Specialized чи Cube ?
Bohdan7777
З нами з:27.3.19 13:42
Повідомлення Bohdan7777 » 27.3.19 14:00
Всім вітаняя!
HELP please )))
Вибираю перший велик для змішаного катання, ріст 174 см, зупинився на виборі 2 великів з колесами 29.
Specialized PITCH Expert
Рама: A1 Premium Aluminum, Sport Trail 27.5 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCR 32 27.5, coil spring, custom Multi-Circuit damping, 80/100mm travel (size-specific)
Задній перемикач: Shimano Deore 9-speed
Зірки: Steel, 44/32/22T
Касета: SunRace, 9-speed, 11-34t
Манетки: Shimano Acera 3x9
Передній перемикач: Shimano Altus FD-M370, 34.9mm clamp, top-swing
Шатуни: Stout, forged alloy, 3x9
Каретка: Square taper, 73mm, internal bearings
Ланцюг: KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
Передня втулка: Shimano, Center Lock™ disc, 9x100mm spacing, quick-release, 32h
Задня втулка: Shimano, Center Lock™ disc, 9x135mm spacing, quick-release, 32h
Спиці: Stainless, 14g
Обода: Stout Trail 27.5, alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
Передня покришка: Ground Control Sport, 60 TPI, wire bead, Flak Jacket Flat protection, 27.5 x 2.3"
Задня покришка:Ground Control Sport, 60 TPI, wire bead, Flak Jacket Flat protection, 27.5 x 2.3"
Сідло: Henge Sport, steel rails, 143mm
Підсиділ: Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm
Винос керма: Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Кермо: Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Гріпси: Specialized MTB Grip, lock-on
Переднє гальмо: Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
Заднє гальмо: Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor
Педалі: Specialized Dirt
Зажим підсиділа: Alloy, QR clamp, 34.9mm
CUBE Analog
Рама Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready
Розмір Size Split: 27.5: 14", 16", 18" // 29: 17", 19", 21", 23"
Вилка RockShox XC 30 TK Coil, 100mm, Remote Lockout
Рульова колонка FSA No.10, Semi-Integrated
Виніс керма CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Розширювач керма CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Гріпси CUBE Performance Grip
Передня втулка Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
Задня втулка Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
Шифтери Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus
Система шатунів Shimano FC-M2000, 40x30x22T, 175mm
Гальмівна система Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)
Передній перемикач Shimano FD-M4000, Downswing, 31.8mm Clamp
Задній перемикач Shimano XT RD-M772, Shadow, 9-Speed
Касета Shimano CS-HG400, 12-36T
Ланцюг Shimano CN-HG53
Покришки Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
Шпиці CUBE ZX20, 32H, Disc
Педалі CUBE PP MTB
Сідло CUBE Active 1.1
Підсидільний штир CUBE Performance Post, 27.2mm
Хомут CUBE Varioclose, 31.8mm
Вага 14,1 kg
Буду дуже вдячний за допомогу )))
d.j.Denver
З нами з:16.9.10 23:34
Re: Specialized чи Cube ?
Повідомлення d.j.Denver » 28.3.19 01:00
Specialized трохи не доріс до "29" розміру коліс і зупинився на "27,5".
Bohdan7777
Повідомлення Bohdan7777 » 28.3.19 16:38
трохи не доріс )))
але цікавить все решта )))
vovanok
З нами з:25.5.19 10:31
Повідомлення vovanok » 25.5.19 10:41
Чиновник плануєте апгрейд обвісу в майбутньому ?
