Выбор двухподвеса
El_Chupacabra
З нами з:18.3.18 19:37
Выбор двухподвеса
Повідомлення El_Chupacabra » 29.11.18 15:43
Всем привет!
Первый насыщенный сезон откатал, откатал сугубо по пересеченной местности, холмы, лес. Понял, что хочу двухподвес.
Для начала не готов покупать слишком дорогой, нужно попробовать, понять.
Остановил свой выбор на 3-х моделях .
Прошу совета на каком остановиться и почему.
1. Самый дешевый, что и привлекает.
27,5" Cannondale Habit 6 2018
Рама Habit 27.5, 120mm, алюминиевый сплав SmartForm C1, Carbon Link, BB30, рулевая колонка 1.5 Si
Обода WTB STP i23 TCS, 32 отверстия под спицы, внутренняя ширина 23mm, готовы к бескамерному использованию
Вилка RockShox Judy Silver, воздушно-масляная, ход 120mm, ось 15x110mm, Turnkey lockout, 51mm offset
Втулки Formula 110x15 - передняя, Formula 142x12 - задняя
Шатуны FSA Comet MegaExo, 30t, 10-скоростей
Покрышки WTB Ranger Comp, DNA Compound 27x2.25"
Ручки переключения(манетки) Shimano Deore M6000 10-скоростей Shadow Plus
Педали N/A
Передний переключатель N/A
Руль Cannondale C3 riser, алюминиевый, 4 град. upsweep, 9 град. backsweep, 760x15mm
Задний переключатель Shimano Deore M6000, 10-скоростей
Вынос Cannondale C4, алюминий 6061, 1-1/8", 31.8, 5 град.
Кассета SunRace 10-скоростей, 11-42
Рулевая колонка Tange 1.5 for 1.125 Steer tubes
Цепь KMC X10, 10-скоростей
Грипсы Cannondale Locking Grips
Передний тормоз Гидравлические дисковый Tektro Arugia, 180мм
Подседельная труба Cannondale C3, алюминий 6061, 31.6x350mm (S,M) 400mm (L,X)
Задний тормоз Гидравлические дисковый Tektro Arugia, 160мм
Седло Cannondale Stage 3
Ручки тормоза Tektro Auriga hydro disc
Спицы 14g стальные, черные
Количество скоростей 10
Дополнительные опции 27.5"
Задний амортизатор X-Fusion O2 RL, ход 120mm
2. Фирменная фишка, с регулируемой высоте подседельного штыря с руля.
SPARK 970 18 SCOTT
Рама Spark 3 Alloy SL 6011 custom butted Hydroformed tubes tapered Headtube / BB92 dropouts for 5x141mm
Вилка Rock Shox Judy Silver RL Solo Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer / Reb. Adj. Lockout / 120mm travel
Амортизатор X-Fusion RL Trunnion Lockout / Reb. Adj. Travel 120mm/ 165X45mm
Рулевая Syncros OE Press Fit / Tapered 1.5" - 1 1/8" OD 50/61mm / ID 44/55mm
Переключатель задний Shimano Deore RD-M6000 SGS Shadow Plus / 20 Speed
Переключатель передний Shimano Deore FD-M6020-D / / side swing
Манетки Shimano Deore SL-M6000-I / Rapidfire Plus 2 way release
Тормоза Shimano M315 Disc 180mm F & R / SM-RT30 CL Rotor
Шатуны Shimano FC-MT500-B2-10 Boost 36x26 T
Каретка Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm
Руль Syncros T-Bar / Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm
Вынос Syncros 6061 Alloy oversize 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle
Педали Нет
Подседельный штырь Syncros Dropper 2.5 Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 120mm
Седло Syncros XR2.5
Втулка передняя Formula CL811 / 15x110mm
Втулка задняя Formula CT1702 / 5x141mm
Цепь KMC X10
Кассета Shimano CS-HG50-10 / 11-36 T
Спицы Stainless Black 15G / 1.8mm
Обод Syncros X-25 / 32H / 25mm Tubeless ready
Резина Maxxis Forekaster / 2.35 / 60TPI
Вес 14,2 кг
3. По оборудованию самый жирный.
