Двухподвес Specialized EPIC FSR EXPERT CARBON 29 2014
f_f
З нами з:19.1.10 22:22
Повідомлення f_f » 27.6.20 19:25
Рама: FACT 9m carbon front triangle, SWAT EMT tool cradle, 29" geometry, FACT IS construction, M5 rear triangle, tapered headtube, carbon PF30 BB, full internal shift/brake routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur ha .
Size L
Вилка: Custom RockShox SID 29 Brain, inertia valve damper, Solo Air spring, tapered alloy steerer, bottom-mount Brain Fade and rebound adj., 15mm thru-axle, 100mm travel .
Амортизатор: FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve w/ Kevlar hose, Brain Fade adjust, 205x53mm, 100mm travel .
Переключатель задний: Shimano Shadow Plus XTR, 10-speed, GS mid cage .
Переключатель передний: Custom SRAM, 10-speed, high direct-mount .
Манетки: Shimano SLX, 10-speed, trigger .
Колеса: Roval Control Carbon 29, carbon disc, hookless bead, 27mm wide, 32h .
Тормоза: Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor .
Покрышки: Continental race king 29x2.2"
Подседельный штырь: Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, S/M: 350mm, Others: 400mm .
Седло: Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Киев
1600$
093шесть98восемО1О Дмитрий
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... k0OEFxVndB
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Re: Двухподвес Specialized EPIC FSR EXPERT CARBON 29 2014
Повідомлення Ляльвер » 30.6.20 15:18
Описание рамы 2014 года, но это Эпик 2012-2013. Ни С.В.А.Т., ни внутренней проводки еще не было.
