Траектория полёта грязи
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 20.9.05 07:45
Вобщем тема навеяна позавчерашней поездкой под дождём. Дома обнаружил, что на дисковый тормозах (Shimano 495) колодки на заднем стёрлись на 25% за одну поездку, зато диск "отполировался". Такжебыло замечено, что заднее колесо всегда в грязи после таких поезок, а переднее - практически чистое!
Кто может объяснить такую разницу и откуда грязь попадает на задний тормозной диск? А также, какие колодки совместимы с шимановскими 08?
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 20.9.05 08:16
замечено что почти на всех тормозах с одной пассивной стороной (вся механика и нейс соло) колодки стираются быстрее особенно при наличии жидкой грязи. Но тут похоже у тебя еще подклинило колодки или грязь попала в рубашку, и колодки постоянно затирали диск, перебери и почисти машинки и заодно проверь как тросик в рубашке ходитю
foxman
Повідомлення foxman » 20.9.05 14:47
Знаешь, тормоза работали абсолютно нормально, колодки не только не приклинивали, а даже не касались дисков при отсутствии воздействия на ручки....
Ладно, а как закрыть машинку / диск от грязи?
Mo
З нами з:5.1.04 12:16
Повідомлення Mo » 20.9.05 14:50
Из-под переднего по касательной как раз на задний тормозной диск летит :)
gans
Повідомлення gans » 20.9.05 14:55
тогда действительно странно, а закрывать до одного места, есть конечно цефалевские пластмасски диск прикрывать, но толку от них никакого.
ЗЫ: я колодки убивал конечно за ночь с дождем и песком, но там все скрипело и затирало, больно много грязи было и не асфальт
Повідомлення Леха » 20.9.05 15:36
Есть подозрение что толк от этих пластмассок есть, но негативный.
Как ротора будут охлаждаться, если их заковать в кожух?
foxman
Повідомлення foxman » 20.9.05 18:26
У меня ротора греються ощутимо только при затяжных торможениях, а так без проблем. Только тёплые!
Ладно, а какие колодки альтернативные родным Шимановским? А то они впечатление "живучих" не производят?
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Повідомлення jk » 20.9.05 20:18
У мене були на дискових гальмах оригінальні колодки XTR.
Повне розчарування.
Швидко стираються.
В мокру погоду верещать і майже не гальмують.
Зараз користуюсь колодками Goldfren. ( склад Ceramic/Carbon)
Задоволений ними набагато більше, хоча і притирались вони досить довго.
Версія для Шимано Деор є в продажі в Києві.
foxman
Повідомлення foxman » 21.9.05 15:44
Да, мало того - я переходил на диски в основном, чтобы не портить обода и тормоза при езде в мокрую погоду, а тут такая непруха!
White ShadoW
З нами з:25.9.04 15:40
Повідомлення White ShadoW » 21.9.05 16:33
Колодки м-08 - пластиковые. Даже элементарной мелкой наждачкой их можно отправить на пенсию парой-тройкой движений. А если попадаешь в грязь, то она действует аналогично. Вот тебе и результат.
ЗЫ: как я уже писал, по нормальной погоде эти колодки при интенсивном использовании ходят очень мало по сравнению с аналогами хаес, хоуп, магуры...
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
3. Learn to go fast.
foxman
Повідомлення foxman » 22.9.05 07:33
Правду говорит White ShadoW - колодки и мягкме и рыхлые. Правда и родные диски такие же. Спереди стоит от Хаеса 160, так он только блестеть стал, а родной сзади видимо юзаный!
White ShadoW
Повідомлення White ShadoW » 22.9.05 09:25
У меня были роторы шимано см-рт50, на которых написано - только для резиновых колодок, у 525-х ротор см-рт 51, который можно юзать и с металлическими колодками (ка и см-рт60). Но на деле даже это условие не выполняется. Ротор, рассчитанный на эксплуатацию и с резиновыми и с металлическими колодками, на деле можно юзать только с резиновыми. Иначе при смене колодок необходимо будет менять и ротор :(
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
foxman
Повідомлення foxman » 22.9.05 13:50
2 WhiteShadow: Ну, ты не совсем прав насчёт перевода фразы "resin pads only". Первое слово переводиться совсем не как "резина", но результат ты описал достаточно правдоподобно!
White ShadoW
Повідомлення White ShadoW » 22.9.05 14:02
Ну конечно не дословно. Скорее пластик или полимер :)
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 101 гість
