Помогите выбрать велосипед 27,5" для девочки-подростка
OlgaS
З нами з:11.3.12 23:49
Повідомлення OlgaS » 2.8.20 00:58
Приветствую! Прошу помощи в выборе, т.к. я в технических вело-вопросах не разбираюсь.
Дочке 13 лет, рост 168см. Из велика Scott Contessa 24" уже давно выросла. Пока что каталась в городе, парках и лесочках. Городские велосипеды не нравятся.
Предполагаю, что сейчас нужен уже взрослый горный велосипед 27,5" рама М (от 17" до 18") - такой, чтоб через год не пришлось менять.
Бюджет около 400-500$.
Рассматриваем такие варианты:
1) Mongoose Switchback W Sport
Бренд: Mongoose
Серия: Switchback
Год: 2018
Пол: Для женщин
Возраст: Для взрослых
Рама: Алюминий Tectonic T1
Вилка: Xposure, 100 мм хода, QR
Система: Prowheel, звезда 42/32/22T
Каретка: VP-BC73, закрытые подшипники
Педали: VP-536 нейлон
Передний переключатель: Shimano FD-TX800 Tourney
Задний переключатель: Shimano RD-TY500 Tourney
Манетки: Shimano ST-EF500 3*7-скр.
Кассета: Sunrace 14-34T 7-скр. freewheel
Цепь: KMC HV500
Обода: Xposure Алюминий двойной
Покрышки: MTB 27.5 x 2.1
Передняя втулка: Xposure QR
Задняя втулка: Xposure QR, резьба под трещотку
Передний тормоз: Mongoose механический, дисковый
Задний тормоз: Mongoose механический, дисковый
Тормозные ручки: Shimano EF-500
Руль: Xposure алюминий
Вынос руля: Xposure, алюминий
Грипсы: Xposure
Рулевая колонка: VP-Z104SE
Седло: Mongoose MTB
Подседельный штырь: Алюминий
Поставляемые размеры: S, M
Тип подвески: Хардтейл
Размер колес в дюймах: 27.5
2) GT Aggressor W Sport
Бренд: GT
Серия: Rec HT
Год: 2018
Пол: Для женщин
Рама: Конструкция из 6061-T6 алюминиевых труб, с технологией Triple Triangle™, рулевая труба под стандарт 1.125"
Вилка: All Terra CH-565, 26 мм ноги, ход 80 мм, крепление дискового тормоза
Система: All-Terra кованый алюминий, звезды 42/34/24T
Каретка: VP закрытые картриджные подшипники
Педали: GT, низкий профиль, корпус-нейлон
Передний переключатель: Shimano Tourney
Задний переключатель: Shimano Tourney TY500
Манетки: Shimano EF41 (3х7-скр.)
Кассета: Sunrace, 14-34T, трещотка, 7-скр.
Цепь: KMC Z51
Обода: All Terra двойной
Покрышки: All Terra Cypher 27.5*2.10" 30tpi
Передняя втулка: Алюминиевый корпус, QR
Задняя втулка: Алюминиевый корпус под трещотку, QR
Передний тормоз: Механические дисковые, 160 мм ротор
Задний тормоз: Механические дисковые, 160 мм ротор
Тормозные ручки: Shimano EF41 with integrated brake lever
Руль: All Terra, 6061 алюминий, дважды баттированный, 640 мм ширина, 12 мм подъем
Вынос руля: Алюминий, 10° подъем
Грипсы: GT Statement
Рулевая колонка: внешние чашки, 1.125"
Седло: All Terra MTB
Подседельный штырь: Алюминий, микронастройка
Поставляемые размеры: XS, S, M
3) Jamis Helix A2 27.5", рама 18"
Бренд: Jamis
Год: 2019
Пол: Для женщин
Рама: Алюминий 6061. Женская геометрия. Рулевая труба zero-stack. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя.
