Размер рамы шоссейного велосипеда
p_a_k_o
З нами з:6.6.05 00:08
Повідомлення p_a_k_o » 3.12.05 18:03
Насколько важно, чтоб рама на шоссейнике была под рост ездока?
Вел, который хочу взять, имеет раму такую, что до яиц остается 2-3 см. Рекомендуется, насколько я знаю, сантиметров 10-15.
Для чего нужны эти 10-15 см?
Какие у меня будут проблемы из-за такого размера рамы?
Ездить буду в основном по городу, 15-20км в день.
Ну и немного велопоходов, выездов за город и т.п.
Пересаживаюсь на шосейник с гибрида.
Globetrotter
З нами з:23.7.04 14:16
Повідомлення Globetrotter » 3.12.05 19:25
10-15см рекомендується для МТВ. 2-3 може і замало. До 5см - якраз добре.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 4.12.05 18:52
p_a_k_o писал:
Globetrotter писал:
Не, ну если это главный параметр при подборе размера, то оно конечно хорошо, только тогда уж надо учитывать то, что конфигурация яиц может несколько меняться в зависимости от:
а) окружающей температуры;
б) состояния души,так сказать :).
П.С.Я уже не пишу про погрешность метода измерения, а воспринимаю исходные данные как есть :58: .
Re: размер рамы шосейника
Повідомлення Трям » 4.12.05 19:57
конечно важно
только вот тот способ, который назвал ты - расстояние до промежности (хорошо, что хоть не до конца хвоста стал мерять) :p в данном случае не годиться.... :^:
p_a_k_o
Повідомлення p_a_k_o » 5.12.05 11:35
конечно важно
А что же тогда мерять?
Я в общем-то серьезно спросил.
Если верить http://agbike.spb.ru/technics/framesize.html
то для большой рамы необходимо убедиться что седло в самом нижнем положении достаточно низко и я достаю до педалей.
А потом еще измерить верхнюю трубу и подыскать короткий вынос руля.
В таком случае мне нужно будет потренироваться аккуратно спрыгивать с велосипеда, чтоб не повредить тот самый хвост.
Есть еще что-то, что необходимо учесть?
:duma:
Anitochca
З нами з:13.3.05 13:50
Повідомлення Anitochca » 5.12.05 13:37
p_a_k_o, вариант спрыгивания для шоссейного велосипеда неприемлем. При остановке вашего велостпеда вы должны доставать ногами до земли, в случае контактных педалей, хотя бы одной ногой.
Насколько я понимаю в указанной вами таблице, рассматриваются выбор горного велосипеда, что вам не подходит. И как как показывает практика и опыт, на выбор ростовки шосейного велосипеда вляет не только длина верхней трубы, но и геометрия.
Какого бренда велосипед собираетесь брать?
carver
З нами з:23.5.05 12:09
Повідомлення carver » 5.12.05 13:51
что-то никто не отвечает.
для начала можешь посмотреть как я мерял свои размеры.
берешь оттуда адрес сайта. меряешь. потом качаешь даташиты на фреймсет и смотришь ;)
а верхняя труба в шоссейных рам бывает и прямой и скошенной(слоупинговой) геометрии. для примера - посмотри на серии madone и pilot от trek.
естественно что у слоупинговых - растояние будет уже не то.
когда будешь мерять длину ног, ставишь ноги по ширине "как на велосипеде", и меряешь от пола и до упора, именно к той точке которой ты сидишь на седле.
ну и не забывай что по "длине" велосипед тоже нужно смотреть.
np: Doomsword - The Siege (i-Radio - Heavy Duty) [00:00m/128Kbps/44KHz]
p_a_k_o
Повідомлення p_a_k_o » 5.12.05 16:00
Author
Vik.K
З нами з:27.9.05 13:48
Skype:kukudu
Повідомлення Vik.K » 5.12.05 17:44
подбор велосипеда по росту
http://www.wrenchscience.com/WS1/Secure ... Height.asp
carver
Повідомлення carver » 12.12.05 21:06
вот, кстати, недавно так и не смог найти, а тут случайно в соседей тема всплыла.
смело нажимай на картинку ;)
