Вибір Хардтейл за 35 000 - 60 000 грн
Тіма
З нами з:1.6.18 13:34
Повідомлення Тіма » 3.11.18 13:26
Всім доброго часу )
Відкатав сезон 2018 на Trek 2018 Marlin 5.
Проїхав 2419 км.
https://ukrbike.com.ua/bikes/2018/trek/ ... lin-5.html
Це був мій перший МТБ. Вже продав.
Зараз планую купівлю нового велосипеда на наступний сезон 2019 із бажанням залишити його надовго ))
Серед побажань -
рама - алюмінієва
вилка - рівень RockShox Reba \ Fox 32 - та вище
ходова - Deore XT - та вище
колеса - 29
гальма - гідравліка - 180 ротор - рівень Shimano MT500 та вище
передній переклюк - відсутній. планую вел з 1 передньою зіркою.
але розглядаю варіант на 2 передні зірки.
Ріст - 172
Вага - 67
Бюджет - 60 000 грн ( +/-)
катаюсь так -
майже щодня -
20 - 30 км асфальт/грунт/ліс
на вихідних -
буває до 100 км в день - шоссе.
буває 50 км - в полях
буває 30 - 40 км - в лісі та чорті де.
височенних гір та крутих спусків мало.
Буду вдячний за поради та коментарі стосовно варіантів - котрі я розглядаю нижче -
та можливо у Вас будуть нові - цікаві варіанти.
Також розглядаю варіант зборки з різних компонентів на пристойний рівень в рамках бюджету.
Specialized
CRAVE COMP 29 2016
Тип велосипеда Горный
Тип рамы МТБ хардтейл
Седло Body Geometry Henge. thin padding. steel rails. 143mm
Тормоза Shimano Deore. hydraulic disc. dual piston. resin pads
Переключатель задний Shimano SLX Shadow Plus. 10-speed. SGS cage
Манетки Shimano Deore RapidFire Plus. 10-speed. I-spec
Переключатель передний SRAM X5. 2x10. high mount
Колеса Specialized Stout XC SL. 29 disc. alloy double-wall. sleeve joint. 26mm inner width. tubeless ready. 28/32h
Амортизатор -
Вынос Specialized Stout XC. 3D forged alloy. 4-bolt. 6-degree rise. anti-corrosion hardware
Покрышки Specialized Ground Control. 60TPI. 2Bliss Ready. folding bead. 29x2.1 и Specialized Fast Trak Control. 60TPI. 2Bliss Ready. folding bead. 29x2.0
Вилка RockShox Recon Gold TK SL 29. Solo Air spring. S 80mm travel. M/L/XL 100mm travel. TurnKey damping w/ OneLoc remote lockout. external rebound adjust. tapered alloy steerer. 32mm alloy stanchions. disc mount
Рама Specialized M4 Premium Aluminum. XC 29 Geometry. fully-butted w/ smooth welds. tapered head tube. tapered seat tube. forged post-mount 160mm disc dropouts. replaceable alloy derailleur hanger
Руль Specialized Stout XC. flat bar. double-butted 6061 alloy. 9-degree backsweep. 4-degree upsweep. 31.8mm
Подседельный штырь Alloy. 2-bolt. 12.5mm offset. 27.2mm. anti-corrosion hardware
Шатуны Custom SRAM S-1255. 2 pc.. 10-speed XC double. 36/22T
Пол мужской
Диаметр колеса 29
CRAVE EXPERT 29 2014
Седло Body Geometry Carve SL. hollow crmo rail w/ scale. Lite PU foam. Embossed S469 cover. B68 Kevlar sides. phathlate free.143mm
Тормоза Avid E3R Hydraulic Disc Brake. w/ HS1 Rotor
Переключатель задний Shimano DEORE XT. 10-SPEED. SHADOW DESIGN. DIRECT ATTACHMENT. GS cage
Манетки Shimano Deore. 10sp rapid fire plus shifter. SL type w/ optical display
Переключатель передний Sram X7. HIGH CLAMP 2X10 ?34.9 BLACK
Колеса CARVE SL-Disc 29. 622 x 21C. double wall 26mm. sleeve joint. 32 Hole
Амортизатор -
Вынос Specialized 3D forged 6061 alloy. 4-bolt clamp. 6-degree rise. 31.8mm
Покрышки OE Ground Control. 29x2.1. kevlar bead. 60tpi. hotpatches
Вилка Rockshox Reba RL 29. TurnKey damping w/ Push- Loc remote lock out. Solo Air spring. alloy tapered steer. external rebound adj.. Mag post mount disc only standard axle lower. 32mm alloy stanchions. 100mm
Рама 2013 CARVE M4SL 29. fully butted w/ tapered headtube and seat tube. relpaceable Der. Hanger
Руль Specialized mini riser. double-butted 6061 alloy. 700mm wide. 10-degree backsweep. 6-degree upsweep. 31.8mm
Подседельный штырь Body Geometry Carve SL. hollow crmo rail w/ scale. Lite PU foam. Embossed S469 cover. B68 Kevlar sides. phathlate free. 143mm
Шатуны Custom SRAM S-1255. 2pc.. 10-speed XC double for 29er
Пол мужской, женский
Диаметр колеса 29
CRAVE COMP 29 2016
Амортизатор -
Пол мужской
Диаметр колеса 29
STUMPJUMPER HT COMP 29 2014
Седло Body Geometry Phenom Comp. hollow Cr-Mo rails. 143mm
Тормоза Formula C1. alloy caliper. metallic pad. 160mm rotor
Переключатель задний SRAM X9 Type 2. 10-speed. mid cage
Манетки SRAM X7. 10-speed. w/ Shiftmix clamp
Переключатель передний SRAM X7. 10-speed. 34.9mm clamp. top pull
Колеса Roval 29. alloy disc. 26mm wide. 32h
Амортизатор -
Вынос Specialized XC. 3D forged alloy. 4-bolt. 6-degree rise. 31.8mm clamp
Покрышки Specialized Fast Trak Control. 2Bliss Ready. 29x2.0. foldable aramid bead. 60 TPI
Вилка RockShox Reba RL 29. Solo Air spring. alloy tapered steerer. lockout and reb adj.. 15mm thru-axle. 15.5 80mm Others 90mm travel
Рама M5 fully manipulated alloy. 29 geometry. tapered headtube. PF30 BB. PM 140mm rear brake. 135mm dropouts. replaceable derailleur hanger
Руль Specialized XC. flat bar. 2014 butted alloy. 700mm wide. 8-degree backsweep. 31.8mm
Подседельный штырь Specialized 2014 butted alloy. single bolt setback. 27.2mm. 15.5/17.5 350mm. Others 400mm
Шатуны Custom SRAM S-1250. 7050 alloy arms. 10-speed XC double. PF30 spindle. S 170mm. Others 175mm
Пол мужской
Диаметр колеса 29
FUSE COMP 6FATTIE 2016
Седло Body Geometry Henge Comp. thin padding. hollow Cr-Mo rails. 143mm
Тормоза TRP Slate X2. hydraulic disc. dual piston. I-spec compatible. Matchmaker adapter. 160mm rotor
Переключатель задний SRAM X7 Type 2.1. 10-speed. long cage
Манетки SRAM X5. 2x10. trigger
Переключатель передний -
Колеса WTB Scraper i45 650b. double-wall. 45mm inner width. 18mm deep. TCS tubeless compatible. sleeved. 24/28h
Амортизатор -
Вынос Specialized. 3D forged alloy. 4-bolt. 6-degree rise
Покрышки Specialized 6Fattie Ground Control. 60TPI. 2Bliss Ready. folding bead. 650bx3.0
Вилка SR Suntour Raidon 650+. air spring. S 100mm travel. M/L/XL 120mm travel. compression adjust. rebound adjust. tapered alloy steerer. alloy stanchions. 15x110mm thru-axle
Рама Specialized M4 Premium Aluminum. Trail 6Fattie Geometry. fully-butted w/ smooth welds. tapered head tube. tapered seat tube. forged 160mm disc mounts. 148mm thru-axle dropouts. replaceable alloy derailleur hanger
Руль Specialized Stout. flat bar. double-butted 6061 alloy. 9-degree backsweep. 4-degree upsweep. 31.8mm
Подседельный штырь TranzX YSP03 dropper. internal cable routing. remote lever. 30.9mm. S 100mm travel. M/L/XL 120mm travel
Шатуны Specialized Stout XC. forged alloy. 148-specific chain line. PF30. Cr-Mo spindle. 30T. 76mm BCD spider
