Сорвана резьба крепления перекидки.
Adik
З нами з:27.11.03 16:20
Повідомлення Adik » 29.8.05 10:52
При обслуживании перекидки в первый раз, обнаружил, что резьба в петле рамы почти сорвана. Наверное нерадивые сборщики применили черезвычайно сильные усилия при монтаже... Перекидка Shimano.
Итак.. Как это ремонтировать? Я так понимаю, что при нарезке новой резьбы её диаметр будет больше стандартного.. :duma: Поделитесь опытом.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 29.8.05 11:01
Если петух сменный, то можно его просто поменять.
Если петух не сменный, а рама хромолевая, то можно попробовать вварить гайку подходящего диаметра и "тщательно обработать напильником", но делать это надо у знающего мастера, чтоб он правильно приварил шайбу (шоб дырка не съехала) и тщательно обработал получившийся крюк.
Adik
Повідомлення Adik » 29.8.05 12:03
Да, точно, в раму. При покупке велика не обратил внимания, что перекидка стояла с перекосом (плоскости роликов не совпадали с плоскостями шестерёнок). В общем скорости переключались, но на больших углах (1-1) слетала цепь.
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 29.8.05 12:19
Так это получается, что с перекосом закручено было, не по резьбе. Отсюда кривизна положения переклюка, и поврежденная резьба.
Пробуй фиксатор резьбы намазать, и вмеру сильно закрутить. Может, получится.
Если что, бывают перекидки, которые крепятся на ось заднего колеса, а не на петух.
Tibor
Аксакал
Аксакал
З нами з:13.4.05 11:22
Повідомлення Tibor » 29.8.05 14:11
максимилиан, это со сталью прокатило бы. Алюминий после такой деформации очень хрупкий становится. по моему скромному мнению. Вариант с перекидкой на ось очень даже.... Только в глаза не видел.
Михаил
матрацнiк
матрацнiк
З нами з:13.5.03 15:33
Повідомлення Михаил » 29.8.05 14:21
Была да и есть такая фигня, на свине, так как ждать не очень люблю решил таким способом - нашел болт чуть большего деаметра, чем на перекидке его и вкрутил, к сожелению работает только с дешевіми перекидками.
з.ы. Если найдешь или будешь заказывать втулки, имей меня ввиду.
urbik
З нами з:3.11.03 12:37
Повідомлення urbik » 2.9.05 11:17
а речь как раз и про сталь
Delfi
З нами з:7.5.05 10:25
Повідомлення Delfi » 2.9.05 12:28
На алюминий перекидки 99% кидают на петух!А вот сталь..толька там могла слчится такая лажа и перекидка наверное гривен 20 стоит!
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 2.9.05 16:31
и когда это туристы стали люминявыми? :duma:
