки :) упер ногтем и нормально... там где трет "Чувствуешь" :kolobok:
rulet
Повідомлення rulet » 12.1.06 11:45
:) пальцем пользуюсь сам, нужно быть очень трезвым для осуществления такой точной операции...:)
а прищепка конечно интересно, но ...а краска не вытрется на раме?!
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 12.1.06 12:05
Я из жести сделал оправку которая цепляеться на раму, или на вилку.
Maks(MiB)
З нами з:5.6.05 22:47
Skype:maks_mib
Повідомлення Maks(MiB) » 12.1.06 12:15
Я робив наступним чином:
перевертав велосипед, ставив табурет, на який попередньо прикрутив 1, або 2 тисків із зажатими олівцями. Колесо розміщую між тисками і олівець прилаштовую на відстані пару міліметрів від обода. Закріпивши остаточно олівець прокручую колесо, і олівець малює на ободі зону, яка найближче до олівця.
Тестив із двома і з одними тисками, точність - 1-2 міліметра.
Повідомлення Леха » 12.1.06 12:29
Про прищепку -
она ж деревянная, так что с краской все пучком будет, не боись ;)
Maks(MiB)
Skype:maks_mib
Повідомлення Maks(MiB) » 12.1.06 12:42
только геморойно табурет с тисками мостить... нужно что-то непосредственно на раму
В мене поставить цю конструкцію зайняло пару хвилин. Якщо щось кріпити на раму, то це повинно кріпитися міцно => фарба може здертися. Або використовувати уступи на самій рамі.
З.І. Приїду додому, може ще щось вигадаю :anti:
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 12.1.06 16:34
что-то про радиальные биения идей не видно....
rulet
Повідомлення rulet » 12.1.06 16:43
так и ждал, кто ж затронет...
а как же их (радиальные биения) не сняв колеса и покрышки можна точно вычислить?!
и вообще, не вижу пока серьезных идей:( неужели все вот так пальцами/прищепками...?!
Maks(MiB)
Skype:maks_mib
Повідомлення Maks(MiB) » 12.1.06 16:44
можна використати ту ж схему з тисками, але замість олівця щось інше поставити, крейду наприклад :)
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 12.1.06 17:05
Оправка каторую я делал она и радиальные биения показывала харашо :)
nik1
З нами з:28.7.04 22:11
Повідомлення nik1 » 12.1.06 17:08
Сначала надо снять резину 8)
кому лень, дальше не читают.
Приспособдления:
Руки, ноги, глаза, изолента, карандаш, ключ для спиц. (мозг не пригодиться)
Сажаем втулку в дропауты ровно. (у ког горизонтальные обратить внимание, т.е. мне)
1. Меряем штангеном обод
2. Меряем расстояние между перьями (там где обод)
3. отнимаем от второго первое и делим на два.
4. Перманентным маркером рисуем на карандаше 2 полоски (ширина обода)
5. крепим на раму карандаш РОВНО!!! при помощи изоленты, так чтоб все было ровно, в упор к ободу, чтоб чуть не чиркало (0.5 мм)
ровняем радиальные биения и восьмерки.
Хепи энд.
Все вышеуказанное делал сам много раз.
Радиальные биения на переднем были 5-7мм. сиали 0-0.25мм
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 12.1.06 17:21
А почему не взять просто штангель прикрипить его к раме или вилке изолентой и получить велостанок дома ? :)
m3_pwr
З нами з:3.9.05 20:25
Повідомлення m3_pwr » 13.1.06 10:11
Можно просто мелом пользоваться. Переворачиваешь байк, раскручиваешь колесо и медленно по перу пододвигаешь мел к ободу. Когда начнёт тереть - моментально почувствуешь, а когда остановишь колесо, то сразу будет видно, где именно восьмёра. Естественно, лучше работает с чёрными ободами :))) Но и на серебристых тоже хорошо видно.
я бы кого-то маме вернул по гарантии :x
nik1
Повідомлення nik1 » 13.1.06 21:17
Штанген металлический, когда чиркать об обод будет, поцарапает его.
Мне этого не хотется. 8) 8) 8)
и его малость не удобно изолентой приматывать.
Вообще можна юзать что угодно. Просто в моем случае карандаш самый доступный. 8)
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
Skype:Lazyevgen
Повідомлення Chupakabra » 14.1.06 20:19
а лисапетный станок разве не металический ? ;)
WESTMAN
З нами з:7.2.06 21:01
Повідомлення WESTMAN » 17.2.06 23:29
я думаю варіант з крейдою або з олівцями не поганий.а на рахунок точності вирівнювання то все залежить від практики. я наприклад за своє життя уже більше сотні коліс зібрав.вісімку вирівнюю уже любим способом. прикладаю любий предмет який знаходиться під рукою а потім коли повільно крутиться обод я рахую кількість спиць які проходять мимо і труть в предмет який я тримаю :)
rulet
Повідомлення rulet » 21.3.06 17:45
что-то, господа, варианты мутные:( я пока пользуйсь обычной линейкой примотанной изолентой к перьям/вилке... так, чтобы линейка только касалась обода - радиальные биения слышны, а 8ки хорошо видны! Естественно, снимаю резину!