Пол мужской
Диаметр колеса 650B/27.5
CHISEL WMN DSW EXPERT 29 2018
Седло Women's Body Geometry Myth Sport. steel rails. 155mm Cr-Mo rails. 143mm
Тормоза SRAM Level TL. hydraulic disc. organic pads. 160/180mm rotor
Переключатель задний SRAM GX. long cage. 11-speed
Манетки SRAM GX. trigger. 11-speed
Колеса Specialized Alloy 29. 25mm internal width
Амортизатор -
Вынос Specialized XC. 3D-forged alloy. 4-bolt. 6-degree rise
Покрышки Fast Trak. GRIPTON compound. 2Bliss Ready. 29 x 2.3/2.1
Вилка RockShox Reba RL 29. Solo Air. 51mm offset. 15x110mm thruaxle (S 90mm. M-XL 100mm of travel)
Рама Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy. XC Geometry. internal cable routing. BSA BB. 12x148mm rear end. triangulated postmount 160mm brake
Руль Specialized Mini-rise. 6000 alloy. 8-degree backsweep. 6-degree upsweep. 10mm rise. 720mm width. 31.8mm clamp
Подседельный штырь Specialized. alloy. single bolt. 27.2mm
Шатуны Race Face Aeffect
Диаметр колеса 29
Giant
FATHOM 1 GE 29 black-blue
Рама: ALUXX SL-Grade Aluminum, алюминиевая
Вилка: RockShox Reba RL, ход 100 мм, блокировка с выносом на руль
Руль: Giant Connect Trail, 780 x 31.8 мм
Вынос: Giant Connect, угол 8o
Подседельный штырь: Giant Connect, 30.9x400 мм
Седло: Giant Contact (Neutral)
Педали: Без педалей
Переключатели: SRAM GX Eagle, 12 скоростей
Задняя перекидка: SRAM GX Eagle, 12 скоростей
Тормоза: SRAM Level TL, дисковые гидравлические. Ротора: 180/160 мм
Тормозные ручки: SRAM Level TL
Кассета: SRAM GX Eagle, звезды 10-50t, 12-ти скоростная
Цепь: SRAM GX
Шатуны: SRAM GX Eagle 1200, звезда 32t
Каретка: SRAM GXP PressFit
Обода: Giant XC-1 29 Wheelset, 29", Tubeless Ready, ширина 21 мм
Втулки: Giant Tracker 15x110, Sealed Bearing / Giant Tracker Sport QR, Sealed Bearing
Спицы: Нержавеющая сталь
Покрышки: Maxxis IKON 29x2.2" Folding, 60 TPI, TR/EXO, Tubeless, складные
FATHOM 0 29 black-blue
Рама: ALUXX SL-Grade, алюминиевая
Вилка: Fox 32 SC Performance, ход 100 мм
Руль: Giant Connect Trail 730x31,8 мм
Седло: Giant Connect
Педали: Без педалей
Переключатели: Shimano Deore XT, 22 скорости
Передняя перекидка: Shimano Deore XT
Задняя перекидка: Shimano Deore XT, 11 скоростей
Тормоза: Deore XT, дисковые гидравлические, ротора 180/160 мм
Тормозные ручки: Deore XT
Кассета: Shimano Deore XT, 11-ти скоростная, звезды 11-42Т
Цепь: КМК X11EL-1
Шатуны: Shimano Deore XT, звезды 26/36Т
Каретка: Shimano Press Fit
Обода: Giant XC3 29
Втулки: Giant Tracker 15x100 / Giant Tracker Sport QR
Спицы: Нержавеющая сталь, 14g
Покрышки: Maxxis Crossmark II 29x2.25"
Cannondale
TRAIL 2 2019
РАМА
Trail, SmartForm C2 Alloy, SAVE, BOOST spacing, Tapered Headtube, Flat Mount Rear Brake, Internal Cable Routing
ВИЛКА
RockShox Judy Gold RL, 100mm, Fast Black Uppers, Solo Air, 15x110, tapered steerer, 42mm offset (27.5") 51mm offset (29")
ЗАДНІЙ АМОРТИЗАТОР
Null
ОБОДИ
WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready
ВТУЛКИ
Formula 15x110 front, Boost QR rear w/ HG driver
СПИЦІ
Stainless Steel, 14g
ПОКРИШКИ
WTB Ranger Comp, 27.5/29 x 2.25" DNA Compound
ПЕДАЛІ
Not Included
ШАТУНИ
FSA Comet MegaExo, 30T
КАРЕТКА
FSA MegaExo
ЛАНЦЮГ
KMC X11, 11-speed
КАСЕТА
Sunrace, 11-46, 11-speed
ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ
Shimano XT, Shadow Plus
МАНЕТКИ
Shimano SLX, 11-speed
КЕРМО
Cannondale C3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 760mm
ГРІПСИ
Cannondale Locking Гріпси
ВИНОС
Cannondale C3, 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 5°
РУЛЬОВА
Sealed Semi Integrated
ГАЛЬМА
Shimano MT500 hydro disc, 160/160mm RT56 rotors
ГАЛЬМІВНІ РУЧКИ
СІДЛО
Cannondale Stage 3
ПІДСІДЕЛЬНИЙ ШТИР
Cannondale C3, 6061 Alloy, 31.6 x 350/400mm
Bergamont
Revox Edition - 2018
rame 29" MTB, super lite Smart Carbon Mix (SCM), Multi Connect construction, tapered headtube, race geometry
Fork Rock Shox Judy Silver, tapered, 100mm, air, 15x110mm axle
Headset BGM F13CH, A-Headset, semi integrated, tapered
Rear Derailleur Shimano Deore, RD-M6000, Shadow Plus
Front Derailleur Shimano Deore, FD-M6020-D
Shifters Shimano Deore, SL-M6000, 2x10-speed, rapidfire plus-shifter
Brake Levers Shimano BL-M315, hydraulic disc brake
Brakes Shimano BR-M315, hydraulic disc brake, SM-RT10 rotor: 180/160 mm
Crankset Shimano FC-MT500, 36/26t
BB-Set Shimano BB-MT500 BB92, press-fit
Handlebar BGM Race Pro, flatbar, backsweep: 9°, width: 720 mm
H'stem BGM Pro, 7°
Pedals none
Seatpost BGM Pro, 2-bolt design
Seat Selle Royal Avio
Hub (Front) BGM Pro, 6-bolt, disc, 15x110mm axle
Hub (Rear) BGM Pro 360, 6-bolt, disc, 12x142mm axle
Chain KMC X10
Cassette Shimano, CS-HG500, 11-42t
Spokes stainless, black
Rims BGM Pro, disc, eyelets
Tires Front: Schwalbe Tough Tom, Kevlarguard, 29x2,25
Rear: Rapid Rob, Kevlarguard, 29x2,25
Tubes: Schwalbe SV19B Light
Approx weights in KG 12,60
Range of use Category 3: Cross-country, marathon and hardtail bikes
Color black /silver/red (matt)
Frame size M
Grips BGM Comp, double density
Revox 8.0 - 2018
Frame 29" MTB, AL-6061 ultra lite butted tubing, T4/T6 heat treated, tapered head tube, 3D-dropout, race geometry
Fork Manitou Markhor, tapered, 80/100mm, air, rebound, remote lockout
Rear Derailleur Sram NX1
Shifters Sram NX, 1x11-speed, trigger-shifter
Brake Levers Sram Level T, hydraulic disc brake
Brakes Sram Level T, hydraulic disc brake, rotor: 180/160 mm
Crankset Sram Stylo Eagle, 32t
BB-Set Sram BB92, press-fit
Handlebar BGM ProRace, flatbar, 9°, width: 720mm
H'stem BGM ProRace, 7°, clamp diameter: 31.8mm
Pedals none
Seatpost BGM ProRace, 2-bolt design
Hub (Front) BGM ProRace, 6-bolt, disc, quick release
Hub (Rear) BGM ProRace, 6-bolt, disc, quick release
Chain Sram PC-1110
Cassette Sram PG-1130, 11-42t
Rims Alex DP-21, disc, eyelets
Tires Front: Schwalbe Racing Ralph Performance, Folding, 57-622
Rear: Rocket Ron Performance, Folding, 57-622
Approx weights in KG 12,10
Color black/olive/orange (matt)
Frame size M
Grips BGM Race, MTB, double density, clamp version
Trek
X-Caliber 9 - 2018
Рама Alpha Gold Aluminum, конусна рульова труба Е2, внутр.проведення тросів перемикачів та дропер-посту, кріплення багажнику, Boost141, G2 Geometry
Вилка RockShox Recon RL, Solo Air, налаштування відскоку, remote lockout, конусна рульова труба Е2, G2 Geometry w/51 mm offset on 29ers, Boost110, 100 mm travel (13.5: 80 mm travel)
Колеса
Втулки Bontrager, Boost110, пром. підшипники / Formula DC26, Boost141
Ободи Bontrager Duster Elite Tubeless Ready, 28 отв.
