Потрібна допомога
AndreyUA
З нами з:1.12.17 20:49
Потрібна допомога
Повідомлення AndreyUA » 1.12.17 21:14
Маю в наявності Kellys 6.0, обвіс на ньому старенький року так 3-4 не змінювався, думаю перейти на Трансмісію 2-10 (11) + замінити всі деталі крім колес.По цього прошу допомоги у виборі обважування (якість не гірше Shimano Deore) що купити краще а що може і тогож якості але дешевше
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Потрібна допомога
Повідомлення Technician » 1.12.17 21:43
Який бюджет у Вас?
tumbleweed-092.tumblr.com
AndreyUA
Повідомлення AndreyUA » 1.12.17 21:47
Який бюджет у Вас?
Бюджет близько 14 тисяч
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 1.12.17 22:00
На Viper 6.0 циліндричний стакан рульової, тому знайти нову високоякісну вилку під 26" колеса у наші дні складно. Отака Suntour XCR RL, не у приклад приємніша, ніж XCT V3, але я б радив почати апгрейд з пошуку б/в RockShox Sid у гарному стані. Слід ще визначитися з питанням, що Вам подобається більше: пружина чи повітря. Після покупки вилки вже дивитися на трансмісію.
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Повідомлення Rodder » 1.12.17 22:50
вигідніше буде купити інший б\в вел
Zeka
З нами з:9.6.09 15:59
Повідомлення Zeka » 2.12.17 01:05
Бюджет ОК, для конусных вилок есть переходники под прямой стакан. RS Reba тоже подойдет на роль вилки. Проще и выгоднее будет продать келлис и купить б/у готовый годный вел, но тогда теряется романтика рукотворного апгрейда, тут уже дело вкуса. Диор от шимано достойные своей цены компоненты.
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 2.12.17 10:28
На Вашому місці, я спробував би продати вел за адекватну ціну, добавити до Вашого бюджету виручені гроші і купить нового ровера.
Манетки, задній/передній перемикач,шатуни, касета та ланцюг все Deore влазить в бюджет - 6300 грн.
Залишаються гроші на вилку. В кінці буде велосипед з великим бюджетом, але з так собі втулками колес, стальним кермом і т.д.
Коштуватиме багато - залишиться важким з так собі накатом.
AndreyUA
Повідомлення AndreyUA » 3.12.17 11:45
Яку краще узяти з цих вилок Sr Suntour XCR RL - R - 26″ / 120мм / Air / Disk,Rock Shox XC 32 TK - 26″/ 100мм / Чорна / Coil, Sr Suntour Raidon RL - R - 26″ / 100мм / Air,чи між ними немає не якої різниці, різниця тільки в ціні
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 3.12.17 16:20
Різниця між ними величезна. У сантура пластикові башинги(направляючі втулки), а у рок шокса тефлонові. Відповідно перша вилка при активному катанні розвалюється і люфтить за 1-2 роки, а друга 5 і більше.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 3.12.17 16:28
Якщо не катаєте постійно гори і кантрійні траси, то як раз колеса - перше, що треба міняти, а трансмісія - останнє(звісно, якщо вона не зносилась).
А взагалі, як тут і рекомендували - з бюджетом в 14 тис. продайте вайпер і купіть найнер вже з більш менш норм вилкою типу цього або цього. Різниця з вашим апгрейдом буде дуууже відчутна.
Повірте - це дуже цінна порада, не всі це розуміють...
AndreyUA
Повідомлення AndreyUA » 3.12.17 17:06
Я в основному їжу по бездоріжю Риболовля і так далі , покатушки в не міста
AndreyUA
Повідомлення AndreyUA » 9.12.17 20:31
Чи сумісні ці всі деталі і норм чи буде комплект? Шатуни Shimano FC-M627 Hollowtech II 175мм 36X22 чорний OEM Шатуни Shimano FC-M627 Hollowtech II 175мм 36X22 чорний OEM x
Трос гальмівний KLS нержавійка полірованій трос гальмівний KLS нержавійка полірованій x
Трос перемикань KLS 210 см полірована нержавійка (Індивідуальна упаковка) трос перемикань KLS 210 см полірована нержавійка (Індивідуальна упаковка) x
Сорочка гальмівна KLS 250 см помаранчевий OEM Сорочка гальмівна KLS 250 см помаранчевий OEM x
Сорочка перемикань KLS 220 см помаранчевий OEM Сорочка перемикань KLS 220 см помаранчевий OEM x
Рульова VP-A45AC 1-1 / 8˝ напівінтегрована black Рульова VP-A45AC 1-1 / 8˝ напівінтегрована black x
Перемикач передній Shimano SLX FD-M676 Direct Mount 2 швідкості Перемикач передній Shimano SLX FD-M676 Direct Mount 2 швідкості x 5
Перемикач задній Shimano Deore RD-M610 Shadow 10 швидкости довгий важіль чорний Перемикач задній Shimano Deore RD-M610 Shadow 10 швидкости довгий важіль чорний x
Ланцюг Shimano Deore CN-HG54 10 швидкости 116 ланок Ланцюг Shimano Deore CN-HG54 10 швидкости 116 ланок x
Касета Shimano Deore CS-HG500-10 11-32 10 зірок Касета Shimano Deore CS-HG500-10 11-32 10 зірок x
Ручки керма KLS Poison помаранчевий Ручки керма KLS Poison помаранчевий x
Ротор Alligator Moai 160 мм 6 болтів на павука чорний Ротор Alligator Moai 160 мм 6 болтів на павука чорний x
Гальмівний каліпер Shimano BR-M375 механіка ОЕМ чорний гальмівний каліпер Shimano BR-M375 механіка ОЕМ чорний x
Манетка Shimano Deore SL-M610 права 10 швидкости чорний манетка Shimano Deore SL-M610 права 10 швидкости чорний x
Манетка Shimano Deore SL-M610 ліва 2/3 швідкості чорний манетка Shimano Deore SL-M610 ліва 2/3 швідкості чорний x
Велосипедная амортизационная вилка Manitou Marvel с короной кованной: Alu 6061.
Назначение: MTB, Cross Country.
Ход: 100 мм.
Вес: 1840 гр.
Демпфер: TPC Technology Absolute+
Пружина: воздушная ACT Air control system
Рулевой шток: 1 1/8, 265 мм.
Корона кованная: Alu 6061.
Ноги: 32 мм анодированный алюминий.
Штаны: магнезий, с креплением тормоза Post Mount (до 210 мм).
Цвет: черный глянец.
Ось: 9 мм.
Настройки: регулировка отскока, регулировка компрессии демпфера, блокировка хода, жесткость пружины давлением воздуха.
Манетка блокировки поставляется отдельно.
Велосипедная амортизационная вилка Manitou Marvel превосходно обрабатывает мелкие неровности дороги.
Очень эффективная и надежная вилка на велосипед Manitou Marvel Comp.
AndreyUA
Повідомлення AndreyUA » 9.12.17 20:36
І чи потрібна для шатунів на дві зірки заспокоювач або натяжітель
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 10.12.17 01:44
AndreyUA, давати поради як перевдягти раму вайпера - то є великий злочин, такий апгрейд недоцільний, тим паче коли стокове обладнання ще робоче і все це лише заради поїздок на риболовлю і покатушок. Якщо ж гроші палять кишеню, краще взяти інший велосипед, про що вже писали як об стіну горохом.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 10.12.17 16:42
Боюся, що VooDoo правий. Навіщо робити коштовний апгрейд Viper'у, якщо Ви просто катаєте рибу ловити?
Повернутись до “Вело Теми”
