Specialized Epic Elite Carbon 2015
kravas_ml
З нами з:9.2.18 21:10
Повідомлення kravas_ml » 9.2.18 21:27
Продаю велосипеда, катав на ньому 1.5 сезона. Служив вірно, було проведено планове ТО підвісці.Технічно все чудово, звичайно є царапини, яких не так сильно й видно. Зараз стоїть сингл (зірка Garbaruk Melon 32, касета ХТ11-36 + розширювач Garbaruk 42t), і є все потрібне для дабла( Ліва манетка Х9, передній переклюк X9, зірки Truvativ 36/22 на пауку) Також разом віддам 2 підфлижника( 1 із них карбоновий, пара нових гріпсів. Велосипед в хорошому стані. Розмір М( ріст 170-180 +-2см)Ціна 2150$. Детальніші запитання в лс та по телефону +380633507072 Назар
Рама FACT 9m carbon, 29 geometry, FACT IS construction, FACT carbon front triangle, M5 alloy rear triangle, tapered headtube, carbon PF30 BB, full internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, SWAT EMT
Матеріал рами Carbon
Рульова 1-1/8 and 1-1/2 threadless, Campy style upper with 1-1/2 lower, cartridge bearings
Вилка RockShox SID 29 Brain, Solo Air spring, tapered alloy steerer, bottom-mount BrainFade, rebound adjust, 15mm thru-axle, 100mm travel
Хід вилки 100 mm
Аморт FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve, BrainFade adjust, 205x53mm, 100mm travel
Хід аморту 100 mm
Розмір коліс 29
Обід Roval Control 29, alloy, 21mm inner width, 32h
Матеріал ободу Aluminium
Втулка перід Roval Control 29, 15mm thru-axle, 32h
Втулка зад Roval Control 29 142+, 12mm thru-axle, 32h
Спиці DT Swiss Revolution
Вилсет Roval Control 29
Передня покришка S-Works Fast Trak, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.2
Задня покришка Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0
Нипель Ultralight, presta valve
Тормоз передній Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy master cylinder, alloy caliper, Storm SL rotor, S/M: 160mm rotor, Others: 180mm
Тормоз задній Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy master cylinder, alloy caliper, 160mm Storm SL rotor
Тормозні ручки Magura MTS, alloy(перед), plastic(задній) lever
Шатуни Custom SRAM S-2200, carbon, PF30 spindle, 22/36 або garbaruk melon 32
Каретка SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
Цеп Shimano XT HG95 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
Касета SRAM PG 1030, 10-speed, 11-36
Передній переключатель Custom SRAM X0, 2x10, high direct mount
Задній переключатель SRAM X0 Type 2, 10-speed, mid cage
Манетки SRAM X9, 10-speed
Винос Specialized, forged alloy, 6-degree rise
Підсиділ UNO SP-602 400
Гріпси Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, Others: XL
Сідло Spider
Призначення MTB|XC-Race & Marathon
Марка Specialized
Рік 2015
Покрас Satin Carbon/White/Red
Востаннє редагувалось 9.2.18 23:11 користувачем kravas_ml, всього редагувалось 3 разів.
Atik
VeloKiev Group
VeloKiev Group
З нами з:25.9.14 16:37
Re: Specialized Epic Elite Carbon 2015
Повідомлення Atik » 9.2.18 23:02
фото документів на байк в тему будь ласка.
kravas_ml
Повідомлення kravas_ml » 15.2.18 19:49
Atik, докуметів немає, але велосипед чистий, куплявся в киеві у провіреного продався, усі деталі можна обговорити в лс
kravas_ml
Повідомлення kravas_ml » 3.3.18 20:54
Актуально!