Покришки Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, корд з араміду, 29x2.20" (13.5 & 15.5: 27.5x2.20")
Ходова
Шифтери Shimano SLX M7000
П.перемикач Shimano SLX M7020
З.перемикач Shimano Deore XT M8000, Shadow Plus
Система Shimano Deore XT, 36/26
Касета Shimano SLX M7000, 11-42, 11 шв.
Компоненти
Гальма Shimano M425, дискові, гідравлічні
Сідло Bontrager Evoke 2, рейки - хромолеві
Підсідельний штир Bontrager, алюм., 2-хболтовий, 31.6 мм, офсет 8 мм
Винос Bontrager Elite, 31.8 мм, підйом 7 град., сумісний з Blendr
Кермо Bontrager, алюм., 31.8 мм, підйом 5 мм, ширина 690 мм
Грипси Bontrager Race Lite, з замком
Рульова Полуінтегрована, картрідж, верх - 1-1/8", низ - 1,5"
Вага 17.5" - 12.61 кг, фактична вага може відрізнятись від зазначеної.
Roscoe 9 - 2018
Вилка RockShox Recon, Solo Air, блокування TurnKey, конусна рульова труба Е2, G2 Geometry з офсетом 51 мм on 29ers, Boost110, ход 120 мм (13.5 & 15.5: ход 100 мм)
Колеса
Ободи SUNringle Duroc 40 SL, 28 отв.
Покришки Schwalbe Rocket Ron Performance, корд з араміду, 27.5x2.80"
Ходова
Система Race Face Aeffect, 28T Direct Mount Narrow-Wide
Касета Shimano SLX M7000, 11-46, 11 шв.
Педалі Wellgo, платформи, нейлон
Компоненти
Гальма Shimano M365, дискові, гідравлічні
Сідло Bontrager Evoke 1.5
Підсідельний штир Dropper post, Bontrager lever, 31.6 мм, внутр. проводка
Винос Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31.8 мм, без підйому, довжина 60 мм
Кермо Bontrager, алюм., 31.8 мм, підйом 15 мм
Вага 17.5" - 13.52 кг, фактична вага може відрізнятись від зазначеної.
 Procaliber 6
Рама Alpha Platinum Aluminum, IsoSpeed, конусна рульова труба Е2, внутр. проведення тросу перемикача, збалансоване кріплення дискового гальма, каретка PF92, Boost148, G2 Geometry on 29ers
Вилка RockShox Recon RL, Solo Air, блокування (з керуванням на кермі), конусна рульова труба Е2, G2 Geometry з офсетом 51 мм on 29ers, Boost110, ход 100 мм (13.5: ход 80 мм)
Колеса
Втулки Bontrager Disc Centerlock, Boost110, пром. підшипник / Bontrager Disc Centerlock, Boost148, пром. підшипник
Покришки Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, 120 tpi, корд з араміду, 29x2.20" (13.5 & 15.5: 27.5x2.20")
Ходова
Система Race Face Aeffect, 36/22
Компоненти
Рульова FSA IS-2, верх - 1-1/8", низ - 1,5"
Вага 17.5" - 12.38 кг, фактична вага може відрізнятись від зазначеної.
Procaliber 8
Вилка RockShox Reba RL, Solo Air Spring, блокування Motion Control (керування на кермі), конусна рульова труба Е2, G2 Geometry з офсетом 51 мм on 29ers, Boost110, ход 100 мм (13.5: ход 80 мм)
Колеса
Колеса Bontrager Duster Elite, Tubeless Ready, Boost110 / Boost148
Ходова
Система Race Face Next R, 36/26
Компоненти
Гальма Shimano MT500, дискові, гідравлічні
Сідло Bontrager Montrose Comp
Підсідельний штир Bontrager Pro, 31.6 мм, без офсету
Кермо Bontrager Race Lite, 31.8 мм, підйом 5 мм
Вага 17.5" - 11.79 кг, фактична вага може відрізнятись від зазначеної.
Cube
REACTION SL 29 black-white
Рама: Aluminium Lite, AMF, ARG
Вилка: Fox 32 Rhythm, 2-Position Remote Lever, Tapered, ось 15x110 мм, ход 100 мм
Руль: CUBE Flat Race Bar, 720 мм
Вынос: CUBE Performance Stem Pro, 31.8 мм
Подседельный штырь: CUBE Performance Post, 27.2 мм
Седло: Selle Royal MTB
Педали: Нет
Переключатели: Shimano XT SL-M8000-I, 22 скорости
Передняя перекидка: Shimano XT FD-M8020-D, Side Swing
Задняя перекидка: Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11 скоростей
Тормоза: Shimano XT BR-M8000, дисковые гидравлические, ротора 180/160 мм
Тормозные ручки: Shimano XT BR-M8000
Кассета: Shimano SLX CS-M7000, звезды 11-42T, 11-ти скоростная
Цепь: Shimano CN-HG600-11
Шатуны: Shimano XT FC-M8000-B2, Boost, звезды 36x26T, длина 175 мм
Каретка: PressFit BB
Обода: CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready
Втулки: Shimano Deore FH-M6010-B, 12 мм / Shimano Deore HB-M6010, 15QR
Покрышки: SSchwalbe Tough Tom, Active, 29х2.25" / Schwalbe Rapid Rob, Active, 29х2.25"
Вес: 12,8 кг
Scott
SCALE 970 29 black-orange
Рама: Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Internal Cable Routing / replaceable hanger, алюминиевая
Вилка: Rock Shox 30 Silver TK Solo Air, блокировка хода с выносом на руль, регулировка отскока, ход 100 мм
Руль: Syncros T-Bar, Alloy 6061, T shape Flat, 9°, ширина 720 мм
Вынос: Syncros 6°, 6061 Alloy, 31.8 мм, 1 1/8", угол 6o
Подседельный штырь: Syncros FL2, 31.6 x 400 мм
Седло: Syncros XR2.5
Педали: Wellgo M-21
Переключатели: Shimano Deore SL-M6000, 20 скоростей, двунаправленній сброс
Передняя перекидка: Shimano Deore FD-M6020-E
Задняя перекидка: Shimano SLX RD-M7000-10 SGS Shadow Plus, 10 скоростей
Тормоза: Shimano MT201 Disc, дисковые гидравлические, ротора 180/160 мм
Тормозные ручки: Shimano MT201
Кассета: Shimano CS-HG500-10, звезды 11-34 T
Цепь: KMC X10
Шатуны:Shimano FC-MT500-B2-10, звезды 36x26 T
Каретка: Shimano BB-MT500-PA, shell 41x89.5 мм
Обода: Syncros 32H
Втулки: Formula CL51 / Shimano FH-MT200-B CL
Спицы: Stainless Black 15G / 1.8 мм
Покрышки: Maxxis Rekon Race, 29х2.25", 60TPI
Востаннє редагувалось 3.11.18 20:48 користувачем Тіма, всього редагувалось 1 раз.