Вилка: SR Suntour XCE 28 DS 27.5",стальная пружина, aluminum lowers , ход - 100 мм
Система: Forged alloy, 42/34/24T
Каретка: Sealed cartridge
Педали: MTB platform, hi-impact resin
Передний переключатель: Shimano TY500 front
Задний переключатель: Shimano TY300 rear
Манетки: Shimano EF41, 3x7-speed
Кассета: Shimano TZ500, 7-speed, 14-34T
Цепь: KMC Z51, 7-speed
Обода: Alex TD26 27.5" rims
Покрышки: CST Patrol, 27.5 x 2.25"
Передняя втулка: Алюминиевый сплав, 6-bolt disc
Задняя втулка: Алюминиевый сплав, 6-bolt disc
Спицы: 14G nickel-plated spokes
Передний тормоз: Tektro M280 mechanical disc, 160 мм rotor
Задний тормоз: Tektro M280 mechanical disc, 160 мм rotor
Тормозные ручки: Shimano lever
Руль: Jamis XC alloy riser, 31.8 x 20 мм rise x 680 мм
Вынос руля: Jamis XC alloy threadless, 31.8 x 10° rise x 70 мм (14"/16"), 90 мм (18")
Грипсы: Kraton
Рулевая колонка: Zero-stack internal cup threadless, 15 мм cone spacer
Седло: Jamis ATB Sport Women’s, SL cover, protective front and rear guards
Подседельный штырь: Jamis alloy micro-adjust, 31.6 x 350 мм (14") 400 мм (16"/18")
Гарантия: 5 лет
4) Haro Flightline Two 27.5
Производитель: Haro
Тип Велосипеда: Горные MTB
Размер Рамы: MTB 27.5" (M, 44,5 cm) от 170 см до 180 см
Диаметр Колеса: 27.5”
Год Выпуска: 2019
Кол-во передач: 24
Материал Рамы: Алюминий
Подвеска: Хардтейл
Пол: Унисекс
Цвет: голубой
Рама: 2019 Haro Flightline FL4G 6000 series alloy w/ Upper Cable Route, Internal Head Tube & IS Disc mount
Вилка: New MY19 Suntour XCE-28 fork, 27.5" w/ 100mm Travel, Coil w/ Preload adjuster, Post-Mount
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless arctic-blue Internal, loose ball, alloy 8mm top cone
Задний Переключатель: Shimano Tourney TY-500
Передний переключатель: Shimano Tourney TY-700
Манетки: Shimano ST-EF-500 3x8-spd
Тормоза: Mechanical Disc Brakes w/ 160mm Rotors
Шатуны: Shimano FC-TY301 42/34/24T
Каретка: BBUN100 Sealed cartridge
Цепь: KMC Z8 HG, 1/2"×3/32
Кассета: Shimano CS-HG200-8 8-spd cassette 12-32T
Обода: XD-180 alloy double wall
Покрышки: H-5129 27.5 x 2.2"
Вес: 14kg 16"
Доступные размеры: 16"18"20"
5) Author Rival ASL 27.5", рама 18"
Производитель Author
Страна производитель Чехия
Модель Author Rival ASL
Материал рамы Алюминиевый
Размер рамы M
Точный размер рамы 18"|45.7см|M
Диаметр колеса 27.5"
Пол Женский, Мужской, Универсальный
Тип тормоза Дисковые механические
Производитель тормозов TEKTRO
Рычаги тормозов TEKTRO
Система переключения Перекидная
Задние звезды Кассета
Производитель задних звезд Shimano
Переключатель задний SHIMANO TX800
Переключатель передний SHIMANO TY700 (31.8)
Манетки SHIMANO TX800 (24)
Количество скоростей 24
Вилка RST Gila 27.5 T (100 mm)
Цвет Бело-голубой
Система шатунов Квадрат
Покрышки AUTHOR Speed Master 27.5x2.00
