"трудности перехода" на 9-скоростей.
Вовчик
З нами з:25.8.05 21:00
Повідомлення Вовчик » 26.12.05 12:49
на веле услановлена такая система: (работает на 8-скоростях)
CRANKSET---Truvativ ISO-Flow, alloy, capless bolts
CHAINRINGS---42t Cr-Mo x 32t heat treated Cr-Mo x 22t heat treated Cr-Mo, replaceable
вот вел с фотой:
http://www.specialized.com/bc/SBCBkMode ... b=techspec
можно ли использовать эту систему на 9 скоростей? :duma:
Востаннє редагувалось 27.12.05 12:30 користувачем Вовчик, всього редагувалось 3 разів.
Увидив, что я плюнул на его драгоценную машинку, выбежал и бежал за мной, пытаясь плюнуть на багажник мне... вообщем козлов куча (с)
SHAQ
З нами з:7.12.04 09:02
Повідомлення SHAQ » 26.12.05 16:09
Как показывает практика - можно, если тебя будет смущать что система работает с восмириковой цепью, можеш без проблем использовать цепь для девятерика
Specu
З нами з:22.5.03 15:02
Повідомлення Specu » 26.12.05 16:41
В качестве совета: для того, чтобы получить действительно четкую работу всего на 9 - апгрейдись в ключевых узлах сразу до ХТ, в неключевых до ЛХ.
Что требует самых основательных, самых упорных доказательств, так это очевидность.
Ибо слишком многим недостает глаз, чтобы видеть её.
Ф. Ницше
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 26.12.05 18:00
Дело в том что я начал апгрейдить вел... Но это процесс на пару месяцев. Уже имеется ЛХ-манетки, ЛХ-перекидка, ЛХ-касета и цепь на 9. Систему буду покупать позже.
А тем временем хотелось бы попользовать свою вышеуказанную систему.
Не будет ли проблем с несовпадением ширины цепи и ширины зубьев системы?
SHAQ
Повідомлення SHAQ » 26.12.05 20:24
Да как показывает практика все работает, насколько четко - зависит от случая и от настройки :)
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 26.12.05 23:12
еще интересует: будут ли перекидки Асера с манетками ЛХ дружить?
Повідомлення Леха » 26.12.05 23:34
Передняя - будет.
Задняя - нада смотреть что с кассетой.
С 34-й звездой у асеры вполне могут проблемы возникнуть.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 27.12.05 10:35
Передняя - будет.
не будет, ацера по 34 заточена;)
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 27.12.05 11:01
например: на вел с ЛХ и 9 скоростями ставим асеровские перекидки...
я так понимаю что перекидкам все равно на скольки скоростях работать? Для них важен ход от меньшей звезды к большей, а манетки уже распределяют все растояние на 8 или на 9 частей?
Для передней как было так и осталось 3 скорости...?
В чем же будет несовпадение?
Повідомлення Леха » 27.12.05 11:29
да все нормально будет, ставь.
o'neil
З нами з:21.2.05 16:50
Повідомлення o'neil » 27.12.05 11:31
:zabast:
Востаннє редагувалось 21.11.06 16:25 користувачем o'neil, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Леха » 27.12.05 11:34
Перекидка Acera благодаря своим роликам не будет перебрасывать или, в лучшем случае, будет нечетко перебрасывать при использовании манеток LX. Судя по отзывам с mtbr.com уже на 8 скоростей перекидывает она не очень.
позвольте поинтересоваться, а на скольки же она тогда нормально переключает?
асера уже давненько 8-звездная ;)
и толщина цепи-звезд на 7 и на 8 одинаковая ;) почти ;)
o'neil
Повідомлення o'neil » 27.12.05 11:43
:zabast:
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 27.12.05 11:57
Насколько я понимаю однозначного ответа нет... :(
Попробую поставить вопрос по другому: В системах под 9 и под 8 скоростей есть отличие? Отличается ли растояние между меньшей и большей звездой? да или нет?
Только вот зачем с манетками LX ставить перекидку из группы значительно ниже классом?
Надеюсь наши "дебаты" этим и закончатся!
Прошу только по существу!!!
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 27.12.05 12:10
Ацера/аливио системы - большая звезда на 42 зуба, Деор и выше - на 44 зуба. Так что передняя ацера на 44 звезду может хреново перебрасывать.
По идее, это все...
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
Specu
Повідомлення Specu » 27.12.05 12:11
Человек - такое существо, которое не понимает "по существу". И чужого опыта тоже не понимает. А если понимает - после многих ошибок:). Учится только на своем опыте.
Скажи, ты ответил себе на вопрос: зачем?
И какой бюджет ты на это потратишь?
Ф. Ницше
o'neil
Повідомлення o'neil » 27.12.05 12:13
:zabast:
Quadus
Повідомлення Quadus » 27.12.05 12:13
Перекидка Acera благодаря своим роликам и, возможно, лапке не будет перебрасывать или, в лучшем случае, будет нечетко перебрасывать при использовании манеток LX. Судя по отзывам с mtbr.com уже на 8 скоростей перекидывает она не очень.
1. Задняя ацера на 8 переключает на раз...
2. Передняя ацера - описание http://www.velosiped.com/product_info.p ... b1b20b2e2c
3. Задняя ацера - описание
o'neil
Повідомлення o'neil » 27.12.05 12:28
:zabast:
Вовчик
Повідомлення Вовчик » 27.12.05 12:29
Дело ведь не в том что я хочу на перекидке сэкономить..., а в том чтобы когда я буду апгрейдить вел, понимать - что я делаю и как это будет потом работать. :duma: разумеется все будет не ниже ЛХ. (вопрос с системой не раскрыт)
...учится только на своем опыте.
Это так... Но свой опыт лучше умножить на чужой. :)
У меня больше нет вопросов. Спасибо огромное за помощь.
:kolobok:
