Я был удивлен
Николай
З нами з:4.4.03 11:48
Я был удивлен
Повідомлення Николай » 20.11.05 19:41
Это странное природное явление происходило с цепями разных производителей .
Итак .
Если цепь , намокшую под дождем или забитую снегом , тщательно не высушить-обтереть , и положить в емкость с уайт спиритом , то она находясь полностью погруженной в уайт-спирит , начинает корродировать !!! Я не шучу .
Зная эту фигню , после последней мокрой покатушки я снаружи насухо обтер цепь и немного ( минут 15 ) ее подсушил . Затем опустил в уайт-спирит . И что вы думаете !, на следующее утро на цепуре , местами уже появилась ржавчина .
Вероятно под роликами цепи осталось немного влаги , которую тряпкой я уже удалить никак не мог .
Теперь мои теоретические рассуждения .
Насколько я понимаю , уайт-спирит легче воды . Соответственно , влага , вымытая из под роликов у-с , вся сконцентрировалась внизу емкости . Как раз в районе цепи . Но удивляет несоответствие масштабности коррози и мизерного кол-ва воды , сохранившейся под роликами .
Интересно было бы услышать мнение специалистов .
P/S Но не смотря ни на что , человеческий гений ( в моем лице ) победил ! Спустя какое то время было придумано противоядие . Мокрую цепь , не снимая , обрабатываю WD-40 или подобными смывками . Даю время откиснуть минут 20 , а уже потом ложу в уайт-спирит . После такой подготовки коррозийных процессов более не наблюдалось . :^:
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 20.11.05 20:04
Не знаю, какие коэффициенты поверхностного натяжения у воды и уайт-спирита, но, очевидно, уайт-спирит все же не в силах вытеснить воду и предотвратить контакт ее с металлом даже . Напротив с этим отлично справляется ВД-40 (а он именно для этого и предназначен, в основном).
Соответственно, ничего особо странного, физика, 7-й класс.
Ну и это, для коррозии много воды не нужно, достаточно, хорошего контакта с водой, а в воде желательно побольше кислорода растворить - сама вода причиной ржи не является.
Opal727
З нами з:16.3.05 17:48
Повідомлення Opal727 » 21.11.05 14:09
Может быть дело в том, что уайт спирт разрушает оксидную пленку, которая образуется при взаимодействии металла и воздуха, а остатки воды вызывают коррозию металла, уже не защищенного оксидной пленкой?
Quod scripsi, scripsi
Olegato®
З нами з:31.8.04 21:47
Skype:Скіпе
Повідомлення Olegato® » 21.11.05 14:20
А какой смысл имеет это самое погружение цепи в У-С?
=подпись на реставрации=
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 21.11.05 20:30
На стали, из которой сделана цепь, нет никаких особенных защитных оксидных пленок, ты путаешь с алюминием.
Коррозию вызывает растворенный в воде кислород.
Krasny XiMiK Goodron head
Матраснiк
Матраснiк
З нами з:25.10.05 22:57
Повідомлення Krasny XiMiK Goodron head » 21.11.05 23:31
Ну и соли, которые также далеко не полезны для цепи. А вот осиднаяя пленка на стали всетаки есть, но в отличии от алюминия она не может образоватся самостоятельно, стали (правдо не все) пасивируются, ну там тоже воронение например, а еше железо (а таковое конечно имеется в составе цепи) пасивируется (вот она, наша оскидная пленочка...) при взаимодействии с конц. серной кислотой (Н2 SO4 если кто забыл). А вобше мож. попробовать цепь вазелином смазать (не, я вполне серезно) , он в самые мелкие сшели позалазит.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание....
-=JK=-
З нами з:31.3.05 21:53
Повідомлення -=JK=- » 24.11.05 14:59
У меня практически так умерла 1 цепь.
Подробнее тутhttp://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=18336&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
И тут
Ребят посмотрите в более близком формате вот ссылки
http://smotri.te.ua/show.php?id=34812
http://smotri.te.ua/show.php?id=34811
Это все последствия....
А причины можно прочитать на ссылке на тему .
Там и увидете что к чему!
_________________
Мирный атом в каждый дом!
Весляр.
З нами з:2.9.05 10:34
Повідомлення Весляр. » 25.11.05 11:46
Я свою 99-Ю силиконом побрызгал вытер , покаталса, сонво вытер и ни фига не кородирует :^:
