Хочу освежить свой 2005 Trek 3700
HighVoltageLP
З нами з:28.3.18 12:07
Повідомлення HighVoltageLP » 28.3.18 12:44
Добрый день =)
Еще с детства владею велосипедом Trek 3700 2005 модельного года. (фотка из интернета)
Катаюсь последние годы не очень часто и большей частью по городу (асфальт, протоптанные тропинки, укатанные грунтовки и т д), никакого экстрима.
Я понимаю, что разумно было бы просто купить новый велосипед получше, но он дорог уже как память и хочется освежить его.
За 13 лет возникли следующие проблемы:
1) Стерлись колодки V-Brake, поменял на новые, но они странно хватали, снял заднее колесо и отнес в магазин, думал восьмерка и можно просто подкрутить спицы, оказалось обод одинарный Matrix 550 убитый и погнутый весь, подровняли как могли но все-равно нужно менять.
2) Задний переключатель передач выгнут уже лет 8 как, на некоторых передачах цепь просто проскальзывает в итоге только половина передач юзабельны.
Думал нужно менять весь переключатель но оказалось погнут только петух, уже заказал новый.
3) Резина визуально в норамальном состоянии но после 13 лет, наверное, пора менять.
Я хоть и с инженерным образованием и руки из нужного места растут, но совершенно не разбираюсь в разнообразии велосипедных компонентов и потому буду рад любым советам =)
Пока цель такая:
1) Заменить заднее колесо, не уверен нужно ли мне переходить на дисковый тормоз, для моих условий V-Brake должно хватать:
Предварительно остановился на таких компонентах:
- Обод двойной 26" Mavic XM 117 32H - 756 грн
- Покрышка 26x2.00 (50x559) Schwalbe HURRICANE HS352 Preformance B-SK ORC 67EPI - 613 грн
- Спицы 2мм
- Втулка - ? (почти все что нашел для дисковых)
- Кассету использовать со старого колеса или заменить?
2) Цепь стоит ли менять?
3) Грипсы на руль
4) Если петух не поможет с проблемами в переключении передач - заменить и переключатель на Shimano Alivio или Deore. (сейчас стоит shimano acera)
5) Ну и переднее колесо в пару к заднему, там, наверное, можно только обод и покрышку заменить.
Хочется оптимально с учетом легкого пользования освежить велосипед. Бюджет на все до 5к грн.
ppau
З нами з:9.4.10 16:06
Re: Хочу освежить свой 2005 Trek 3700
Повідомлення ppau » 29.3.18 12:24
Я регулярно (як зношуються обода) міняю в своєму Trek 3700 2008 року такі речі (крім втулок):
1) обід Mach1 MX 26˝ 36 або 32 отвори - 585 грн
2) шпиці Mach1 Inox Plus 2x258 чорні по 10 грн (сріблясті по 7) - 360 грн (на 36 отв)
3) ніпелі Mach1 2х14мм по 3 грн - 108 грн (на 36 отв)
4) покришка Schwalbe Black Jack Active K-Guard 26˝x1.90˝ для бездоріжжя або Schwalbe Land Cruiser Active K-Guard 26˝x1.75˝ для дороги - 390 грн
5) втулка Shimano Deore HB-M615 36 - 550 грн (передня)
або задня (для 8-ми або 9-ти шв. касети) Shimano Alivio FH-T4000 36 - 595 грн або Shimano Deore FH-T610 36 - 706 грн
6) стрічка (фліпер) (не пам'ятаю ширину) - 55 грн
разом одне колесо - 2048 грн.
Якщо при педалюванні ланцюг не проскокує, то можна залишити, якщо міняти - то разом з касетою. Якщо проапгрейдити касету до 8-ми або 9-ти швидкостей, то треба міняти і манетки, але це вийде за бюджет.
Востаннє редагувалось 29.3.18 16:30 користувачем ppau, всього редагувалось 1 раз.
Ой на Горі та й женці жнуть
А попід Горою яром-долиною Козаки йдуть
Гей долиною гей широкою Козаки йдуть!
oberon
З нами з:13.3.06 13:32
Повідомлення oberon » 29.3.18 15:27
Якщо немає потреби в дискових гальмах, то, як на мене, краще пошукати нормальні б/в колеса.
Заміна цепу залежить від його зношеності, можна поміряти штангенциркулем. Якщо пробіг більше за 3к км, то скоріше за все треба буде міняти і цеп і касету, а також перевірити стан зірок системи.
Блуждающий биаробат
ppau
Повідомлення ppau » 29.3.18 16:29
Повідомлення konst » 30.3.18 11:19
Кассету и цепь нужно менять в случае износа. Проскоки цепи, о которых вы пишите, вполне могут быть следствием оного. Так что вероятность замены цепи и кассеты я бы оценил как высокую, но это нужны замеры или хотя бы реальные фото.
по моему скромному мнению, собирать новые колеса 26" на бюджетный редко используемый велосипед нет никакого смысла. Купить что-то бу вменяемого уровня в нормальном состоянии и закрыть вопрос на годы. Бюджет такой покупки навскидку около полутора тысяч за пару колес.
Если текущая резина устраивает, то менять как бы и нет особого смысла. Другое дело что при описанном использовании логично поставить что-то с меньшим протектором, оно будет банально лучше ехать. В этом плане харикейн не худший выбор.
Если все же собирать, то втулки подойдут и под дисковый тормоз тоже. Если вдруг захочется потом дисковые тормоза - будет куда проще поставить. Если хочется, чтоб только под вибрейк, подойдут шоссейные.
Но вообще я согласен с тезисом о бессмысленности дорогого апгрейда такого велосипеда.
leto
З нами з:30.5.10 16:47
Повідомлення leto » 30.3.18 21:28
для простых покатух, думаю норм выбором будут обода kls draft
HighVoltageLP
Повідомлення HighVoltageLP » 5.4.18 01:02
Спасибо большое за советы, гляну что в барахолках предлагают
Отдельное спасибо за ссылки, это как раз тот магазин на Землячки в котором я брал велосипед 13 лет назад =)
HighVoltageLP
Повідомлення HighVoltageLP » 21.5.18 20:37
Как вам такой вилсет? https://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=166811
HighVoltageLP
Повідомлення HighVoltageLP » 24.5.18 00:43
Разобрал я все, почистил, оценил состояние, посмотрел цены на б/у велосипеды и понял что вы правы =)
Пока думаю ограничиться заменой каретки, цепи и ободов плюс перебрать втулки.
Система вроде бы не критично изношена, хоть немножко и подржавела, но это поправимо, послезавтра залью фотки, кассета тоже не слизана.
Каретку (bc-73) вытащил и один подшипник, как раз тот, до которого нельзя добраться немножко шуршит, может просто песок, но залезть к нему из-за дурацкой трубки не получается, второй живой. Здесь на форуме такую же каретку продают за копейки, а может и новую шимановскую возьму.
HighVoltageLP
Повідомлення HighVoltageLP » 29.5.18 17:33
Система и кассета, кажется, изношены не сильно, хорошенько почистить, смазать и новую цепь поставить и можно катать дальше, верно?
Использовал чаще всего 2-5
ЗображенняЗображення
