Нужна помощь по Deore XT FD-M760
Serg82
З нами з:12.9.18 09:37
Повідомлення Serg82 » 12.9.18 10:47
не могу найти спецификацию на переднюю перекидку Deore XT FD-M760 с чем совместим и его характеристики
Serg82
Re: Нужна помощь по Deore XT FD-M760
Повідомлення Serg82 » 12.9.18 14:47
Производитель : Shimano
Модель : FD-M760A
Made in Japan
Группа: DEORE XT 9-рядная, МЕГА 9
Тип крепления: Top-Swing
Диаметр крепления : 34,9 мм / 31,8/ уменьшение в комплекте
Поддерживается механизм кружево: от 44 до 48 с , поддерживает рукоятки 3 рядные
Система : Мега-9 , то есть приводы 9 рядные
Строка ссылки: универсальный , нижний и верхний
Угол: 66-69 градусов
Линия цепи: 50 мм
Поддерживаемые приводы (цепи): 9 рядные
Цвет: черный
Вес реальной: 171 г Нашел с маркировкой , А , в конце у меня же без, проблема как бы в следующем : плохо настроить корректное переключение цепляет за вторую звезду ,звезда большая стоит на 42 зуба , монетки на руле моноблоки на 8ск но на другом сайте находил что эта перекидка 42 44 зуба вот ссылка http://bikes-n-parts.ru/kupit/velo1000. ... _FD_M760_9 КОМУ верить?
Роман81
З нами з:15.3.16 17:42
Повідомлення Роман81 » 12.9.18 15:24
У меня похожий переклюк, но звезды стоят 38-24, при покупке попросил продавца поставить большую звезду на 42 - она не стала, на 40 в магазине не было... возможно просто большая для него? или же при замене большой звезды нужно и вторую под нее подбирать?
Serg82
Повідомлення Serg82 » 12.9.18 15:55
в данный момент стоят такие 24/34/42T
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 12.9.18 15:59
У меня такой переклюк отлично работает с большими звездами 42 и 44 (как собственно и должен), я настраивал по инструкции https://www.birota.ru/manuals/shimano/a ... JFG_EN.PDF
Serg82
Повідомлення Serg82 » 12.9.18 16:17
Ну судя с инструкции по ссылке Жека у меня не совпадение звезд шатунов
Повідомлення konst » 12.9.18 19:22
У передней перекидки под трипл есть такой параметр, как минимальная разница между большой и средней звездой. Бывает 10 и 12, первые рассчитаны на системы с рассчетом 24-32-42, вторые - 22-32-44 или 24-34-48.
Ежели по памяти, то у этой 12, что собственно и приводит к проблеме. Искать мануалы лень, но подавляющее большинство перекидок старых годов именно такие.
Можно поднять перекидку выше, чтобы не цепляла за среднюю. Не комильфо конечно, но работать будет.
Grab
З нами з:16.7.13 10:02
Повідомлення Grab » 13.9.18 13:57
Тут пишуть, що максимально 48 зубів - http://www.bikepartsplace.com/discount/ ... t-fd-m760/
Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал!
Serg82
Повідомлення Serg82 » 13.9.18 14:19
да скорей всего либо шатуны на свалку либо переклик да вот есть мысль шатуны поменять они и так не айс и на 7 ск стояли а я так понимаю что 7 от 8 звезды шире будут ?
Повідомлення konst » 14.9.18 04:41
Тольщина звезд шатунов и количество скоростей не имеют значения.
Цепляет за среднюю - проблема именно в недостаточном перепаде между средней и большой. Или поменять большую звезду на 44, или шатуны, если звезда несъемная, или перекидку. Или поднять чуть выше, настроить, чтоб не цепляла, и катать пока так.
Serg82
Повідомлення Serg82 » 14.9.18 20:26
Такой вопрос , может не так назову :) заранее сори чайнлайн на перекидке 50 звезду тоже нужно под этот параметр подбирать ?
