Латки на тканевой основе для ремонта покрышки
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 9.11.05 10:12
собсна сабж. порезал немного покрышку, разрез где-то 8 мм. надо заклеить так, чтоб латка не растягивалось и покрышка не била. где найти латку на ткане? или какая есть еще не сильно заморочная метода?
сенкъю :)
Повідомлення Леха » 9.11.05 10:26
Ездил сезон на конти-вертикальке с порезом сантиметров пять.
Сначала просто резиновой латкой изнутри клеил, обычной самоклейкой, взрослых размеров. Хреново. Гуля была сразу и постепенно увеличивалась
Потом проложил между покрышкой и камерой кусок плотного нетянущегося полиэтилена, оторвал от какой-то упаковки. Стало супер.
Потом разбогател и купил новую вертикальку ;)
Потом порезал и эту вертикальку сбоку (где-то 3-4 мм) и залепил изнутри обычной самоклейкой. Пока ни гули, ни проблем.
Итого, либо плотный полиэтилен (я брал от какой-то упаковки, типа как щас всякие компьютерные мелочи упаковывают, только тут важно чтоб эта упаковка была не ломкая, а гибкая...)
Либо латка например для старого совкового надувного матраса - прорезиненая ткань (можно и кусок этого самого матраса, если где-то валяется уже ненужный)
ПС да, забыл сказать, смерть резиновой латки в 5см дырке наступила в покатушке, и в аутдор условиях был применет метрошный проездной. На нем я отлично доехал до дому и с дуру катался еще неделю, а надо было сразу переделывать.... потому как через неделю в камере было штуки 4 дырки... проездной поломался и острыми краями попрокалывал...
Востаннє редагувалось 9.11.05 10:31 користувачем Леха, всього редагувалось 1 раз.
Anonymous
Повідомлення Anonymous » 9.11.05 10:30
на шиномонтаже есть качественные, вполне крепкие латки
Ими клеют небольшие порезы автопокрышек
Думаю тебя спасет и растягиваться твоя покрышка не будет
Макс
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 9.11.05 10:37
А мне шинщики падлюки не захотели рымонтировать боковой порез, сказали: не даст ничего :o :x
Ездяй, говорят, пока само не лопнет :duma:
(порез не насквозь, но выпирает)
Pǔjīng SB
Sandal
Повідомлення Sandal » 9.11.05 11:22
други, а кто-то пробывал клеить латкой вырезанно из старой однотрубки? в теории должно работать. :duma:
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 9.11.05 11:36
летом в карпатах в походных условиях я пробовал зашивать Зображення а изнутри обычной латкой
получаецца гламурненько, только нужны нитки правильные - через несколько дней начали разлазиться (шил обычными полиэстеровыми), но доездил и еще и в киеве пару раз выезжал. это при том что на 28" в которых давление чуть поболе чем в 26" абычна
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 9.11.05 11:52
Подобную ткань можно взять на куреневке (ткань для лодок), недалеко от второго со стороны фрунзе входа. Только я пробовал свой 5 мм порез латать - лажа получается, все равно тянет. А качать до 2.5-3 атмосфер влом, слишком мягко. Решил купить новую покрышку (это было еще в начале сезона).
Ткань для походного варианта годится, но ездить я не рискнул.
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 9.11.05 11:57
....качать до 2.5-3 атмосфер влом, слишком мягко.....
гм, чем ты давление меряешь?
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 9.11.05 12:09
Пальцем, когда-то примерился на 3,5-3,7 с манометром, теперь пытаюсь угадать.
Могу конечно ошибаться, я не манометр ;)
Sandal
Повідомлення Sandal » 9.11.05 13:00
всем спасибон. заеду наверна на Днепр за латкой для лодок. :-) если не найду, то пойду на шинмонтаж.
RoadRacer
З нами з:10.11.03 21:42
Повідомлення RoadRacer » 9.11.05 13:16
Я клеил на шоссейнике. Давление 5.5 атмосфер, порез длиной 0.5-0.8 сантиметра. Держало довольно долго.
Края кусочка вырезанного из однотрубки желательно сначала максимально свести на нет, иначе со временем протирают камеру.
Sandal
Повідомлення Sandal » 9.11.05 13:29
не, на шоссенике нормально заклеить порез почти нереально. пробывал. правда на очень легких порышках, и качать я люблю до 7-8 атмосфер, а иногда и больше. порезал - в мусор. :(