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Re: Вибір Хардтейл за 35 000 - 60 000 грн
Повідомлення 1985god » 3.11.18 20:15
при такому рості та вазі я б дивився тільки на 27,5 " , при схожих параметрах для мене 27,5" в розмірі S маленький , а в розмірі М великуватий .... :( . Я про GT якщо що . І вага самого байка 29" в алюмінії буде вищою за 27,5" що при такій вазі райдера на мою думку сутєво, Байк 27,5" в розмірі L потянге думаю 14 кг .... а в 29" ще більше ... А 14 кг і більше для райдера 60 кг це вже за дофіга. Хто може переважити реальні цифри, або виправити мене , я не проти ... а тільки ЗА, бо не довіряю цифрам з проспектів і сайтів, також вагу для різних ростовок не вказують , а пишуть щось середнє .
Звісно якщо ми не говорим про карбон ...але ІМХО 29" для 172 см росту завеликий.
Доречі чому серед вибору немає жодного GT
Повідомлення konst » 8.11.18 08:40
При таком росте я уже который год езжу на найнерах. Знаю и более низких, в том числе девушек.
27,5 в кантри - мертворожденный стандарт.
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 9.11.18 16:36
Добрий день.
Судячи з того, скільки і де проходять ваші покатеньки, велосипеди с "плюсовими" колесами такі як Roscoe та 6FATTIE, скоріш за все не будуть найкрашим рішенням.
Такі велосипеді створені для рихлого грунту, каміння та піску. Вони зазвичай мають більш коротку геометрію, котра схожа с Марліном, котрий у вас був. Відчуття від катання будуть комфортнішими, за рахунок широких колес з меньшим тиском, але вони ж будуть і важчі. Це буде впливати на втомленість від катачки. Хоча все це залежить від темпу та швидкості прогулянок.
Якщо переходити до основногот класу, котрий ви додали да вибору, це більш класичні, так названі "кантрійні" велосипеди. Вони мають меншу вагу колес, звичайно більш розтянуту посадку ніж у Trek Marlin.
З велосипедів зі списку більшість складають представники "правильних" колес для хардтейлу - 29"
Незважаючи на ваш зріст, котрий нормально підходить для 29 колес, ви звичайно можете розглянути варіанти велосипедів з 650В, але фізика буде працювати проти вас. Так, багато хто каже на 29" колеса - повільні, ледачі та великі. Це право їхнє, наша думка, що хардтейл має бути комфортним, комфорт - це 29"
А якщо звернути увагу на те, що всі рами/велосипеди, котрі ви вибрали, не дуже відрізняються технологічно один від одного, на їх фоні рама Trek Procaliber, з підшипниками та еластомером, котрий "зберігає" ваш поперек, є дуже цікавим варіантом.
Всі актуальні стандарти, Boost 148, Iso speed, конічна рульова, можливість встановити регульований підседільний штир. Рама Трека на голову вища за інші в своєму класі.
Якщо казати про велосипед в цілому, Procaliber 8, комфорту додає крутий карбоновий шток від Bontrager, а швидку передачу енергії на рух, забезпечують невагомі карбонові шатуни Race Face Next. Так, зі сторони останнє речення схоже на рекламний слоган, але повірте, іноді реклама говорить фактами, і це - такий випадок.
Хардтейл має бути комфортним - комфорт це одна з основних складових показників того, скільки ви зможете часу провести в сідлі, та яке відчуття у вас виникне в процесі та після катання.
По секрету - іноді найкращий хардтейл - це стрімкий та технологічний підвіс ;)
Trek-2018 Top Fuel 8
Medvech
З нами з:16.5.05 20:32
Повідомлення Medvech » 9.11.18 17:32
Если вы не ездите в горы и не занимаетесь кантри гонками и регулярными кросскантри тренировками по тропам - я бы брал жесткую карбоновую вилку. Дешевле в покупке и обслуживании, минус вес, плюс жесткость и накат. Если хочется при этом комфорта, можно качать покрышки помягче или посмотреть в сторону подпружиненых выносов.
Тіма
Повідомлення Тіма » 11.11.18 18:55
Доброго часу )
1985god,
дякую за пораду, так, дійсно, випустив з виду, переглянув асортимент GT - сподобалися такі моделі -
GT ZASKAR ELITE
Рама: 6061-T6 алюмінієва Triple Triangle™ рама, гідроформовані труби (TT, DT, CS), кріплення гальма Post Mount, ковані елементи (BB, HT, Dropouts), рульовий стакан стандарту 1.125-1.5 ".
Вилка: RockShox Recon Gold TK SA, 100 мм ходу, регулювання відскоку, PopLoc віддалене блокування
Система: FSA Afterburner Modular MegaExo,38/28T
Каретка: FSA BB-7100
Передній перемикач: Shimano SLX, 2-швид.
Задній перемикач: Shimano Deore XT Shadow Plus, 11-швид.
Перемикачі: Shimano SLX, 2/11-швид.
Касета: Sunrace CS-MS8 11-42T
Ланцюг: KMC X11
Обода: WTB ST i19 TCS, сумісні з безкамерними системами, 32H
Покришки: Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 ", кевлар
Передня втулка: All Terra C-Lock, пром. Підшипники, QR
Задня втулка: All Terra Cassetta, C-Lock, закриті підшипники, QR
Передні гальма: Shimano Hydraulic, 160 мм ротор
Заднє гальмо: Shimano Hydraulic, 160 мм ротор
Гальмівні ручки: Shimano
Кермо: All Terra DB, 710 мм ширина, 15 мм підйом
Виніс керма: All Terra, 3D кований, 7 ° підйом, CNC- обробка лицьової частини.
Гріпси: GT Statement
рульова колонка: FSA No.42E ACB, Int., 1.125-1.5"
Сідло: WTB Silverado Sport
Підсідельний штир: All Terra, 31.6 мм
Примітки: Підсідельний хомут All Terra QR, 34.9 мм
Вага (кг): 12,2
Розміри, що поставляються: M, L
Тип підвіски: Хардтейл
Гарантія: Гарантія на раму - 5 років
Розмір коліс в дюймах: 27.5
GT ZASKAR LE EXPERT
Рама: Алюмінієва Triple Triangle™ рама, гідроформовані труби (TT, DT, ST, CS), кріплення гальма Post Mount, ковані елементи (BB, HT, Dropouts), рульовий стакан стандарту 1 1/8 "-1.5".
Вилка: RockShox Reba RL Solo Air, 100 мм ходу, вісь 15x100 мм Maxle, регулювання відскоку, віддалене блокування, конусний шток
Система: FSA V-Drive MegaExo, 38/24T
Каретка: FSA
Педалі: в комплект не входять
Передній перемикач: Shimano Deore XT FD-M8025-H, 2 швид.
Задній перемикач: Shimano Deore XT Shadow Plus RD-M8000-GS, 11 швид.
Перемикачі: Shimano Deore XT, SL-M8000
Касета: Sunrace CSMS8, 11-42T
Ланцюг: KMC X11
Обода: Stan's Notubes Rapid 25, 32H, готові до безкамерного використання
Покришки: Schwalbe Racing Ralph 27,5 х 2,25", кевлар
Передня втулка: All Terra Centerlock, закриті підшипники, під вісь 15x100 мм
Задня втулка: Shimano SLX FH-M675, Centerlock
Спиці: DT Swiss Competition, 1.6/1.8 нержавіюча сталь
Передні гальма: Shimano SLX BR-M675 Hydraulic, колодки Metallic, диск RT-68 180 мм Centerlock
Заднє гальмо: Shimano SLX BR-M675 Hydraulic, колодки Metallic, диск RT-68 160 мм Centerlock
Гальмівні ручки: Shimano SLX
Кермо: FSA V-Drive Top Flat Bar, 740 мм
Виніс керма: FSA V-Drive, під кермо 31,8 мм, 80 мм
рульова колонка: FSA No.42 ACB, Integrated
Сідло: Fizik Tundra M7 Mg
Підсідельний штир: FSA V-Drive
Вага (кг): 11,18
GT ZASKAR LE 650B EXPERT
Рама: Алюмінієва Hydroformed (TT, DT, ST, CS), кріплення гальма Post Mount, змінний тримач заднього перемикача, ковані BB, HT, дропаути, рульовий стакан - 1 1/8 "-1,5", 27,5 "- спеціалізація
Вилка: RockShox Reba RL 27.5, Solo Air, хід - 100 мм, 15 мм Maxle, регулювання відскоку, PushLoc дистанційне блокування, конусний шток
Система: RaceFace Evolve, 32T, Narrow Wide + e.thirteen XCX+
Каретка: RaceFace
Задній перемикач: Shimano Deore XT Shadow Plus, RD-M786-GS
Перемикачі: Shimano SLX, SL-M670, Rapid Fire, тільки права
Касета: Shimano Deore XT, CS-M771, 10-Speed, 11-36T
Ланцюг: KMC X10
Обода: Stan's NoTubes Rapid 25, Tubeless, 32H
Покришки: Continental Race King 27,5" x 2,2", Folding Bead
Передня втулка: All Terra High / F, закриті підшипники, Centerlock Disc, 15 мм
Задня втулка: All Terra Tall Flange, 4 закриті підшипники, Centerlock Disc, Cassette, QR
Спиці: DT Swiss Competition, 1,6/1,8 Stainless
Ніпелі: DT Swiss алюміній
Передні гальма: Shimano SLX, BR-M675 Hydraulic, Metallic Pad, RT-68 180 мм Centerlock ротор
Заднє гальмо: Shimano SLX, BR-M675 Hydraulic, Metallic Pad, RT-68 160 мм Centerlock ротор
Гальмівні ручки: Shimano SLX, BL-M675
Кермо: RaceFace Ride Flat Bar, 710 мм
Виніс керма: RaceFace Ride, 6° Rise, 31,8 мм
рульова колонка: FSA No.42 ACB, Integrated, 1,5" Lower, 1-1/8" Upper
Сідло: Fizik Tundra2 Mg
Підсідельний штир: RaceFace Ride
Вага (кг): 11,44
Розміри, що поставляються: M, L, XL
GT ZASKAR CARBON EXPERT ( ще не прийняв рішення щодо карбону )
Рама: Повністю карбонова Triple Triangle ™ рама створена за технологією F.O.C. ™, захист кареточного вузла Shell, дропаути під вісь 12 x 142 мм, рульовий стакан стандарту 1 1/8 "-1.5"
Система: FSA V-Drive Mega-exo, 38/24T
Каретка: FSA
Ланцюг: KMC X11
Задня втулка: Shimano Deore FH-M618, Centerlock, 12x142 Thru Axle
Спиці: 14/15G Double Butted нержавіюча сталь
Вага (кг): 10,76
Гарантія: Гарантія на раму - 3 роки
Ці байки чудово вкомплектовані, і ціна дуже апетитна - на цей момент - знижки до 50 % у них на сайті.
Надивився роликів в ютубі, народ жаліється на те - що цей фірмовий трикутник дуже жорсткий.
Зараз поставив собі в план, до початку сезону 2019 - заїхати до них в магазин, на тест драйв )
Серед райдерів на форумі є хтось, хто використовує GT схожого класу ?
Що можете сказати за період використання ?
Тіма
Повідомлення Тіма » 11.11.18 19:01
Доброго часу)
konst,
так, я сам зараз зліз з 29...
Маю намір придбати байк, і розглядаю різні варіанти,
тож наприклад - циклокросові байки - стоять на 28 - хочу також потрапити на тест драйв в магазині - думаю що різниця в розмірі 28-29 - буде несуттева.
Тіма
Повідомлення Тіма » 11.11.18 19:21
Добрий день.
Доброго часу )
ВелоКиїв, дякую за поради,
так, згоден, Procaliber 8 - достойний варіант.
На Ваш погляд - при збереженні мого стилю катання - розглянути наприклад такий варіант -
Велосипед Trek 2018 Crockett 5 Disc
https://ukrbike.com.ua/bikes/2018/trek/ ... -disc.html
Єдине - я ще з такою посадкою взагалі не катав, і не знаю, чи довго я буду витримувати навантаження на руки та спину,
та дещо ( напевно ) жорстку вилку - порівнянно з аммо, хоча пишуть, що карбонова буде дещо пом*якшувати.
Тіма
Повідомлення Тіма » 11.11.18 21:03
Доброго часу )
Medvech, дякую за пораду.
Розглянув декілька варіантів, прочитав статті, та ще читаю, дивлюся в ютубі на циклокросові відгуки.
Так, згоден - вага в 10 кг - це не 12 - 14 кг. І під час катання - думаю я це відчую одразу.
А ще тому що байк живе в квартирі, і будинок без ліфту, і після покатушки я інколи просто затягував байк на 5 поверх..... %)
Також, на шосе думаю буде набагато легше та швидше, і під гору не буду клювати носом.
Стиль катання - не планую змінювати -
Але - як вже писав виже - про циклокросовий байк -
( Єдине - я ще з такою посадкою взагалі не катав, і не знаю, чи довго я буду витримувати навантаження на руки та спину,
та дещо ( напевно ) жорстку вилку - порівнянно з аммо, хоча пишуть, що карбонова буде дещо пом*якшувати ).
Треба їхати в магазин, тестувати...
Серед роздумів -
пишуть - та кажуть -
що обзорность гірша, тому мо місту якоби некомфортно буде іздити,
що по піску погано їхати - бо вузькі покришки,
що трясе до зубоклацання на гравії та на корягах,
і тоді стосовно рами -
брати всю карбонову ? чи алюмінієву, а вилку \ руль \ підсідел - карбонові ?
Чи може - циклокрос це також не варіант, а краще дивитися на більш комфортні ендуранс - шосери ?
Cannondale SYNAPSE Carbon Disc Tiagra 2019 - ENDURANCE
РАМА
Synapse Disc Asymmetric, BallisTec Carbon, Di2 ready, SAVE, BB30a, flat mount, 12mm thru axle
ВИЛКА
Synapse Disc Asymmetric, BallisTec Carbon, SAVE, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, size-specific design - 44-48: 1 1/8" steerer, 60mm rake 51-54: 1-1/8" - 1-1/4" tapered steerer, 55mm rake 56-61: 1-1/8" - 1-3/8" tapered steerer, 45mm rake
ОБОДИ
RD 3.0, 24h front, 28h rear
ВТУЛКИ
Formula RX-512 12x100 front, RX-142 12x142 rear
СПИЦІ
ПОКРИШКИ
Vittoria Zaffiro, 700 x 28c
ПЕДАЛІ
Not Included
ШАТУНИ
FSA Omega Alloy, 50/34
КАРЕТКА
Cannondale Alloy PressFit30
ЛАНЦЮГ
KMC X10EL, 10-speed
КАСЕТА
Shimano Tiagra, 11-34, 10-speed
ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ
Shimano Tiagra, braze-on
ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ
Shimano Tiagra GS
МАНЕТКИ
Shimano Tiagra, 2x10
КЕРМО
Cannondale C4, 6061 Alloy, Compact
ГРІПСИ
Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm
ВИНОС
Cannondale C4, 6061 Alloy, 31.8, 7°
РУЛЬОВА
Synapse Si, 25mm Alloy top cap
ГАЛЬМА
Shimano Tiagra hydro disc, 160/160mm RT56 rotors
ГАЛЬМІВНІ РУЧКИ
СІДЛО
Cannondale Stage Ergo
ПІДСІДЕЛЬНИЙ ШТИР
Cannondale C4, 6061 Alloy, 25.4 x 350mm (44-56), 400mm (58-61)
Количество скоростейАлюминиевый, Cannondale C4, 6061 Alloy, 25.4 x 350 мм (48-56), 400 мм (58-61) Диаметр колеса18 скоростей ЦветAGR - Acid Green w/ Jet Black and Charcoal Gray - Gloss РамаАлюминиевая, Synapse Disc Asymmetric, SmartForm C2 Alloy, Технология SAVE, BSA ВилкаКарбоновая, SAVE, Full Carbon, 1-1/8" - 1 1/4" , flat mount, 55 мм rake, 12x100 ось Тормозная системаДисковые механичиские, Promax Decoder R, dual side pull, 160/160 мм Передняя перекидкаShimano Sora, braze-on Задняя перекидкаShimano Sora GS МанеткиShimano Sora, 2x9 скоростей ОбодаRD Disc, 28h ВтулкиАлюминиевая, loose ball bearing, 12x100 передняя, QR задняя ПокрышкиVittoria Zaffiro, 700 x 28c ПедалиWellgo w/ Clip and Strap ШатуныFSA Vero Алюминиевые, 50/34T КареткаFSA Cartridge ЦепьKMC Z99, на 9-ть скоростей КассетаShimano HG400, 11-34, на 9-ть скоростей РульАлюминиевый Cannondale C4 Compact ГрипсыCannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5 мм ВыносАлюминиевый, Cannondale C4, Alloy, 31.8, 6° Рулевая колонкаFSA интегрированая, 1-1/4"нижний подшипник, 25 мм верхняя крышка СедлоCannondale Stage эргономичное Подседельный штырьАлюминиевый, Cannondale C4, 6061 Alloy, 25.4 x 350 мм (48-56), 400 мм (58-61)
Серед варіантів - також тепер розглядаю циклокросові байки -
Specialized DIVERGE MEN E5 SPORT 2018
Тип велосипеда Шоссейный
Седло Body Geometry Toup? Sport. steel rails. 143mm
Тормоза Tektro Mira. flat mount. mechanical disc
Переключатель задний Shimano Sora. long cage. 9-speed
Манетки Shimano Sora
Переключатель передний Shimano Sora. braze-on
Колеса Axis Sport Disc
Амортизатор -
Вынос Specialized. 3D forged alloy. 4-bolt. 7-degree rise
Покрышки Espoir Sport. 60 TPI. wire bead. double BlackBelt protection.700x30mm
Вилка Specialized FACT carbon. flat-mount disc. 12x100mm thru-axle
Рама Specialized E5 Premium Aluminum. Open Road Geometry. threaded BB. 12x142mm thru-axle. flat mount disc
Руль Specialized Shallow Drop. 6061. 70x125mm. 31.8mm clamp
Подседельный штырь Alloy. 2-bolt clamp
Шатуны Praxis Alba 2d
Диаметр колеса 28
Specialized DIVERGE A1 2016
Тормоза Tektro Spyre. mechanical disc. dual pivot
Переключатель задний Shimano Claris 2400
Манетки Shimano Claris 2400 STI
Переключатель передний Shimano Claris 2400. braze-on
Колеса AXIS Classic Disc. wide
Амортизатор -
Вынос Specialized 3D forged alloy. 4-bolt. 6-degree rise
Покрышки Specialized Espoir Sport. 60TPI. wire bead. double BlackBelt protection. 700x28mm
Вилка Specialized FACT carbon. alloy steerer/crown. Zertz. post disc mount. Plug + Play fender mount
Рама Specialized A1 Premium Aluminum. threaded BB
Руль Specialized. shallow drop. alloy. 125mm drop. 70mm short-reach
Подседельный штырь Specialized Sport. alloy. 2-bolt. 27.2mm
Шатуны Shimano Claris. 50/34T
Пол мужской
Диаметр колеса 700С
Cannondale CAADX SE Tiagra 2019
РАМА
CAADX Disc, SmartForm C2 Alloy, BB30
ВИЛКА
Cannondale CAADX Disc, Full Carbon, 1-1/4" to 1-1/8" tapered steerer, 55mm offset, flat mount, 12x100 thru axle
ОБОДИ
WTB ST i19 TCS, 28h, tubeless ready
ВТУЛКИ
Formula RX-512 12x100 front, DC-1422 rear
СПИЦІ
ПОКРИШКИ
WTB Riddler Comp, 700 x 37c, tubeless ready
ПЕДАЛІ
ШАТУНИ
FSA Omega Alloy, BB30, 48/32
КАРЕТКА
Cannondale BB30
ЛАНЦЮГ
KMC X10, 10-speed
КАСЕТА
Shimano HG500, 11-34, 10-speed
ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ
Shimano Tiagra, 31.8 clamp
ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ
Shimano Tiagra GS
МАНЕТКИ
КЕРМО
ГРІПСИ
ВИНОС
РУЛЬОВА
CAADX Si, 25mm top cap
ГАЛЬМА
Promax Decoder-R cable actuated disc, 160/160mm
ГАЛЬМІВНІ РУЧКИ
Shimano Tiagra
СІДЛО
Fabric Scoop Radius Sport, steel rails
ПІДСІДЕЛЬНИЙ ШТИР
Cannondale C4, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm (46-56), 400mm (58-61)
Cannondale SUPERX Apex 1 2018
Рама SuperX, BallisTec Carbon, SAVE, BB30-83 Ai, ось 142x12ммОбода CX 2.0, внутренняя ширина 19mm, готовы к бескамерному использованию, 28 отверстий под спицы
Вилка SuperX, BallisTec Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, ось 100x12mm, 55mm offsetВтулки Formula DC-512 передняя, RX-142 (Ai Offset) задняя
Шатуны Cannondale Si, BB30-83, 119mm Ai Spindle, w/ OPI SpideRing, X-Sync®, 40tПокрышки Schwalbe X-ONE, Microskin, TL-Easy, Folding, 700x33c
Ручки переключения(манетки) SRAM Apex 1 HRDПедали N/A
Передний переключатель N/AРуль Cannondale C3 Compact, батированный алюминий 6061
Задний переключатель SRAM Apex 1 Long cageВынос Cannondale C3, алюминиевый сплав, 31.8, 6 град.
Кассета SRAM PG 1130, 11-36, 11-скоростейРулевая колонка SuperX, конусная от 1.5" до 1-1/8", 25mm верхняя крышка
Цепь SRAM PC 1110, 11-скоростейГрипсы Cannondale (обмотка) гель 3.5мм
Передний тормоз SRAM Apex гидравлический дисковый, ротор 160ммПодседельная труба Cannondale C3, алюминиевый сплав 6061, 25.4x350mm (46-56), 400mm (58-61)
Задний тормоз SRAM Apex гидравлический дисковый, ротор 160ммСедло Fabric Scoop Shallow Elite
Ручки тормоза SRAM Apex HRDСпицы Сталь, 14G (Ai Offset - задние)
Количество скоростей 11Дополнительные опции 28"
Тип шоссейного велосипеда циклокросс
Рама 300 Series Alpha Aluminum, конусна рульова труба Е2, каретка BB86.5, інтегроване кріплення дискового гальма, дропаути Stranglehold, пола вісь 12 мм, Control Freak, внутр. проведення тросів, обмежувач ланцюга 3S
Вилка Trek IsoSpeed Cross, карбонова, конусна рульова труба E2, інтегроване кріплення дискового гальма Flat Mоunt, пола вісь 12 мм
Колеса
Втулки Bontrager, пром. підшипник, пола вісь 12 мм / Bontrager Disc, Centerlock, вісь 142х12 мм
Ободи Bontrager Tubeless Ready Disc
Покришки Bontrager CX3 Team Issue, корд з араміду, 700x32c
Ходова
Шифтери SRAM Rival
З.перемикач SRAM Rival 1
Система SRAM Rival 1, 40T
Касета SRAM PG-1130, 11-32, 11 шв.
Компоненти
Гальма TEKTRO Spyre Flat Mount, дискові, механічні
Підсідельний штир Bontrager, 2-хболтовий, 27.2 мм, офсет 8 мм
Кермо Bontrager Race VR-C, 31.8 мм
Грипси Bontrager Tape
Рульова Інтегрована, промислові підшипники, верх - 1-1/8", низ - 1,5"
Вага 56 см - 9.45 кг, фактична вага може відрізнятись від зазначеної.
GIANT TCX SLR 1
Тип велосипеда циклокроссовые
Диаметр колеса 28"
Тип задней втулки Кассетная
Тип амортизации Без амортизации
Тип тормозов дисковые гидравлические
Материал рамы Алюминий
Вилка Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2, рулевая
Система FSA Gossamer Pro 1X, 40T
Тормоза SRAM Rival 1 HRD
Тормозные ручки SRAM Rival 1
Задний переключатель SRAM Rival 1
Манетки (ручки переключения) SRAM Rival 1 HRD Втулки Giant P-X2 700C Wheelset, Front/Rear 12 мм-Thru Axle
Обода Giant P-X2 700C Wheelset
Покрышки Schwalbe Super Swan, 60TPI
Седло Giant Contact, Neutral
Подседельный штырь Giant D-Fuse Composite
Каретка GXP Кассета SRAM Rival, 11-32
Цепь KMC X11EL-1 Спицы Giant P-X2 700C Wheelset Руль Giant Contact Вынос Giant Contact
Дополнительно 2 Sets of Water-Bottle Bolts, Giant 1X chainguide, Prime aero race axles
Размер рам S, M, M/L
Гарантия 3 года на раму и 6 месяцев на оборудование
Giant TCX SLR 2 black
Рама: ALUXX SLR-Grade, алюминиевая
Вилка: Advanced-Grade Composite, карбоновая, под ось 12 мм
Руль: Giant Connect
Подседельный штырь: Giant D-Fuse, карбоновый
Седло: Giant Contact, Neutral
Педали: Нет
Переключатели: Shimano 105, 22 скорости
Передняя перекидка: Shimano 105
Задняя перекидка: Shimano 105, 11 скоростей
Тормоза: TRP Spyre, дисковые гидравлические
Тормозные ручки: Shimano 105
Кассета: Shimano, звезды 11-28, 11 скоростей
Цепь: KMC X11EL-1
Шатуны: FSA Omega, звезды 36/46
Каретка: FSA
Обода: Giant S-X2 700C
Втулки: Giant S-X2 700C, под ось 12 мм
Спицы: Giant S-X2 700C
Покрышки: Schwalbe Super Swan, 60 TPI
Giant TCX SLR 2 black-red
Рама: ALUXX SLR-grade, алюминиевая
Вилка: Advanced-grade composite, Hybrid OverDrive steerer, жесткая
Руль: Giant Connect, 31.8 мм
Подседельный штырь: Giant D-Fuse, composite
Седло: Giant Contact Neutral
Педали: Нет
Тормоза: Giant Conduct, дисковые гидравлические, ротора 140 мм
Кассета: Shimano 105, звезды 11x32, 11 скоростей
Цепь: KMC X11EL-1
Каретка: FSA, Press fit
Обода: Giant SX-2 Disc, Tubeless
Втулки: Giant Sport Tracker Disc, ось 12 мм, спицы 28h
Спицы: Sapim Leader, 14g
Покрышки: Schwalbe Super Swan, 700x35, складная
Дополнительно: Два комплекта креплений для фляги
BERGAMONT GRANDURANCE CX TEAM
Вес 9
Диаметр колеса 28"
Материал рамы Карбон Рама 700c Grandurance, ультралегкий, прочный карбон (HSC), , вставная ось 12x142мм, интегрированая конусная рулевая Вилка Grandurance Carbon, конусный шток, 12x100 мм ось Система Sram Apex 1, 42t
Тормоза Sram Apex, гидравлические дисковые тормоза, , Centerlock ротор: 160/160 мм
Тормозные ручки Sram Apex
Задний переключатель Sram Apex 1 Манетки (ручки переключения) Sram Apex, 1x11-speed, double-tap shifter
Втулка передняя BGM Road, center lock, диск, 12x100мм ось
Втулка задняя BGM Road, center lock, диск, 12x142мм ось
Обода BGM Road, 28h, дисковые
Покрышки Front: Schwalbe X-One Bite, складная, 33-622Rear: Schwalbe X-One Allround, складная, 33-622Tubes: Schwalbe SV17A Light 28/47-622 Седло Selle Italia X-Base
Подседельный штырь BGM Pro Road, 15мм setback Каретка Sram BB86.5/91.5, press-fit
Педали none
Кассета Sram PG-1130, 11-42t Цепь Sram PC-1110
Спицы стальные, черные
Руль BGM Pro Road, drop: 125мм, reach: 70мм, flare: 6град Вынос BGM Pro Road, -6град
Рулевая колонка BGM рулеваяt, интегрированая, закрытые подшипники, конусная
Ручки руля (грипсы) BGM Race Grip-Tape, не прилипают
Размер рам 49/53/55/57/61см
Гарантия 3 года на раму и год на оборудование
BERGAMONT PRIME CX TEAM
Вес 8,70KG (56CM)
Диаметр колеса 28"
Рама 700C CYCLOCROSS DISC, Ультралёгкая композитная рама, Высокомодулярное карбоновое волокнно, конусный рулевой стакан, Кроскантрийная геометрия
Вилка BGM RACE PRO карбоновый 700C, со смещением 45мм, со смещением карбоновый рулевой шток, Крепление под дисковый тормоз PM6" Система SRAM RIVAL 22, 46/36T, Длинна: 170/175мм для рам ростом 48-52/55-58CM
Тормоза SRAM RIVAL, дорожные гидравлические дисковые тормоза, ротор, 160/160мм
Тормозные ручки SRAM RIVAL 22 HRD
Передний переключатель SRAM RIVAL 22, 34.9мм зажим
Задний переключатель SRAM для рам ростаCE 22, короткий натяжитель
Манетки (ручки переключения) SRAM RIVAL 22, 2X11-скоростей, Лепестковый переключатель
Втулка передняя BGM PRO ROAD, 6-ти болтовый диск, быстросъёмная, 32 спицы
Втулка задняя BGM PRO ROAD, 6-ти болтовый диск, быстросъёмная, 32 спицы Обода ALEX CDX26, 700C, под дисковый тормоз 32 спицы
Покрышки Schwalbe Rocket Ron Evo складные, 33-622/SCHWALBE RACING RALPH, EVO, складные, 33-622
Седло BGM ELITE, гоночное
Подседельный штырь BGM PRO ROAD, диаметр 27.2 мм, длина 300 мм
Каретка SRAM GXP, 68мм
Педали none
Кассета SRAM PG-1170, 11-скоростная, 11-28 зубца
Цепь SRAM PC-1170, 11-скоростная
Спицы нержавеющие, двойное баттирование, 2,0/1,8/2,0, чёрные
Руль BGM PRO CX, снижение: 131мм, предел досягаемости: 84мм, ширина: 400/420/440мм для рам роста 48/52-55/58CM
Вынос BGM PRO ROAD, -7 град., 80/90/100мм для рам роста 48/52-55/58CM, диаметр зажима: 31.8мм
Рулевая колонка BGM PT-1860, конусная рулевая колонка, полу-интегрированная, CARTRIDGE BEARING, со смещением
Ручки руля (грипсы) BGM RACE обмотка руля
Размер рам 48/52/55/58CM
Cube CROSS RACE SL blue-green
Рама: Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming двойной баттинг, алюитниевая
Вилка: CUBE Cross Race Disc, Carbon, жесткая, карбоновая
Руль: CUBE Compact Race Bar
Подседельныйштырь: CUBE Performance Post, 27.2 мм
Седло: CUBE RP 1.0
Педали: Без педалей
Переключатели: Sram Rival HRD, 11 скоростей
Передняя перекидка: Нет
Задняя перекидка: Sram Rival1, 11 скоростей
Тормоза: Sram Rival1, дисковые, гидравлические, ротора 160/160 мм
Тормозные ручки: Sram Rival HRD
Кассета: Sram PG-1130, 11-36T, 11-ти скоростная
Цепь: Sram PC-1110
Шатуны: Sram Rival1 40T
Каретка: Shimano
Колеса: Fulcrum Racing 77 CX Disc, 100x12 мм / 142x12 мм, Centerlock
Покрышки: Schwalbe X-One Allround, Perf. Kevlar, 33-622
Вес: 9,6 кг
Scott Speedster CX 20 disc 2017
Вес: 10,96 кг
Рама: Speedster CX Disc, D.Butted 6061 Alloy, CX geometry, Integrated Headtube
Вилка: Speedster Carbon/Alloy Disc, 1 1/8" Alloy steerer
Рулевая колонка: Integrated Cartridge
Задний переключатель: Shimano Tiagra RD-4700-GS
Скорости: 20
Передний переключатель: Shimano Tiagra FD-4700
Манетки: Shimano Tiagra ST-4700, Dual control 20 Speed
Тормоза: Shimano BR-R317 Black Mech. Disc, ротор 160 мм, SM-RT56
Шатуны: Shimano FC-R460 Black, Hyperdrive 34x46 T
Руль: Syncros RR2.0, Anatomic, 31.8 мм
Вынос: Syncros FL2.0, 1 1/8", four Bolt, 31.8 мм
Педали: -
Подседельный штырь: Syncros RR2.5, 31.6 мм, 300 мм
Седло: Syncros FL2.5
Передняя втулка: Formula Team 28 H
