Как померять давление в камере с нипелем dunlop?
Condor
З нами з:4.7.19 13:55
Повідомлення Condor » 4.7.19 14:06
Доброго времени суток!
В моем велосипеде стоят ниппели dunlop, видимо, такой вот конструкции
Ну и имеется насос с манометром. Давление показывается только в момент качка, пока ручка насоса идет вниз, т.е. в момент того, как ниппель открыт.
Однако когда стрелка отклоняется до давления в 4 атмосферы (по данным на шине, надо качать 2,5-4,5 атм.), я все еще могу немного сдавить (на 2-3 мм) шину просто пальцами. Насколько я понимаю, это не совсем правильно, при таком давлении она должна быть как камень.
Поэтому вопрос - это брешет манометр на польском насосе или просто не успевает выравниваться давление в шине и в насосе, т.е. в шине реально меньше 4 атмосфер?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Как померять давление в камере с нипелем dunlop?
Повідомлення foxman » 4.7.19 14:58
В легковые машины в покрышки качается обычно 2.1-3.0 атмосферы. Если это не низкопрофильная резина, то борт вполне пальцем прожимается.
В большинстве велонасосов (которые держал в руках, кроме напольных) манометр показывает погоду. А автомобильных разброс до 0.5 атм. Если есть желание тактильно понять "своё" давление - пропросить кого-то с автониппелем накачать по манометру и пощупать.
На 4.5 атм под средним ездоком (по весу) колесо будет весьма дубовым.
Condor
Повідомлення Condor » 4.7.19 16:59
А вообще сам манометр по принципу действия должен завышать/занижать на, к примеру, 0,5 атм., или на 20%? Я просто не знаю его устройства.
Мой сравнили с автомобильным на автомобильном же колесе - показывает похожие цифры, но несколько занижает.