Производитель шатунов PROWHEEL 42-34-24 зуба, длина шатунов 170mm
Производитель ободов AUTHOR Xenon 27.5 32 отверстия
Материал ободов Алюминиевый
Тип обода Двойные
Передняя втулка QUANDO Disc 32 отверстия
Задняя втулка QUANDO Disc 32 отверстия
Педали Пластик
Седло MTB
Руль Стальной 20 mm 640mm
Грипсы Новые
Вынос руля ZOOM алюминевый
Вес 14.5000
Гарантия 12 месяцев
6) Comanche Orinoco 27,5" Disc L 17.5"
Бренд-производитель: Comanche
Тип модели: МТВ
Размер колеса: 27,5 дюймов
Размеры рамы: 14,5", 16", 17,5"
Рама: DOUBLE BUTTED гидроформированная, нижняя труба с изменением сечения
Материал рамы: алюминий 6061
Конструкция подвески: хардтейл
Вилка: SUNTOUR M3030, ход 75 мм,
Рулевая колонка: VP-A41, 1-1/8"
Тип рулевой: А-Head
Руль: СSC Comanche Alloy, 31,8 мм, 640 мм
Вынос: Comanche CSC, L- 90 мм
Грипсы: двухкомпонентные, CSC VLG
Ободa: двойные
Спицы: сталь, black 14G
Втулка передняя: JOY TECH D041DSE, эксцентрик, 32 отв.
Задняя втулка: JOY TECH D142DSE, эксцентрик, 32 отв.
Покрышка: KENDA Small Block, 27,5x2,10; (52-584)
Камера: KENDA, 27,5 -2,10; вентиль AV
Тип тормозной системы: дисковая механическая,
Калипер тормоза: TEKTRO MD-M280
Ротор передний: F-160 мм, TEKTRO
Задний ротор: R-160 мм, TEKTRO
Манетки-шифтеры: моноблоки Shimano STEF 500, 3x7 speed
Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TX800, конструкция Top Swing
Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY500
Каcсета: Shimano MF-TZ500-7 speed, 14-28,
Cистема шатунов: Suntour, L-170 мм, 42-34-24T
Кареточный узел: картридж VP-BC73
Цепь: КМС Z-51
Педали: Wellgo 947-LU
Седло: VELO CSC
Хомут подседельный: 31,8 мм, Alloy
Подседельная труба: глагол CSC Alloy, D-27,2 мм, L-300 мм
Количество передач: 21.
Вес 13,9 кг
7) Ardis Atlant 27,5", рама 17"
Бренд ARDIS
Класс Горный
Тип Хардтейл
Диаметр колес 27.5"
Материал рамы Алюминий
Вилка SR Suntour XTC 27,5" DB (100 мм ход) алюминий
Тип тормозов Дисковые механические
Тормоза Bengal MB-606 Механические Дисковые тормоза, ротор 160 мм
Передний переключатель скоростей Shimano FD-TY300 Tourney 3 ск.
Задний переключатель скоростей SHIMANO RD-M310 ALTUS 7 ск.
Ручки перемикання (монетки) SHIMANO ST-EF60 3х8 ск.
Тормозные ручки SHIMANO ST-EF60 3х8 ск.
Рулевая колонка Neco 1-1/8"
Система шатунов SR Suntour 175 мм 42/32/22 AL
Кассета SHIMANO CS-HG41, 11-32 зуб. 8 зв
Цепь KMC Z-72 Narrow 8ск 116 link
Каретка Neco Картридж
Задняя втулка алюминий QUANDO MD4R МТВ 14Gx36H под кассету,Дисковые тормоз
Передняя втулка алюминий QUANDO MD7F МТВ 14Gx36H
Обода Gravity 27,5" алюминий двойной 36Н
Покрышки Kenda MTB 27,5”x2,10
Руль Алюминий 31.8 мм
Вынос руля алюминий 1.1/8"
Подседельный штырь Алюминий 30.5 мм
Седло Velo Plush
Педали Алюминий
Гарантия
12 месяцев
Что посоветуете? Есть в них принципиальная разница? На что обратить внимание?
