Подойдет ли новая кассета 11/12 на старую втулку?
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 18.5.20 22:10
Нужен технический совет по совместимости компонентов.
Есть старая (2009-2010) задняя втулка WTB LaserDisc Lite, 32H на которой стоит кассета SRAM PG980 11/34, 9-speed. Совместимо ли что-либо из современных кассет на 11/12 скоростей с данной втулкой?
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Re: Подойдет ли новая кассета 11/12 на старую втулку?
Повідомлення Zeka » 18.5.20 23:09
Да, на старый-добрый шимановский барабан есть и 11х, и 12х кассеты.
jeti
Повідомлення jeti » 19.5.20 09:05
Спасибо Zeka, это не плохие новости.
Теперь хотелось бы понять по конкретней что подходит. Будут ли это последние модели кассет которые появились на рынке или это будет что-то не из самого нового?
Как подобрать, как называетя стандарт/технология у WTB LaserDisc Lite, 32H чтобы понять, что новая кассета будет совместима? Если не сильно затруднит, можно ли пару ссылок на то, что подойдет. Хотелось бы что-то уровня SLX, не топ но и не самое нижнее.
Например вот эта кассета: CS-M7100-12
https://bike.shimano.com/en-EU/product/ ... 00-12.html
Я вижу, что там написано "new MICRO SPLINE freehub body", и я так понимаю, что это новый стандарт который не будут совместим с WTB LaserDisc Lite, 32H, или будет?
Zeka
Повідомлення Zeka » 19.5.20 10:52
На старый-добрый Shimano hub не подходят Shimano Microspline и Sram XD, остальные подойдут за редким исключением.
Вот такая например https://velosiped.com/tovary/komplektuy ... 00146.html подойжет.
Но ведь есть еще и http://www.sunrace.com/en/products/cassettes-mtb и множество менее известных китайцев.
jeti
Повідомлення jeti » 19.5.20 13:11
Zeka, спасибо за помощь! Немного разобрался, мне нужен стандарт Shimano HG.
Повідомлення Trion » 20.5.20 19:01
На старый стандарт HG подходят 8/9/10 скоростные кассеты.
Пакет 11-ск кассеты шире и барабан со стороны фланца нужно протачивать на 1.85-2.00 мм чтобы оголить шлицы, иначе последняя, самая маленькая звездочка, не войдет в зацепление и гайка не накрутится.
В таблице параметр Cog Pitch - шаг кассеты, умножаем на число звезд кассеты и получаем искомую толщину пакета в мм.
Повідомлення RealIce » 20.5.20 21:20
Вроде как Shimano 11 MTB и Shimano 11 Road это очень разные кассеты. И на Shimano 11 MTB большая звезда выгнута в сторону спиц. Что позволяет сохранить прежнюю ширину барабана 34.95 как на HG 8/9/10.
Те 11 скоростная МТБ кассета должна становиться на 8/9/10 скоростной барабан без проточек чего либа. а вот 11 скоростная шоссе кассета требует своего барабана или проточки старого.
По той же причине мне на мой тренажер Neo 2 с барабаном под 11 скоростей шоссе шириной 36.75, МТБ кассету 11 скоростей надо ставить со спейсером 1.8 как будто она 10 скоростная.
Например спецификация:
DEORE XT Freehub (8/9/10/MTB !!!11-Speed) FH-M8000
Повідомлення Trion » 20.5.20 22:03
Кассеты 11 СК мтб на пауке имеют смещение, азиатские штампованные - простой пакет на заклёпках, без офсета, как на шоссейных.
Повідомлення RealIce » 20.5.20 22:16
"азиатские штампованные - простой пакет на заклёпках, без офсета, как на шоссейных"
что делает их уже не совместимыми с МТБ стандартом HG. Так что это уже какая то не стандартная хрень.
Кстатии а можно ссылку натакую кассету - там азиаты пишут что это мтб ? Или просто написали 11 скоростей чтоб не отвечать за совместимость
Ну и может тогда ссылку на МТБ втулку с барабаном под такую 11 скоростную кассету?
Востаннє редагувалось 20.5.20 22:36 користувачем RealIce, всього редагувалось 2 разів.
jeti
Повідомлення jeti » 20.5.20 22:19
Спасибо за информацию.
Если считать по таблице выше, то выходит что кассета Shimano Deore XT CS-M8000-11 11-46 не подойдет так как - 3.9*11=42.9 это больше чем 4.35*9=39.15 на 3.75мм. Померял на глаз рулеткой ширину SRAM PG980 и она получилась около 39мм, что соответствует табличным данным. В общем пока не понятно, станет ли CS-M8000-11.
Повідомлення RealIce » 20.5.20 22:25
42.9 ??? да такого в природе барабана нет
Shimano Deore XT CS-M8000-11 11-46 подойдет на Shimano HG барабан - это нормальная MTB shimano кассета
На МТБ кассетах шимано 11 скоростей большая звезда смещена - выгнута в сторону спиц. Чтоб была совместимость с барабаном HG
Повідомлення RealIce » 20.5.20 22:30
11sp cass snip.PNG (20.17Кіб)Переглянуто 16205 разів
Повідомлення Trion » 21.5.20 05:09
С ней как раз все понятно, она подойдёт.
Шоссейные не подойдут без токарки и некоторые дешёвые с АлиЭкспресс.
Последние, вероятно, рассчитаны на то, что на гравийнике стоят шоссейные колеса.
jeti
Повідомлення jeti » 21.5.20 19:19
Да, выходит что это ширина кассеты а не посадочного места.
Сдесь
https://www.merlincycles.com/blog/is-ne ... pset-ever/
тоже говорят, что CS-M8000-11 станет на стандартный барабан.
No new freehub required. Everything fits on to established common standards.
Спасибо всем за помощь :good:. По совместимости кассеты и барабана вопрос закрыт.
