С кассеты 11-25 на 11-32 без перенастройки заднего переключателя?
n1917
З нами з:19.7.11 21:33
Повідомлення n1917 » 1.8.18 21:18
Здравствуйте. Интересует такой вопрос:
Я приобрел второй вилсет, чтобы можно было быстро менять колеса с узкой покрышкой на колеса с широкой покрышкой в случае покатушки вне города. На моих "шоссейнх" колесах стоит кассета Shimano CS-HG50-9 Tiagra 9ск. 11-25T. Для моих "широких" колес я еще выбираю, и нашел вариант Shimano DEORE CS-HG50-9 11-32T. Мне конечно же звезды на 32 зуба в сравнении с 25 было бы удобнее. Вопрос в том, встанет ли все легко и без перенастроек заднего переключателя, если на одних колесах будет одна кассета, а на других - другая. Быстрая смена колес - важный момент в этом деле. Напишите, если имеете опыт в этом вопросе. Теоретически шаг переключения одинаковый, вне зависимости от размера звезды. Но на практике - хз. Может можно вообще любую кассету на 9 звезд ставить и будет норм?
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Re: С кассеты 11-25 на 11-32 без перенастройки заднего переключателя?
Повідомлення RTX » 2.8.18 17:07
Проблема может возникнуть только в том случае, если под Вашу шоссейную кассету производитель (или не производитель установил заднюю перекидку с короткой лапкой, и это правильно) под кассету 11-32T нужен среднелапый переключатель.
При смене вилсета настраивать скорее всего придется переклюк, винт который отвечает за расстояние от верхнего ролика до звезд кассеты. На кассете 11-32T на больших звездах может притирать ролик.
Alex_HYXT
З нами з:31.5.10 20:34
Re: С кассеты 11 25 на 11 32 без перенастройки заднего переключателя
Повідомлення Alex_HYXT » 14.1.19 23:26
Скажите пожалуйста, имеет смысл замена заднего переключателя acera на alivio, или deore? и какие еще замены деталей это повлечет? на acera у меня 8 скокростей, а на alivio/deore уже помоему от 9 скоростей начинается... как это вообще делается?
Якщо кількість зірок різна, то буде потрібно замінити ще задній перемикач і перемикачі на рулі. Ну і потенційно ще тросик заднього перечикача....
Все що відбувається на краще.
DXer
З нами з:17.4.10 17:41
Повідомлення DXer » 2.10.19 08:06
Напишу здесь, столкнулся с подобным вопросом. Итак у меня кассета HG-61 9 скоростная 11-32. Износились 2 звёздочки 16 и 18 зубая. Хочу заменить на кассету Shimano CS-HG400 9-Speed 11-25. На верхних звёздах практически никогда не ездил, поэтому и выбрал 25 звезду. Свою кассету покупал в 2010 году.
Подскажите за эти годы посадочное отверстие не изменилось? (Задний переключатель SLX 660, манетки SLX 9 скоростные).
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 2.10.19 17:28
DXer, при заміні касети сумісність збереглася. Інша справа — скоріш за все додатково треба замінити також і ланцюг.
DXer
Повідомлення DXer » 2.10.19 18:51
Я менял 3 цепи по кругу. Износились 2 звезды. Искал звёзды отдельно - ничего нет. А 9-риковая цепь Alivio совместима с моей 9?
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 2.10.19 19:21
Все залежить від умов експлуатації, треба заміряти розтягнення ланцюгів щупом чи рулеткою, і лише тоді буде зрозуміло про їх стан, інакше може так статися, що "втомлені" ланцюги швидко доведуть до такого ж стану нову касету.
Звісно у багатьох бувають "улюблені" передачі, але дуже малоймовірно щоб здохли лише дві зірки, а інші залишились у нормальному стані, скоріш за все вони просто відрізняються рівнем зносу.
Так.
DXer
Повідомлення DXer » 4.10.19 20:09
VooDoo спасибо за ответы. Меня тут на месте просветили насчёт одной передней звезды и я теперь в раздумьях. Купить новую кассету, 3 цепи плюс 1 переднюю звезду от Гарбарук на 32. Или остаться с тремя передними.
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 4.10.19 21:03
Правильно раздумать раздумья поможет bike gear calculator вроде такого https://ritzelrechner.de
DXer
Повідомлення DXer » 6.10.19 19:52
Zeka, спасибо за ссылку. После расчётов решил не рисковать с 1 - 9 и остался на 3 - 9. Заказал новую кассету 11-28 и звёзды 26 32 44.
