Скрип при торможении в заднем суппорте
Fakak
З нами з:13.11.18 13:47
Повідомлення Fakak » 15.11.18 19:32
Помогите с проблемой. Вел Bergamont Revox 3.0, ,катает девушка.месяц после покупки все было хорошо, потом при торможении появился скрип в заднем суппорте, очень неприятный. Отвёз в сервис там где покупали, они Внимание! Сказали что притрется и смазали тормозной диск и колодки маслом!!!!Поехал в другой сервис, разобрали проверили колодки и тормозной диск, сказали проблема не понятна . Так и катаем. Как выяснить в чем проблема?Тормозной диск, колодки или суппорт?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Скрип при торможении в заднем суппорте
Повідомлення foxman » 16.11.18 08:29
У меня пару раз такое бывало, когда колодки, видимо входили в резонанс с диском. Решалось переменой местами колодок (если симметричные) и перенастройкой каллипера.
Если ротор смазать маслом, то... вобщем странный сервис.
Fakak
Повідомлення Fakak » 16.11.18 10:24
Так я и оболдел когда мне диск маслом смазали. Логично конечно начать с замены колодок, просто будет обидно если заменю колодки потом диск, а окажется дело в суппорте.скрип такой как будто колодки цепляют отверстия диска, с вибрацией.
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 16.11.18 11:47
Можно попробовать менять местами подходящие части переднего и заднего тормозов до достижения ожидаемого эффекта.
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 16.11.18 12:50
шта? :o
8)
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 16.11.18 15:59
Адресу і назву сервісу в студію :ROFL:
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 16.11.18 17:30
Та яке масло, скоріш за все то був якийсь засіб для чищення роторів, інакше з маслом далі він не зміг би гальмувати в принципі.
Колись було подібне, але не просто скрип - навіть рама "тремтіла" при гальмуванні, потім як з'явилось, так і минуло само по собі.
Varyat
З нами з:27.2.06 21:13
Повідомлення Varyat » 16.11.18 23:55
За велосипеди не скажу, якось особливо не скрипіло, а в автомобілі з таким пару разів стикався. Скрип залежить від матеріалу колодок. Заміна колодок допомагає. А іноді просто заб'єш на той скрип - з часом само проходить. Буває, по сухій погоді скрипить, а проїдешся в дощ - попускає. Буває - навпаки... Не морочусь з тим сильно - головне, щоб гальмувало адекватно. Якщо колодки нормально рухаються, не підклинюють, без перекосів прилягають до диску (то видно по самих колодках) - не парся. На крайняк - змочи колодки водою, швидше всього - скрип пройде на якийсь час. Міняти колодки через таку дрібницю на нові - ну не знаю, шкура вичинки не стОїть. Хоча... якщо хочеться перфекціонізму...
А, є ще момент - може диск десь бути погнутий. Також скрипить, бо колодки гуляють при гальмуванні. То просто перевірити - крутиш колесо і дивишся, чи диск не б'є. Ще може скрипіти, якщо тормоза гідравлічні і в системі є повітря (на механіці також проявляється, якщо тросик тормоза десь затирає). Фокус в тому, що колодки притискує до диска не повноцінно, а спочатку просто притуляє, тормозного зусилля ще нема, а колодка вже торкається диска, тормозити не тормозить, а "музика" вже є. Може ще такий скрип бути в тормозах, де рухома колодка тільки одна, вона притискується до диска, дальше диск деформується і притискується до другої колодки (якої, блін, тільки фігні не придумають ради маркетингу і зниження собівартості :dash2:, навіть на автомобілях таке гавно часом ставлять). Там скрип генетично вроджений, тому що диск деформується, не лічиться ніяк, хіба що ставити якісь зовсім м'які органічні колодки. Або викинути тормоза. Або їздити як є, воно все-одно гальмує (правда, колодки зношуються нерівномірно, одна швидше, друга повільніше, але то таке).
Mixer85
З нами з:27.6.13 14:59
Повідомлення Mixer85 » 17.11.18 23:29
Мені в суху погоду допомогало протирання дисків спиртом (технічним), допомогало на довше чим водою промити.
Fakak
Повідомлення Fakak » 19.11.18 11:50
Он закрылся в связи с реконструкцией Сириуса)))
Fakak
Повідомлення Fakak » 19.11.18 11:52
Так я бы особо не обращал на этот скрип, может и сам прошёл бы) просто вел жены а она мозги выносит что велосипед поломался и ей ездить опасно)
Fakak
Повідомлення Fakak » 19.11.18 11:53
Точно было масло, я сразу поехал на другой сервис где мне его вычищали)
nobody
З нами з:22.11.02 14:35
Повідомлення nobody » 19.11.18 12:02
->Fakak
выше уже сказали, можно начать с переброски переднего ротора и колодок назад, перед установкой прошкурь ротор и колодки мелкой нождачкой тщательно. Если ничего не изменится, то ищи причину в калипере. Бывает, что из за конструкции ротора и рамы при торможении возникает резонанс, тут может помочь установка другого ротора, в общем пробуй...
