Теоретически при резком торможении и цепкой резине возможен вариант некоторого смещения покрышки и камеры относительно обода. Это происходит в случае, когда камера, грубо говоря, прилипает к покрышке. Естественно при таком смещении пострадает нипель камеры. поскольку он зафиксирован в ободе (как бы срежется).если на при торможении начнет прокручиваться, что тогда?
У меня таже проблемапрокручивается при нагрузке, уже 2ды нипель сорвало. в чем может быть проблема, подскажите?
покрышки MAXXIS HollyRoler 26x2.4
камера Michelin 26x1.5/2.2, других небыло, а то бы купил.
оно понятно сзади не то усилие торможение, при нормальном накачивании проблема должна проходить, у меня такой проблемы вобще не возникало, накачиваю обычно до 3 атмСамое интересное то, что переднее и заднее колесо полностью одинаковый комплект. А срезает только на переднем.
Тальком уже посыпал качаю намного сильнее чем раньше (точные замеры еще неделал, куплю манометр - напишу) стало лучше, но все равно при резком торможении нипель сдвигается. Приходится спускать камеру, выравнивать, и опять накачивать
