Вынос с переменным углом.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 1.9.05 14:18
Кто что может сказать про сие чудо враждебной техники?
Вот реально задумался над тем, чтобы временно изменять геометрию на длительные марш-броски. Насколько реально помогает? Насколько менее прочная кострукция с таким выносом? Насколько долговечен сам вынос при частом изменении геометрии. Насколько тяжелее обычного?
Жду отзывов.
Повідомлення - » 1.9.05 14:24
лучше переворачивать вынос
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 1.9.05 14:29
Что настолько непрочная конструкция?
Вот как по мне - выезжая на шоссе против сильного ветра очень тяжело держать 30-35. Скорость падает до 25-22. Пригнувшись можно соблюдать ту же скорость.
Тратить минут семь на переворот для часа езды немного напряжно. по моему скромному мнению. Для многочасового кросса конечно лучше, но например ветер поменялся, дует стабильно в спину, хочется немного выпряимться и расслабиться. Обратно переворачивать?
Я думаю или какие-то хитрые рога поставить или вынос с переменным углом.
Больше волнует конечно прочность, уверен что она раза в 2 меньше.
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 1.9.05 14:51
есть надежный СТАЛЬНОЙ вынос с переменным углом - у меня
поменять угол наклона на выносе тоже не за 30 секунд делается :) а поменять наклон торм.ручек и манеток?
gans
З нами з:20.3.03 00:00
Повідомлення gans » 1.9.05 14:54
покупаешь мурзик с ЕТА, и на шоссе включаешь, ход уменьшается с сотни до 30 мм, руль опускается сантиметров на 6 (с учетом сага), как вариант купить модный подседелку на Жаянтах (хуррикет), только дорогая зараза
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 1.9.05 14:57
Pooh, фотку покажи а? Может тоже себе такой возьму.
по моему скромному мнению менять положение ручек не особо и надо, так как шоссейная посадка не предполагает частое переключение и торможение.
Повідомлення - » 1.9.05 14:57
длинные рога частично решают вопрос
А также тормозные ручки опущенные вниз
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 1.9.05 15:09
Простите за то что безпардонно вламываюсь в беседу, но когда на вопрос о чем-то конкретном и довольно простом мне советуют купить что-то на порядок дороже и к вопросу на прямую не относящееся, я обычно отвечаю "Приму в подарок"
Sashik
З нами з:29.3.05 17:14
Re: Вынос с переменным углом.
Повідомлення Sashik » 1.9.05 15:17
Лишний вес. Не очень эстетично :) Сомнительное удобство и помощь в длительных поездках (но это индивидуально). Моё мнение, рога на руль решают подобные проблемы в достаточной степени...
Велосипед выбирай головой, а седло - попой.
the_translator
Net Scorpion
З нами з:14.7.04 13:14
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 1.9.05 15:31
Я решаю проблему за счет длинных рогов, способных поворачиваться в вертикальной плоскости. Они у меня почти параллельно плоскости вела и поставлены. При этом ближняя к рулю ветвь идет под углом примерно -10 градусов к земле, потом изгиб и второй участок угол около +45 градусов. В результате получаю четыре варианта положения рук: на грипсах, на ближней ветви рогов, на дальней ветви рогов, на дальней ветви рогов с опорой предплечьями на грипсы. Перечисленно в порядке приближения к горизонтальному положению корпуса. В последнем случае приближение получается очень хорошее.
Disclamer:
Все по моему скромному мнению и никаких намеков. Здесь написано только то, что написано.
Net Scorpion
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 1.9.05 15:42
надеюсь там все-таки такой угол что при завале в чужое ребро не воткнется ;)
Не вижу в этом плане особой разницы с обыкновенными рогами.
Disclamer:
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 1.9.05 15:52
Net Scorpion, можешь фотку рогов показать?
Net Scorpion
Skype:net_scorpion
Повідомлення Net Scorpion » 1.9.05 15:56
Нет, только живьем.
Disclamer:
goddy
З нами з:27.1.03 16:17
Повідомлення goddy » 1.9.05 16:15
когда я покупал байк (Merida Matts Slick Rock), на нем уже стоял регулируемый вынос. Вот катаю его уже 4 год и нормально - работает как часы. претензий нет.
Я ни в чем не виноват,
целую, князь (С)
white
З нами з:20.7.04 20:01
Повідомлення white » 2.9.05 00:03
джантовский - развалился у товарища после 1500 км - люфты дикие. BC его кажется видел тоже.
тот самый, Белый
Tibor
Аксакал
Аксакал
Повідомлення Tibor » 2.9.05 09:44
Спасибо всем. Буду искать удобные рога.
Попробовал посадку, когда предплечья на руле, в принципе удобно. Вариант Net Scorpion в принципе годится.
zub
З нами з:5.8.05 22:59
Skype:zzuubb2
Повідомлення zub » 2.9.05 09:54
Tibor, у меня есть рег вынос. Как было напис выше,я им пользовался для поюбора постоянного выноса. Если хо могу дать попользоваться. Он уже на многих вело стоял все остались довольны. Кстати этот вынос весит как пол вело, с ним особо не покатаеш.
