Исправить геометрию разгиба стальных перьев
Noisy
З нами з:19.6.19 16:56
Повідомлення Noisy » 22.1.21 01:33
Как "переразогнуть" стальные перья, если они пружинят и стремятся вернуться назад?
Прошлым летом я сменил заднее колесо на стареньком 27" крокодильчике - вместо втулки 120 мм поставил 130 мм, чтобы перейти с 5 на 7 звёзд. Специально гнуть перья не пришлось, втулка просто влезла между слегка пружинящими перьями.
Однако при этом перья разогнулись на примерно равную величину, и в итоге центр колеса оказался на полсантиметра левее прежнего. Из-за чего задний тормоз, прямо сказать, стал работать чуть ли не в половину прежней эффективности.
Пробовал разгибать популярным в сети методом "доской" - не помогает. Перья реально очень сильно пружинят, даже если их развести автомобильным домкратом и оставить на пару часов - возвращаются к исходной геометрии.
Сезон-то я так докатал, избегая резких торможений, но к весне хочу исправить ситуацию. Есть идеи?
Re: Исправить геометрию разгиба стальных перьев
Повідомлення konst » 24.1.21 10:33
Отрегулировать зонт колеса по раме да и все.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 25.1.21 09:37
по моему скромному мнению, греть (тем самым повредив краску) часть конструкции, создающую напряжение. Править на горячую. Вероятнее всего, где-то возле каретки.
Зонт-то можно изменить (если спиц хватит), но геометрия и дальше может "уплывать", ну и заменяемость колёс.
Повідомлення Trion » 28.1.21 20:49
Есть идеи?
Панин В.Ф. Ремонт велосипедов (1989)
