Цепь слетает с 1й звезды на каретку
PetrOFF
З нами з:5.5.05 22:46
Повідомлення PetrOFF » 12.9.05 23:46
Обясните пожалуйста , у меня токая проблема иногда под нагрузкой цепь соскакивает с 2 не на 1 а на каретку :( или с 2 не на 3 а на зашитный шеток .... не могу понять из а чего ... передняя перекидка не настроена ??? или на неправильных передачах переключаюсь ??
DRUG
З нами з:7.5.05 10:26
Повідомлення DRUG » 13.9.05 00:09
Перескакивает потому, что под нагрузкой переключать передачи низзя, такого даже XTR не выдержит.:58:
Передачи переключаются ДО нагрузки (подъёма, повыш. скорости)
Повідомлення Трям » 13.9.05 08:23
поскольку ты явно никогда не ездил на ХТР и более того являешься новичком, то я бы попросил тебя воздержаться от раздачи советов ...
(про микролифты на передних звёздах слышал когда-нибудь ?)
2PetrOFF
либо кривая звезда, либо плохо отрегулированный переключатель
какой велосипед ?
какая система ?
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 13.9.05 08:35
Для начала проверь насколько правильно у тебя отрегулирован переключатель в отношении крайних положений - два регулировочных винта на перекидке ограничивают ход рамки в крайних положениях.
Да пребудет с нами сила :)
TiPtoP
З нами з:11.7.05 21:22
Повідомлення TiPtoP » 13.9.05 10:32
Еще один вопрос по поводу перередней перекидки.
Недавно решил себе поменять переднюю перекидку на Shimano Olivio (если не ошибаюсь), но она не переключает скорость на третью. Механник говорит, что у меня длинный квадрат (место где крепятся шатуны). За счет этого, перекидка не дотягивается до третьей звездочки. Что, предется менять квадрат? И почему до этого работала моя старая перекидка? В чем тогда проблема? :duma:
So long, and thanks for all the fish.
nik1
З нами з:28.7.04 22:11
Повідомлення nik1 » 13.9.05 13:26
Наверное старая перекидка была глюченая ;)
Каретку я бы посоветовал сменить на более узкую (меньше длинна вала, меньше вероятность что он погнеться)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 13.9.05 13:38
Ув. господин советчик! Вал каретки ставить какой хош низзя! :58:
Он должен соответсвовать оси задних звезд т.е. если провести воображаемую прямую через среднюю звезду кассеты к средней звезде системы, то получившаяся прямая должна быть параллельна трубам рамы.
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 13.9.05 15:24
Однако, в данном случае, похоже, действительно надо ставить каретку покороче. На системах младших уровней малая звезда смещена влево, из-за чего они подразумевают использование более длинного вала каретки. В системе Аливио с малой звездой все в порядке, поэтому и перекидка расчитана на использование более короткого вала каретки (у меня, к примеру, 113 мм)
2 nik1: Так часто приходилось гнуть вал каретки, что смог составить таблицу вероятности? :)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 13.9.05 16:26
Ну так я написал о том, чем руководствоваться в выборе длины вала каретки или самой каретки. Хозяин может посмотреть и сам увидеть как с этим обстоит дело.
А просто так говорить что лучше поставить "покороче" - это не грамотно во-первых по названной мной причине и во-вторых потому, что разница в длине вала не на столько велика, чтобы говорить о том, что какойто вал погнется а какойто нет :anti:
nik1
Повідомлення nik1 » 13.9.05 17:37
Каретка труватив - 1 вечер :x :x :x
Аливио два штука - по месяцу каждая.
Неко уже живет 2 месяца, но недавно обратил внимание, что уже немного погнута.
Могу выложить фотки шатунов "под круглый квадрат" }) }) })
От сюда видно что человек скорее всего собираеться менять каретку именно у механика (сами меняют чаще всего люди, которые хорошо ориентируються в этом вопросе)
Тем более человек сам написал, что механик говорит,что квадрат длинный.
Отсюда выходит, что желательно поставить по короче.
Не зная рамы, и шатунов, я и не стал указывать длинну вала.
Да бомб спутник и труватив исофлоу или аливио 113 мм.
с меридой маттс дуал траст такая же длинна.
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Re: передняя перекидка !!
Повідомлення Quadus » 13.9.05 18:45
Сделай проще - сначала на велосайтах прочитай нормальный ФАК по настойке передних перекидок, а потом (если не поможет) - доложи, будем советовать. :)
Также возможно немного отогнуть рамку переклюка, в крайнем случае можно поменять каретку.
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 14.9.05 12:57
Каждый тип шатунов рассчитан на работу с валом каретки определенной длины, что в сумме дает стандартный chainline (расстояние от центра велосипеда до средней линии цепи, грубо говоря). Это обычно 47,5 мм. для MTB.
По идее, если у тебя раньше все стояло по-правилам, то и сейчас должно работать, т.к. ни систему, ни каретку ты не менял.
А вообще, если хочешь получить на форуме дельный совет, пиши подробную информацию о том, что именно у тебя стоит, особенно модель шатунов , кол-во зубьев, размер вала каретки, тип цепи. А то как-то нелепо получается - ты ведь ничего не сообщил на самом деле, а мы советуем.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 14.9.05 14:53
Вот: http://www.realbiker.ru/Bike_FDerailleur.shtml
может поможет ;) в любом случае, почитать будет полезно (почитай еще про систему) ;)