Задняя втулка: Formula Team 28 H
Цепь: KMC X10
Кассета: Shimano HG-500, 11-32 T
Спицы: HTI - Standard Black 2mm
Обода: Syncros Race 22 Disc, 28 Front / 28 Rear
Резина: Kenda Kwick, 700x35C
Источник: https://provelo.com.ua/cyclocross-bicyc ... -2017.html
© Интернет веломагазин http://Provelo.com.ua - горные велосипеды и термобельё
Scott Speedster Gravel 20 disc 2018
Вес: 10,25 кг
Рама: Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy Endurance geometry / Integrated Headtube
Вилка: Speedster Carbon Disc 1 1/8"-1 1/4" Carbon steerer
Рулевая колонка: Integrated Steel Cup
Задний переключатель: Shimano Tiagra RD-4700-GS 20 Speed
Скорости: 20
Манетки: Shimano Tiagra ST-4700 Dual control 20 Speed
Тормоза: Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc160/F and 160/R mm SM-RT64 Rotor
Шатуны: Shimano FC-4700 Black Hyperdrive 50x34 T
Руль: Syncros Creston 2.0 Flare Alloy 31.8mm
Вынос: JD ST123A Alloy 1 1/8" / four Bolt 31.8mm
Педали: -
Подседельный штырь: Syncros RR2.5 27.2/300mm
Передняя втулка: Formula Team CL Disc, 28 H
Задняя втулка: Formula Team CL Disc, 28 H
Цепь: KMC X10
Кассета: Shimano CS-HG500 10 Speed 11-32 T
Спицы: HTI - Standard Black, 2 мм
Обода: Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear
Резина: Schwalbe G-One Allround 700x35C
Источник: https://provelo.com.ua/ciklokrossovyj-v ... -2018.html
Scott Speedster Gravel 10 disc 2017
Вес: 10,42 кг
Рама: Speedster Gravel Disc, D.Butted 6061 alloy, gravel race geometry, integrated headtube
Вилка: Speedster Carbon/Alloy Disc, 1 1/8" alloy steerer
Задний переключатель: Shimano Ultegra RD-6800-GS
Скорости: 22
Передний переключатель: Shimano 105 Black FD-5800
Манетки: Shimano ST-RS505 Disc, Dual control 22 Speed
Тормоза: Shimano BR-RS505 hyd. disc, 160 мм SM-RT68 Rotor
Шатуны: Shimano FC-RS500 Black, hyperdrive, 50x34 T
Руль: Syncros GR2.0, ergonomic outsweep, 31.8 мм
Педали: -
Подседельный штырь: Syncros R1.4 Carbon/AL, 31.6 мм
Цепь: KMC X11
Кассета: Shimano 105 CS-5800, 11-32T
Резина: Schwalbe G-One Performance, 700x35C
Источник: https://provelo.com.ua/cyclo-cross-bicy ... -2017.html
GT GRADE SORA
Рама: 6061-T6 алюмінієва конструкція рами зі згладженими швами. Гідроформовані труби (передні верхня і нижня), конусний рульовий стакан стандарту 1.125-1.25 ". Рама адаптована під використання з дисковими гальмами.
Вилка: Алюмінієва вилка з конусним штоком 1.125-1.25 ", QR.
Система: FSA Tempo Compact, 50/34T
Каретка: Закриті картріджні підшипники
Педалі: Нейлонові з ремінцем на носок.
Передній перемикач: Shimano Sora, 2-швид.
Задній перемикач: Shimano Sora, 9-швид.
Перемикачі: Shimano Sora STI, 2/9-швид.
Касета: Sunrace 11-28T
Ланцюг: KMC
Обода: Alexrims ATD470 road, 22 мм профіль
Покришки: Schwalbe Road Cruiser K-Guard 700x32С
Передня втулка: Formula, закриті підшипники, QR, 28 спиць
Задня втулка: Formula Cassette, закриті підшипники, QR-135 мм, 32 спиці
Передні гальма: Tektro Mech, 160 мм ротор
Заднє гальмо: Tektro Mech, 160 мм ротор
Гальмівні ручки: Shimano Sora STI
Кермо: GT DropTune SuperLight DB, 6061 алюміній, бічний вигин 10°
Виніс керма: GT, 3D кований 6061 алюміній, 7° підйом
Гріпси: Velo, пробка
рульова колонка: Int. TH закриті підшипники
Сідло: GT Grade
Підсідельний штир: One bolt, 27.2 мм
Примітки: Підсідельний хомут, 30.9 мм
Вага (кг): 10,96
Розміри, що поставляються: 53, 56, 58, 60
Розмір коліс в дюймах: 28
Буду вдячний всім за різні думки та поради щодо вибору )
Мурзик
З нами з:4.6.10 20:08
Повідомлення Мурзик » 11.11.18 22:34
Corratec SuperBow Team 29
в драйвспорт треба заходити і дивитися інмаг не інформативний
ВелоКиїв
Повідомлення ВелоКиїв » 12.11.18 11:32
Тіма, Crockett - це діаметрально протилежний за концепцією велосипед.
Створений для змагань, він максимально жорсткий та керований, має доволі своєрідну коротку посадку та регульовані задні дропи, для змінення колісної бази.
Комфорту та стабільності в лісі, від нього чикати не треба. Це як автівка для змагань, спартанська та жорстка, позбавлена комфорту заради результату.
Те що ви перераховували :
Серед роздумів -
приблизно так і буде.
Субьективно, для вашого катання та цілей, якщо таки роздивлятись циклокрос/гревели, ліпше розглянути варіанти накшталт Trek 2018 Crockett 5 Disc
Такий велосипед за рахунок ISOspeed, буде комфортнішим, але концепцію радикально не змінить. Таким комфортом та стабільністю на ґрунті, він не буде володіти як МТВ.
Зазначу, що вартість за передзамовленням, на велосипеди з UKRbike буде нижча, ніж вказана на сайті.
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Повідомлення Steinberger » 15.11.18 10:07
Даже не знал, что такое бывает. Выглядит не очень надёжно, но чисто из любопытства было бы интересно пощупать вживую.
Medvech
Повідомлення Medvech » 16.11.18 17:40
Есть менее космически выглядящие выносы и при этом не менее актуальные
https://redshiftsports.com/shockstop-suspension-stem
Тіма
Повідомлення Тіма » 26.11.18 13:47
Доброго часу,
Вчора придбав по акції - розпродаж в Велопланеті - Cannondale Trail 3 2018.
І вчора ж проїхав перші 20 км )
Тож ввечорі сушився )
https://ibb.co/rHQSb2x
https://ibb.co/RBrpyk6
https://ibb.co/zNhZHpL
Всім дякую за участь )
Гарних покатушок)
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 26.11.18 16:36
1. Гидролинии и рубашки переключения закрепить, дыру в стене на фото https://ibb.co/zNhZHpL заделать :o
2. Катать
Тіма
Повідомлення Тіма » 26.11.18 17:14
То вчора зняв стокові хомути бо вони якісь тверді та неправильні) поставлю еластичні...
А дира, то да....
Ремонт це всурйоз і надовго)))))
Тіма
Повідомлення Тіма » 26.11.18 21:50
Чекаємо, коли перестане йти сніг)
https://ibb.co/4fZRJC0
https://ibb.co/Fm6FC1h
Захист на перо вже замовив на алі, думав сколхозить з їзоленти або з камери, але щось воно не те....
І вчора подумав, що передню зірку зміню на 36 чи 38...
1985god
Повідомлення 1985god » 7.1.19 01:34
тю якби не распіраторний вірус ніякий сніг не стримав би мене від фану покакататися із засніжених гірочок ! навпаки по снігу веселіше ніж по весняно-осінній багнюці
https://www.youtube.com/watch?v=Zq01YLACEuE
DRIZER
З нами з:31.1.04 13:14
Повідомлення DRIZER » 28.1.19 20:12
Рассмотрите вариант топового карбонового хардтейла с колёсами 27,5. Практически новый https://velokyiv.com/forum/viewtopic.ph ... 3#p2045953
Отдам за 45000 грн
Профессиональный фотограф, Киев - http://www.pochitalin.com
Роман81
З нами з:15.3.16 17:42
Повідомлення Роман81 » 29.1.19 09:11
Merida Big Nine XT-edition 29er (2018) - 32000 грн, новый
Тіма
Повідомлення Тіма » 3.4.19 20:36
Всім дякую)
Гарного сезону)
