Скрип в рулевой колонке
Number-nine
З нами з:14.5.18 13:14
Повідомлення Number-nine » 3.6.18 22:17
В общем я опять со своими нубскими вопросами )
Значит история какая - стояли у меня под рулем 4 ~10мм проставочных кольца (+ конусное). Три из них я перебросил над рулем (опустил руль). И начало поскрипывать. Когда на край руля надавливаешь - поскрипывает. Если просто вилку качать вертикально - не скрипит. Разбирал так - снял верхний винт, ослабил винты выноса, снял крышку, снял руль, снял кольца. Собирал - поставил одно кольцо, поставил руль, капулу подтянул винты выноса, поставил три верхних кольца, крышку. Затянул верхний винт, выставил и затянул вынос.
Я так подозреваю, что я где-то что-то не дотянул, или где-то в процессе сбора в неправильном порядке затягивал. Скорректируйте, пожалуйста, порядок, и насколько туго все тянуть на разных этапах (мож перетянул че).
Number-nine
Re: Скрип в рулевой колонке
Повідомлення Number-nine » 5.6.18 22:25
Все, вопрос снят, скрипел руль в выносе. Чего-то ослаблен был, или я открутил, или сынуля помог :)
Повернутись до “Керування”
