Продам электровелосипед вольта гэлекси 23000грн
Рада
З нами з:15.4.19 09:07
Повідомлення Рада » 15.4.19 09:31
Продам электровелосипед вольта гэлекси. Киев. Состояние неделю как купили и не подошел. То есть без каких - либо повреждений и следов эксплуатации.
Велосипед - предназначен для мужчин, женщин, подростков с ростом 165 – 195 см и весом до 130 кг, для поездок по асфальтовым и грунтовым дорогам на электроприводе, которому при желании можно помогать педалями или ехать только на педалях. оборудован компактным и лёгким редукторным мотор колесом с максимальной мощностью 700 ватт, благодаря планетарному редуктору, оно имеет высокий крутящий момент, на уровне прямоприводных мотор колёс с максимальной мощностью 1200 вт., обеспечивает максимальную скорость 40 км/час и заезд на крутые подъёмы без педалей. В режиме мотор колесо + педали, можно увеличить максимальную скорость и заезжать практически на любые подъёмы. муфта свободного хода, встроенная в мотор колесо, при отключении электропривода, даёт возможность ехать на педалях так же легко, как на обычном велосипеде. для управления электровелосипедом, имеется ручка газа с LCD дисплеем и круиз-контролем – для автоматического поддержания заданной скорости, а также переключатель трёх передач мотор колеса. совмещает в себе хорошую тягу и высокую скорость с современным дизайном и надёжностью конструкции. у электровелосипеда хороший уровень комплектации, включающий светодиодную фару и охранную сигнализацию. мотор колесо - номинальное напряжение 48v; номинальная мощность 350w, безщеточное (BLDC), на постоянных неодимовых магнитах, с датчиками Холла, со встроенным планетарным редуктором и муфтой свободного хода. аккумуляторная батарея от производителя была заменена на батарею компании LG: литий ионная, 48v - 9,6Ah (была 7,8), в алюминиевом корпусе, размещаемая внутри рамы электровелосипеда, закрываемая на встроенный замок. дополнительно на велосипед установлены передние и задние крылья, задний фонарь-моноблок работает как проблесковый маячок, а так же показывает стоп сигнал во время торможения и включает режим поворотов управляемых с руля. дополнительно установлен велокомпьютер sigma bc9.16, (максимальная скорость, минимальная скорость, средняя скорость, счетчик калорий, время и расстояние пробега общее и суточное, текущее время, старт/стоп автоматические). Ротер переднего колеса от производителя заменен при сборке после покупки. заводится с брелка охранной сигнализации. всё отрегулировано. велогибрид готов к эксплуатации. гарантия 1 год от продавца "вольтабайкс". дополнительные характеристики можно посмотреть у продавца на сайте.
ЦЕНА: 23 000
БЕЗ ПЕРЕСЫЛКИ - ТОЛЬКО КИЕВ
тел. 0660808237
Востаннє редагувалось 15.4.19 19:00 користувачем Рада, всього редагувалось 1 раз.
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
З нами з:25.9.14 16:37
Re: Прдам электровелосипед вольта гэлекси
Повідомлення Atik » 15.4.19 10:29
будь ласка, почитайте правила барахолки і заповніть оголошення за ними.
бо зараз слів багато, а найнеобхіднішого нема...
