Вилка ось 15мм + переходник на 9мм
lampal
З нами з:10.1.18 19:37
Повідомлення lampal » 10.1.18 19:55
Добрый день.
Выбрал вилку на али с закрытым дропаутом(или thru axle, как его называют) - но она для оси 15 мм. Большинство же колес на том же алиэкспрес продаются с осью в 9мм. Я так понимаю, нужен переходник. Посоветуйте, пожалуйста, как поведет себя такая конструкция с переходником в условиях города, стоит ли вообще с ней связываться? Или лучше взять какую то вилку под 9 мм (хотя та вилка что я выбрал, нравится мне больше всех).
Спасибо.
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Вилка ось 15мм + переходник на 9мм
Повідомлення Technician » 10.1.18 21:21
А в чём проблема взять другую втулку и переспицевать колесо?
tumbleweed-092.tumblr.com
lampal
Повідомлення lampal » 11.1.18 14:06
Чтобы было меньше затрат и мороки. Так что скажете по поводу переходника?
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 11.1.18 15:35
Можно с переходником. По крайней мере, когда дозреете до родной втулки под 15-мм ось, не нужно будет морочиться с продажей старой вилки.
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 14.1.18 15:43
Видимо я отстал от жизни.
С помощью какого переходника можно на вилку с осью 15мм поставить втулку под 9 мм? При условии что втулка не является * трансформером * с кучей переходников.
В таких ( thru axle ) вилках толстые дропауты, теоретически можно пихнуть переходник с 15мм на 10мм в дропауты вилки, но тогда передний эксцентрик будет короткий....
Думаю нужно покупать совместимые компоненты, дабы потом не ломать мозг.
Нравится вилка, так купите к ней, красивой, прекрасное колесо со втулкой под 15мм ось.
Может я не правильно понял.
mebaru
З нами з:30.6.09 12:36
Повідомлення mebaru » 14.1.18 16:49
Может что-то вроде такого http://www.minoura.jp/english/tool/main ... apter.html ?
RTX
Повідомлення RTX » 14.1.18 17:10
Судя по их мануалу, это стандартные переходники во втулку типа 15/20мм для под 9/10 мм ось - такого добра хватает.
mebaru
Повідомлення mebaru » 14.1.18 17:27
Верно, я неправильно истолковал проблему. Вроде таких универсальных адаптеров не существует в принципе, чтобы 9 мм QR хаб засунуть в 15мм вилку.
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 18.1.18 11:58
mebaru, все вірно, "стандартних" рішень може і не бути для встановлення 9 мм у 15 мм вилку.
У більшості вилок з 15 мм віссю, з однієї з сторін різьбова втука, котра може демонтуватися або ні.
Тому для кожного виробника амортизаціі буде потрібно робити свій адаптор.
Технічно все можливо, інше питання, що фірма "кастомайзер" наврядчи буде робтити кучу стандартів адапторівq
Саня9
З нами з:29.3.11 19:03
Повідомлення Саня9 » 11.2.18 22:29
Не морочіться з перехідниками. Іван Швидко - знайдіть у фейсбук. Переробляє втулки під будь який формат дропаута, якщо дозволяє конструкція втулки, тобто якщо туди можна запресувати більші проми. Він мені перероблював переднє DT Swiss з ексцентрика на 15 вісь. вартість апгрейду 300 - 500 грн, знову ж таки в залежності від втулки і промів.