Specialized CAMBER FSR 29 2015
Рост велосипедиста 168-178 см
Тип велосипеда Горный
Тип рамы МТБ двухподвес
Седло Body Geometry mountain. на полых Cr-Mo рейках. ширина 143мм
Тормоза Гидравлические тормоза Tektro Gemini Comp с регулировкой положения рычага для тотального контроля
Переключатель задний Задняя перекидка Shimano Deore прочная. лёгкая и даёт точное переключение
Манетки Shimano Alivio. 9-скоростей
Переключатель передний SRAM X5. S3
Колеса Обода Alex 29 лёгкие и прочные для уверенного управления на скорости
Амортизатор Задний амортизатор X-Fusion 02 RL для эффективности на трейле
Вынос Specialized Trail. forged alloy. 4-bolt. 8-degree rise
Покрышки Specialized Ground Control. 60TPI. 2Bliss Ready
Вилка Вилка RockShox XC32 с ходом 110мм даёт мягкость кросс-кантрийной вилки и достаточный контроль
Рама Алюминиевая рама М5 с подвеской FSR и геометрией 29. 110мм хода. внутренняя прокладка тросов для идеального вида
Руль Specialized XC. mini rise. 6000 butted alloy. 8-degree backsweep. 6-degree upsweep. 10mm rise. 31.8mm
Подседельный штырь Alloy. 2-bolt. 12.5мм offset. 30.9мм
Шатуны Custom SRAM S-1250. GXP spindle. 36/22
Пол мужской, женский
Диаметр колеса 29
4. Самый легкий.
CUBE Stereo 120 2018
Колір blue´n´green
Рама HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ATG, ETC 4-Link, AXH
Розмір 27.5: 16", 18", 20" // 29: 17", 19", 21", 23"
Вилка Fox 32 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 120mm
Задній амортизатор Fox Float DPS EVOL, 184x44mm, Open/Medium/Firm Mode
Рульова колонка FSA 1.5E ZS, Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
Виніс керма CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Кермо CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm
Гріпси CUBE Race SL Grip 29.5, 1-Clamp
Шифтери Shimano SLX SL-M7000-I, Direct Attach
Система шатунів Shimano XT FC-M8000, 27.5": 36x26T // 29": 34x24T, 175mm (180mm for 23" frame size)
Гальмівна система Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/180)
Передній перемикач Shimano SLX FD-M7020-D, Direct Mount, Side Swing
Задній перемикач Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed
Касета Shimano SLX CS-M7000, 11-42T
Ланцюг KMC X11
Колеса (вілсети) Fulcrum Red 55, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x142mm
Покришки Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.25
Сідло Selle Italia X3
Підсидільний штир CUBE Performance Post, 31.6mm
Хомут CUBE Varioclose, 34.9mm
Кріплення амортизатора Top: 30x8mm, Bottom: 22x8mm
Вага 12,9 kg
Что скажет уважаемое сообщество? Какой надежнее, может кто то владеет таким?
Буду очень признателен за советы! #crazy_pilot
Нуб :dash2: не судите строго за глупые вопросы...
Re: Выбор двухподвеса
Повідомлення konst » 3.12.18 18:29
Последний по уровню оборудованию существенно выше остальных.
El_Chupacabra
Повідомлення El_Chupacabra » 4.12.18 08:44
Спасибо!
А как эта марка Cube вообще? Если о других все понятно, марки старые, известные, информации много, то про Cube особо и не нагуглишь? По надежности, обслуживанию?
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 4.12.18 11:40
:dash2:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/CUBE
El_Chupacabra
Повідомлення El_Chupacabra » 5.12.18 10:20
:dash2:
Вики я как бы пользоваться умею, интересует информация от юзеров, эксплуатационные характеристики.
К примеру хотел Bergamont, а в нескольких магазинах отговорили - последнее время ломаются рамы на новых моделях и импортер не считает это гарантийным случаем. Потому выбрал Kellys - в таком случае меняют раму и все.
Повідомлення konst » 8.12.18 18:57
В списке все бренды как бренды. Нормальные. Явных противопоказаний к покупке нет.
Что рамы бренда А ломаются часто и их не меняют, а вот бренда Б редко и по гарантии меняют всегда, вам обязательно скажут в магазине, продающем велы Б, но не имеющем в ассортименте А... В реальности с гарантией все несколько сложнее, как приятные, так и откровенно некрасивые случаи известны в отношении подавляющего большинства магазинов - не тешьте себя иллюзиями.
Нужно понимать, что рама двухподвеса сложнее хартейловской и имеет куда больше узлов отказа. И как следствие требует внимания и своевременного обслуживания. В противном случае проблемы могут возникнуть независимо от производителя, и никто в здравом уме и трезвой памяти не признает их гарантийным случаем.
Кожан
З нами з:13.10.17 13:01
Повідомлення Кожан » 25.1.19 13:48
Мне кажется это уже вопрос бюджета и возможной экономии его без "потери качества". Лично у меня постоянная борьба идет при покупке нового велосипеда. Постоянно сравниваю что нового продают на олх здесь и размышляю стоит ли оно того. И при этом могу сказать, что таким образом уже поменял три велосипеда, естественно с апгрейдом.
