Перехід з "болтів" на швидкі втулки
softm
З нами з:8.11.21 11:12
Повідомлення softm » 19.8.22 14:26
Наперед, хотів би вибачитись, за питання початківця.
Маю велосипед 27,5 колеса, без "швидкого" дропауту з ексцентриками, просто просто на гайках.
Хотів би поставити туди колеса на втулках з ексцентриками. Ніде не залишаю (TRK Selle), а камери на дорозі клеїти буде швидше.
Не можу зрозуміти, чи треба міняти втулки на колесах, тобто перешприховувати колеса. Чи та вісь якось виймається і міняється на руру під ексцентрики?
Востаннє редагувалось 22.8.22 12:09 користувачем softm, всього редагувалось 2 разів.
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Re: Перезід з "болтів" на швідкі втулки
Повідомлення ВелоДім » 20.8.22 03:03
Треба міняти втулки ...
Простіше возити з собою ключа...а в камери залити герметик..
softm
Повідомлення softm » 20.8.22 21:19
в герметик не вірю, взагалі, лента допомагає трохи... так само і в клей з латками, бо опиняюсь раз за разом, 40 км від міста... з проблемою. Наприклад дзюрка біля ніпеля, як не зрозуміло... тепер з запасними камерами їзжу.
Зашприхую, прийдеться вивчити ...
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 20.8.22 23:02
На некоторых втулках можно поменять ось, судя по фото, на вашей можно.
8)
Kellys Fan
З нами з:15.11.13 22:21
Повідомлення Kellys Fan » 20.8.22 23:44
Герметик працює. ( доведено )
Ось на ексцентрик замінити можна.
Дзюрка біля ніпеля може бути через погано накачане колесо.
softm
Повідомлення softm » 22.8.22 11:30
Спробую уточнити.
Колесо справді було накачано 1,6 напомпував до 2,9 проїхався 10 км, отримав те що ви бачите на фото ...
разів з три клеїв, не вийшло. Напомпувалось до 2,5/ потім спустилось зі свистом. При чому знімав камеру і качав - вона роздувається в три рази і не спускає, але тиск зрозуміло 0,2-0,3. Зробив, може невірний, висновок що це то від нееластичности камери саме в місці ніпеля.
ось прокол де, витягнутий, розширив трубкою для наочності.
Заклеїти то не зміг з багатьох спроб.
softm
Повідомлення softm » 22.8.22 11:35
Спробую розібратись, але відео би якесь чи покрокове багатьма словами.
