Самодельный велокомпьютер. Стоит?
Honey_
З нами з:18.6.15 17:08
Повідомлення Honey_ » 14.5.21 10:32
Велокомпьютера у меня никогда не было, но вожу смартфон на руле на таком классном китайском цельнорезиновом держателе в качестве навигатора.
Сейчас китайцы на али продают множество всяких микроконтроллеров в том числе и с встроенными всевозможными радио-передатчиками.
Что если поместить такой микроконтроллер на нижнее перо, где рядом проходят и шатун и спицы, на которые соответственно поместить магниты, а в микроконтроллере два датчика. Микроконтроллер будет периодически сливать по блютусу на смартфон два счетчика, а на смартфоне написать приложене со всеми свистелками и перделками.
Кто что думает по этому поводу?
Кто знает или использует уже готовые такие решения и обязательно их стоимость?
Чем "старый-добрый велокомпьютер" по вашему мнению лучше такого "программного"?
Сколько бы вы готовы были заплатить за такое готовое решение?
Я кроме катания на велосипеде занимаюсь программированием микроконтроллеров и мне интересно, на сколько занята эта ниша, стоит ли разработать и продавать свое такое устройство.
willrain
З нами з:18.1.19 10:14
Re: Самодельный велокомпьютер. Стоит?
Повідомлення willrain » 14.5.21 14:50
Не нужно. Полноценный GPS-велокомп стоит от 40$. Специализированное устройство, живущее полтора дня и делающее все необходимое. "Простой" велокомп стоит 15$, живет на руле и не требует смартфона. Работает от батарейки месяцами. В ОП попытка скрестить ужа с ежом.
Хочется DIY - есть, например, https://github.com/hishizuka/pizero_bikecomputer - как вариант, повтори (ну, хотя бы основные функции - GPS, датчики, вывод информации, простейшее управление) на какой-нибудь ESP'шке (только чтоб оно не жрало, как не в себя - плюс-минус на уровне нормальных велокомпьютеров).
willrain
Повідомлення willrain » 14.5.21 15:23
Ну и да, дополню.
Думаю, что не нужно изобретать велосипед - на том же ali есть как датчики каденса, так и скорости - на акселерометрах, дуал-стек (ANT+/BLE). У самого валяются такие; цена что-то около 10$. Писать приложение на смартфон тоже не нужно - есть, например, Ride With GPS, которое может работать в том числе с такими датчиками.
Honey_
Повідомлення Honey_ » 14.5.21 15:42
Вы, очевидно, не поняли суть идеи. Суть в упрощении, а не в скрещивании. Предположим есть велосипед без велокомпьютера, у владельца есть смартфон, который он использует как навигатор и крепит на руле. Теперь берем маленький девайс, вставляем батарейку, крепим его на перо, а на спицу и шатун крепим магниты и забываем об этом всем, скажем, на 1 год. Когда катаемся, на смартфоне запускаем приложение и на экране получаем все то, что показывает обычный велокомпьютер.
UPD: киньте ссылочку на датчик именно с BLE, похоже это какраз то, что нужно
willrain
Повідомлення willrain » 14.5.21 16:32
Я понял, правда, уже перед написанием второго поста. Поэтому и написал его, сославшись на готовые датчики.
Типичному смартфону на сейчас датчик скорости особо не нужен, все берется с GPS. Каденс - по желанию; тот же пульсометр будет явно полезнее. В плане софта все уже готово - Ride with GPS, IPbike, да та же Страва (хоть и перестала работать с датчиками) сойдет.
Иначе говоря, при наличии смартфона на руле необходимость в предложенных датчиках минимальна.
Ну, например, 2 в 1, такие тоже у меня валяются: https://www.ebay.com/itm/384158761878?h ... Swy-tgk3hv - с магнитами, правда. Тут Bluetooth, насчет именно BLE не уверен.
Востаннє редагувалось 14.5.21 16:43 користувачем willrain, всього редагувалось 1 раз.
willrain
Повідомлення willrain » 14.5.21 16:37
https://www.ebay.com/itm/353484198592?h ... Swa7hgk5sh - вот те, которые в первый раз упоминал. Дуал-стек, с акселерометрами. Но только один параметр (есть такой же для скорости, надо читать внимательно описание лота).
https://aliexpress.ru/item/4000092326636.html - для скорости они с ушками идут.
Honey_
Повідомлення Honey_ » 14.5.21 16:50
В яблочко, это именно моя вышеизложенная идея)
И он работает с теми приложениями на смартфоне, что Вы писали?
По поводу получать скорость по GPS - пробовал, точности там никакой, например останавливаешься, а оно все еще показывает что едешь.
willrain
Повідомлення willrain » 14.5.21 19:30
С Ride with GPS когда-то пробовал, насколько помню. Я просто давно уже ушел от этой темы, но так или иначе - датчик анонсирует себя по стандартному профилю в поддерживаемом им протоколе, так что да, должен работать везде. Другие просто не нужны :)
Это актуально для любого типа измерений. В случае с датчиком скорости нам надо высчитать время между соседними замерами - т.е., колесо должно совершить оборот для сработки геркона или акселерометра, до завершения оборота у компьютера нет информации об изменении скорости, так что в любом случае приходится делать усреднение. В случае с GPS у тебя есть 2 координаты с тем или иным шагом (обычно 1 секунда): есть расстояние между ними, есть время, получаем скорость.
Ладно, TL/DR: так или иначе, в обоих случаях есть снимаемый с довольно малым шагом параметр и дальнейшие расчеты, все остальное решает алгоритм усреднения и отображения полученного результата. Если "что-то пошло не так" - возможно, стоит просто глянуть другие реализации или разобраться в проблеме - может просто слабый уровень сигнала и появляется "дрожание" значений, что и дает ложные перемещения.