Заранее благодарю.
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Re: Помогите выбрать велосипед 27,5" для девочки-подростка
Повідомлення ВелоДім » 2.8.20 01:27
Каманч і Ардіс це.... на крайній випадок, якщо вже зовсім нема коштів, а кататися хочеться..
Решта - по різному.
Аби були у наявності :roll: :gerl:
Насправді
а) дівчата вибирають все по кольору - велосипед має подобатися!
б) ТТХ дівчат мало хвилює
с) 80% клієнтів від нас їдуть не на тому, що вибрали ( бо треба враховувати геометрію рами, ширину керма, зручне сідло та ще купа факторів)
Можемо запропонувати
Madman 50
альтернативний кольор
Spider 10
Vanity
Альтернативний колір
Це тільки 27 у розмірі М
Але насправді варіантів значно більше...
В неділю працюємо до 18.00
OlgaS
Повідомлення OlgaS » 2.8.20 01:37
100% ! Именно этот параметр на первом месте. )))
Благодарю!
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 4.8.20 15:59
Більшисть з цих велосипедів техничними особливостями не відрізняються, єдине що в цих
буде касетна втулка і більша кількість передач.
все інше краще вибирати по кольору і дізнайтесь наявность, бо зараз в більшості вони лише на малюнках :)
також радимо розглянути велосипеди з 29" розміром колеса цього переліка якщо зацікавить, розповімо про їх особливості.
OlgaS
Повідомлення OlgaS » 4.8.20 22:30
Більшисть з цих велосипедів техничними особливостями не відрізняються, єдине що ...
Дуже Вам дякую!
А 29" для дитини забагато покищо.
PlusOdyn
З нами з:14.5.13 22:50
Skype:plusodyn
Повідомлення PlusOdyn » 7.8.20 09:14
168 см вже цілком навіть 29". Істерія 27,5" наче закінчилася, бо як не піарили їх, 29" виявилися зручнішими, а 26" - дешевшими+зручнішими для певного зросту і використання.
Тим більше, якщо в сім'ї є інші 29".
Якщо ж в сім'ї решта - 26" - то вигідніше бути взяти теж 26.
Уніфікація по покрихах/колесах. А 29" - через кілька років, коли буде потреба і оцінка буде не лише за кольором, і можливо на зароблені експлуатантом гроші.
Більше кулко - менше ям.
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 9.8.20 01:19
:duma:
Можна дізнатися яку кількість велосипедів особисто Ви продаєте в місяць \ рік ? :duma:
PlusOdyn
Skype:plusodyn
Повідомлення PlusOdyn » 9.8.20 20:53
:duma:
Я не прадаван (ганьба на мою лисіючу голову була б, якби займався таким професійно). Я користувач велосипедів. Помогун із регулювання ровера після "овеликихмайстрів" (із ВК ще не траплялося фіксити, деякі інші популярні). І спочтерігач як продане прадаванами есплуатується тими хто купив (це я про зріст і колеса). А ще за тим, що залежується по прайсах (не в Україні) - дивна річ, 29" компоненти беруть, 26" - беруть, а 27,5" - нє, напевне 27 - несносім, ну або із замовленням перестаралися. 8)
Професійно правда часом закуповою, не роверки звичайно ж. *oops*
А свої роверки поки просто дарував.
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 10.8.20 01:04
І спочтерігач
Дякую.
Гадаю достатньо було одного слова.
Не влізаючи у флуд можемо запевнити, що Ви помиляєтеся. ( висновки на підставі продажу декількох тисяч велосипеді за постанні роки) :gerl:
Тим більше висновки на підставі складів інших країн не можуть бути об'єктивними - ринки геть різні....
Крім того - вже більшість брендів анонсували велосипеди сезону 2021 - кількість велосипедів 27,5 не стало менше.... 8-)
