Выбор колес 26˝ для бездорожья
MaktOGVisdom
З нами з:14.4.18 17:26
Повідомлення MaktOGVisdom » 30.4.18 23:49
Я новичок в велотеме, так что сильно не пинайте, прошу советов.
Цель: ежедневные заезды на 40 км по пересеченной местности в интенсивном темпе.
В программе - мягкие и накатанные грунты, песок, щебеночно-гравийные дороги, убитый и нормальный асфальт.
80% щебеночно-гравийные дороги, грунты и песок
20% плиты, убитый и нормальный асфальт
Велосипед на вибрейках!
Что подобрал:
Втулки
Shimano DEORE НВ-T610 32 спицы
Shimano DEORE FH-T610 32 спицы
Спицы
DT Swiss Competition Black 2.0 / 1.8
Ниппеля
DT Swiss
Обода
AlexRims DM24 26¨ 559x32мм 680 грамм
Камеры
Schwalbe AV13 26˝x1.50-2.50˝
Покрышки
Maxxis Crossmark 26˝x2.10˝ (52-559) Folding
Вес обоих колес без камер и покрышек должен составить в районе 2.5 кг.
Не уверен, нужны ли мне такие широкие обода (и к тому же тяжелые, но подходящие для широких покрышек, в будущем возможно будут 2.3). Но понравились, что они прочные, в прошлом были постоянно восьмерки + почитал статью (картинка от туда)
https://static-eu.insales.ru/files/1/36 ... ki-min.jpg
Но
http://www.alexrims.com/faq/
Но
https://s54.radikal.ru/i143/1305/d1/2888c6817fe7.jpg
https://blobs.continental-tires.com/www ... e-data.pdf
https://www.schwalbe.com/en/reifenmasse.html#ui-id-5
Кому верить? Может на перед/зад поставить разные?
Maxxis Crossmark - отличный накат на грунтах, сцепка на поворотах, но боюсь не справятся они с песком. Также понравились Kenda Small Block, Schwalbe Black Jack, Michelin Wild Grip R2. Какие будут варианты, комбинации? Нужна устойчивость при хорошем накате, грамотный баланс.
formazon
З нами з:30.8.11 11:24
Re: Выбор колес 26˝ для бездорожья
Повідомлення formazon » 2.5.18 12:55
1. Забудьте про втулки на шарах. Берите промы. Тот-же новатек вполне сойдет.
2. Вы ездите по грунтовке и асфальту. Зачем вам ДХ обода? Или вы регулярно сьезжаете с полу-метровых бордюров? Если вам мало прочности КК ободов, возьмите нормальные Трэйл-АМ обода и отдайте хорошему спицовщику. Если вы весите не более 90кг, будете максимум раз в год подтягивать спицы.
3. Ставить разную резину на перед-зад, вполне правильное решение. У жены сейчас стоит Ноби Ник спереди и Смарт Сэм сзади. Schwalbe Black Jack вполне годная бюджетная резина, на асфальте шумновата, но по бездору очень неплохо. Для восновном бездора я-б брал 2.25 - 2.35.
MaktOGVisdom
Повідомлення MaktOGVisdom » 2.5.18 15:48
Проблема с ободами в том, что выбор для ободных тормозов крайней скуден. И в основном это 17-19 мм внутренней ширины, что маловато для широких покрышек. Вешу я 75 кг, если дадите ссылку на обода, буду крайне благодарен.
Спасибо, посмотрю шины. Пока остановил свой выбор на Maxxis Crossmark спреди, Kenda Small Block сзади.
formazon
Повідомлення formazon » 2.5.18 17:37
Да, под v-brake не густо широких ободов, но, 17-18мм ширины вполне хватит для покрышек размера 2.25. А в 19мм. и 2.35 влезут.
По ободам, например, Weinmann ZAC-2000. Не тяжелый, ширина 19мм. и вполне недорогой.
MaktOGVisdom
Повідомлення MaktOGVisdom » 3.5.18 10:54
Посмотрел втулки на промах. Зачем переплачивать? Есть ли реальная выгода? Беру втулки на два активных сезона.
А как вам вообще Weinmann? Надежные обода?
Вот нашел 26" Weinmann Discovery, 32Н (559x21). 21 мм + меньше весят.
formazon
Повідомлення formazon » 3.5.18 15:58
Втулки на промах ходят дольше, за счет лучшей пыле-грязе защиты и не делают мозг с "правильной" затяжкой и подтяжкой.
Кроме того, зачем покупать новую втулку и переспицовывать колесо, если можно просто заменить уставший(ые) пром(ы) и это стоит недорого?
Винеман, восновном нормальные обода. Дискавэри не пробовал.
MaktOGVisdom
Повідомлення MaktOGVisdom » 3.5.18 17:01
Спасибо, понял-принял.