Noisy
З нами з:19.6.19 16:56
Повідомлення Noisy » 15.5.21 05:00
Основная фишка продвинутых велокомпьютеров - работа с приложениями, передающими данные в "облако". Вроде Strava, MapMyRide и подобных. Если такой функционал отсутствует - то ценность всей связки не выше, чем у китайского "показометра" за $5.
Если Ваш девайс поддерживает стандартные протоколы - замечательно. Но цены на готовые датчики относительно приличных моделей на Алиэкспрессе начинаются примерно с $15. Пара датчиков каденс+скорость - $30. Это за готовое отлаженное устройство.
Разработка же собственного приложения, хостинг в облаке и раскрутка до момента, когда оно начнёт себя окупать - сумма на несколько порядков выше. А с учётом большого количества конкурентов этих порядков может быть ой как много.
Итого: для себя, побаловаться и прокачать навыки работы с BLE/ANT+ стеком - на здоровье. Как коммерческий проект - только при серьёзных инвестициях. Если всё же захотите покопаться - обратите внимание на платформу nRF52, там всё в одном чипе, минимум обвязки, и в SDK от производителя даже есть готовый пример прошивки универсального датчика скорости/каденса, осталось только корпус на коленке склепать.
Honey_
Повідомлення Honey_ » 15.5.21 09:03
Ниже много вопросов, не подумайте, что придираюсь, просто хочу разобраться)
Корректно будет разделить велокомпьютеры на два типа: "смартфонные" (датчики + приложение на смартфоне) и "классические" (отдельное устройство с экраном + датчики)?
В облако передают какие?
Китайский показометр за $5 какого типа?
Это датчики для "смартфонного" велокомпьютера?
Выше была ссылка на датчик 2in1 за $10. Он так дешево потому, что нет или очень кривое приложение для него на смартфоне?
Первое попавшееся объявление на этом форуме на бу "классический" без каденса - $28, значит новый стоил еще дороже. Почему продолжают покупать "классические"?
Honey_
Повідомлення Honey_ » 15.5.21 09:42
Правильно. Чем чаще поступают обновления данных с датчиков, тем точнее моментальные показания. При езде на велосипеде обновление не реже раза в секунду будет восприниматься приемлемо, т.е. примерно соответствовать реальной скорости с учетом возможностей велосипеда по увеличению/уменьшению этой скорости. Но если обновлять скажем раз в 10 секунд, то за это время, как я уже говорил, можно успеть остановиться, слезть, даже немного постоять и потом глянуть на показания и увидеть 20км/ч. В случае с GPS большой интервал обновлений делается для экономии энергии, поэтому смартфонные велокомпьютеры с определением скорости по GPS малопригодны для использования.
willrain
Повідомлення willrain » 15.5.21 12:32
Ну, я бы не был так критичен. Основная задача такого велокомпьютера - писать трек. Как потом этот трек попадет на Страву - дело десятое.
Третьего. Который просто "калькулятор с часами".
Он "так дешево" просто потому, что он столько стоит и не должен стоить дороже. Раз уж ты занимаешься микроконтроллерами, то должен представлять реальную стоимость подобной вещи.
То все грустно, да. Только так оно обычно не работает. Как уже выше сказал, если такое попалось - просто попробуй другую реализацию. Типичный шаг замера что в софте на смартфонах, что в полноценных "железных" велокомпьютерах - 1 секунда, а этого достаточно для корректного отображения скорости.
Noisy
Повідомлення Noisy » 16.5.21 01:52
Из смартфонных - практически все. То есть может, конечно, существовать приложение, не синхронизирующееся с облаком - или не делающее этого самостоятельно и требующее подключение к ПК и программу-посредник. Но с учётом того, что "полнофункциональные" приложения доступны бесплатно, это просто не имеет смысла.
При этом не имеет значения наличие активного подключения к интернету в момент записи тренировки. Данные записываются и позже сливаются, когда соединение появляется. Очень удобно, когда пишешь трек, находясь в роуминге в отпуске или командировке, а потом вечером через гостиничный Wi-Fi сливаешь данные.
Что касается отдельных девайсов - то их есть несколько типов. Какие-то требуют подключения кабелем к ПК после тренировки и синхронизации через десктопное приложение. Какие-то могут передавать данные на спаренный смартфон, ноутбук или ПК через Bluetooth, или непосредственно на сервер через WiFi. Есть и оборудованные GSM/CDMA модулем - в частности, топовые модели Apple Watch. У меня вот хронометр Garmin Fenix 3 - он умеет и по кабелю на десктопное приложение, и по Bluetooth на смартфон, и по WiFi напрямую в облако - что первое из этого списка окажется доступным, тем и воспользуется.
Что-то вроде этого:
Датчик оборотов колеса на шнурке. Запись данных и синхронизация с чем-либо не предусмотрены.
Относительно универсальные. Могут использоваться непосредственно смартфоном, более-менее продвинутым велокомпьютером, умными часами. Особенно двухпротокольные - например, какой-нибудь двухпротокольный датчик каденса от Magene или CooSpo может работать как со смартфоном по Bluetooth, так и с велокомпьютером от Garmin по Ant+.
Нет, просто он поддерживает только относительно старую версию Bluetooth, а значит, меньше живёт на одной батарее, чем современнные датчики. Плюс ещё его сложнее переносить между велосипедами, если их у владельца несколько, чем современные модели, но это уже вторично. В целом этот форм-фактор уже почти не выпускается, его вытеснили раздельные датчики.
Возможно, банально не в курсе, что вообще есть на этом рынке. Когда-то лет десять назад видели такой датчик у знакомого спортсмена, а тут вот вспомнили, как он выглядел, и начали искать - а тут какие-то непонятные таблетки на резинках. :)
