Підкажіть вузьку легку зубасту покришку на перед (26'')
EvGaS
З нами з:16.10.20 05:34
Повідомлення EvGaS » 16.10.20 06:48
Всім доброго!
Посадкове місце у вилці до 5см, обід 21,5мм.
Стоїть нині Мітас/Рубена v81 Shield на 26х1.5 або 40х559мм
Важить 650 г , коштувала 250 грн, гума м’яка й еластична (десь 40-55% каучуку і десь 50-60А за показниками альтернативно до Maxxis, бо Torch та Holly Roller значно дубовіші й пластиковіші, не кажучи вже про ЦКТ, Дуро, Ванду, ЧаоЯнґ, Кєнду, ВееРуббер й іншу китайщину «30% каучуку).
Сама покришка добре котить напряму асфальтом, трохи гудить як накачати більш 3,6 бари. Приглянулася свого часу саме тим, що була нетипово вузька, легка, мала центральну доріжку, але дуже зубата при нахилах і виглядає дуже добре від поперечних зносів колеса. (гасав у зливу калюжами на глибоко-піщаному спортмайданчику — зносить звісно ж, але можна відчути початок зриву й підхопити)
Саме питання: цікаво взнати які є бюджетні їй альтернативи дещо «технологічнішої» якості — легші вагою, більш за 22TPI, але все ж такі ж зубасті на зсув у бік і десь 35-45мм шириною.
Було побачив СХ швальбовський, але там 4 атм. мінімум качати треба, обід боюся може не витримати бо то десь його максималка.
Тож було б цікаво взнати, може хто знає про щось десь такого ж розміру як й Мітас.
https://velo-strana.com/p197532769-pokr ... 0x559.html
«Designed for poorer quality and unpaved surface»
https://www.mitas-cycling.com/en/produc ... shield-v81
тож було натрапив на отаку за 520 грн, вона якось дуже сподобалась, 400 г, та все ж вузькувата і занадто високого тиску (мені до 4 атм треба)
http://mbike.com.ua/products/pokryshka- ... -hs269-orc
Чи може все ж не маятись, і обережно пережити м’який період зими на дешевому еластичному Мітасі?
Вітаютья як теоретичні так й практичні поради.
Несуттєво яка велорелігія — лісапед все одно колеситиме згідно законів фізики.
EvGaS
Re: Підкажіть вузьку легку зубасту покришку на перед (26'')
Повідомлення EvGaS » 17.10.20 14:06
Можете переглянути варіанти покришок
Дякую за активну допомогу.
Трохи пошукав ринком нашим і не дуже — зрозумів що легка («700г) зубата покришка середньої товщини (40мм ±7мм) — доволі непопулярна річ.
Ні, воно є покришки таких розмірів, але або важкі, або лисі. Фактично знайшов 2 моделі — Mitas v81 Shield 40x559, Schwalbe CX Pro HS269 35x559, та умовно третім Maxxis Overdrive 1.6 та 1.75 x 26", бо він напівлисий і рифлення на подібній малюнком дешевшій покришці в мене стерлося, а без нього навіть з високим протектором вона не дуже, і доводиться міняти. Попри те що вона широка і там ще високий протектор.
Загалом, крім названих трьох моделей поки що не густо.
За списком порадженого:
1 - 50мм не влізе чи влізе впритирку у вилку («5см вилка)
2 - 895 г - заважка (порівняно зі старою 650 г як орієнтиром — дорожчі й технологічніші мають важити менш за неї)
3 - лиса
4 - умовно, найближч з усього списку — важка +100г, широкувата, дорожча (переваг ліпшої «технологічності» крім кевлару не помітно, порівняно з дешевим Мітасом… бюджетний склад гуми в них має бути близьким, тож сенсу…)
5 - 910 г - важка
6 - 54мм - не влізе
7 - не влізе
8 - все б чудово якби не лиса
9 - важка
Що ж, продовжу квест за відносно вузькою, легкою і шипастою покришкою далі. Ще раз подяка за підказки.