Как вам Novatec - A141SB на перед, Novatec - 802SB или Novatec - F062SB на зад?
formazon
Повідомлення formazon » 4.5.18 09:06
Чего-б не взять с фланцами под ротора, и в дальнейшем таки поставить дисковые тормоза?
Разница в цене небольшая, и как ни крути, если собираетесь катать - то к дисковым тормозам придете. Они и надежнее, и мощнее и ездить можно хоть с 8-ками хоть с 16-ками на колесе...
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 2.11.18 20:57
супер обод DH24 , у меня их три зима\лето два из них использовали до меня, меняю колеса как автомобилисты вместе с покрышками, на каждом из них по 2000 км по городу по убитому асфальту спицы не перетягивал и зимой и летом . Летом DH24 у меня с какой-то самой дешевой СST City Traveler 1,9"( веломастер сказал что - "Джампер") сликовой покрышкой , зимой на Maxxis Larcen TT 2,35" ( она немного проскальзывает по хорошо укатанному снегу) она мне б\у досталась, но годик уже подомной прослужила и где-то 2000 км прошла . Менял покрышки с ободами я не равномерно и не всегда вовремя .
Втулки у меня Шимано , о них ничего не скажу, так как они достались мне б\у (как два обода DH24) и они проточены переточены с заменами шариков\конусов...
Под жопой покрышка Maxxis Larcen TT 2,35" добавляет мягкости даже на 3,5 атмосферы , на асфальте качаю и до 4 атомосфер , но так как и покрышки ( кроме Maxxis Larcen TT 2,35" ) дешевые и камеры дешевые латаные перелатаные - думаю что реально в колесах где-то 3 Атомсферы . Так вот если не гонщик , а МТБ шник , то на 2,35" покрышках мягче , особенно учитывая что у меня железная ригидная (жесткая) вилка :) ( возможно хромолевая хрен его знает ) и жесткая сидушка WTB. Не вижу ничего плохого в DH24 ободах! никаких серьезных восьмерок . Мне кажется что если взять обе покрышки 2,35"( и более) можно ездить на ригиде при должной сноровке :) .
Переднее колесо кстати в зимнем варианте тоже DH24 на зубастой дешевой покрышке KENDA на зиму явно мало :( . В летнем варианте переднее собранное готовое от KLS Draft , да оно ощутимо легче , но и втулочка KLS выглядит смешно по сравнению с Deor. На KLS Draft откатал 1500 км весна\лето\осень, так что сказать что-то о долговечности пока рано, восьмерок нет.
И зимой и летом никаких проблем с тормозами вибрейками DEOR XT. А вот дисковые на асфальте при падениях за 600 км успел погнуть набрать песка\камней между колодок и дисков поцарапать диски... НЕ Вижу особых проблем с вибрейками даже с самими дешевыми колодками отездил два года ( может 3 дня не выезжал) . Да Дисковые гидравлические тормозят лучше , но мне хватает и силы вибрейков, при полном торможении и так либо в занос либо покрышка скользит по асфальту и такой эффект я достигаю легко как на вибрейках так и на гидравлике , тормозной путь зависит больше от квалификации гонщика , а не от типа тормозов, тормоз до упора даст одинаковые эффект заноса или проскальзывания резины по асфальту, не говоря уже о снеге песке грязи ... по моему скромному мнению.
Зашел собственно спросить у знающих людей какая камера лучше будет сопротивляться с проколам
Камера 26" x 2.10-2.50" (54/62x559) AV 35мм MITAS (RUBENA) Slug self sealant D07 SF, BSC, 0,9mm, гель, в коробке ( обычная толщина ?)
Камера 26"x2.10/3.0 (54/75x559) a/v 40мм Schwalbe AV13D TR4 DOWNHILL ( не знаю толщину ...)
Maxxis Freeride 26"x2.20/2.50 AV ( толщина 1,2 мм)
влияет ли толщина на стойкость к проколу ?
заказал такую комбинацию камер на два своих вела
Камера Author ALT DH AV 57/64-559(26x2.25-2.50) Камера Author ALT DH AV 57/64-559(26x2.25-2.50)
x 2 294.00 грн.
Камера Maxxis 27.5x2.2/2.5 AV Schrader (1,2мм) Freeride Tube Камера Maxxis 27.5x2.2/2.5 AV Schrader (1,2мм) Freeride Tube
x 1 168.00 грн.
Камера Maxxis 27.5x2.2/2.5 AV (0.9мм) Камера Maxxis 27.5x2.2/2.5 AV (0.9мм)
x 1 95.00 грн.
Товаров: 4 шт.
На сумму: 557.00 грн.
это будет комплект запасок.
formazon
Повідомлення formazon » 4.1.19 12:14
Если колете камеры - то более толстые будут колться просто чуть реже.
Если часто мучают проколы, то смотреть в сторону безкамерок.
