Велосипедные Спидометры и машиные
Ognis
З нами з:18.7.05 11:45
Повідомлення Ognis » 20.8.05 14:01
Чего когда я еду под 20 по велосипедному спидометру а рядом машина и там спидометр показывает 35-50. Есть кажись большая разница?
Это выходит что велосипедный километр отличаеться от машиного?!
Чё за тупость? :duma:
Месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным. ;)
F.O.X.
Skype:constfox
Повідомлення F.O.X. » 20.8.05 15:09
в тебе:)
читай манул к велокомпьтеру;)
:anti:
Ognis
НЕма
Повідомлення Ognis » 20.8.05 15:43
Нема манюала....
Забрал спидометр а инструкцию не взял)
Подскажите плиз.... :)
chuvaK
З нами з:14.6.05 15:10
Повідомлення chuvaK » 20.8.05 16:02
Ты знаеш почему,можно привышать скорость,,от максимально ограниченой на участке дороги,на 20 км??? Потому-что погрешность спидометра автомобиля +/- 20 км.ч ....
chuvaK
Повідомлення chuvaK » 20.8.05 16:34
В машине, до 30 км показывает очень неточно
И после 30 тоже...не точно... Тут главное ГАИ(старому) доказать,Что это у них,проблемы с радаром ))) а на моём спидомметре,было ровно 60 )))))
F.O.X.
Skype:constfox
Re: НЕма
Повідомлення F.O.X. » 20.8.05 18:06
Нема манюала....
какой компьютер?
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 21.8.05 10:08
Судя по соотношению скоростей на вело и авто спидометрах, вело показывает скорость в милях. Как один из вариантов... :)
Ognis
Повідомлення Ognis » 21.8.05 10:23
Я гоню как по мне не на скорости 5 км в час,а спидометр показывает 5-8 км в час.
Может я его не правильно поставил? Просто бываеш магнитик на шпице подвигаеш ближе к вилке,так скорость на спидометре увеличываеться,с 8 к 15-20
Ognis
Повідомлення Ognis » 21.8.05 10:24
На спидометре написано
AS-820
Ognis
Повідомлення Ognis » 21.8.05 10:34
Это только в машинах или в мотоциклах тоже?
Повідомлення Трям » 21.8.05 12:29
AS-820
либо он глючный либо не выставлен диаметр колёс
попроси кого-то из опытных помочь
Ognis
Повідомлення Ognis » 21.8.05 12:59
Спасибо... Посмотрю!
Intruder
З нами з:20.6.05 20:28
Повідомлення Intruder » 21.8.05 17:44
У мня тоже AS 8. Знач если при передвигании маятника по спице меняется скорость, то нужна мануалка с таблицей - там указывается диаметр колеса - и на какую высоту от земли ставить маятник (при опр диаметре). Но эта фиха была на старых спидах. У мня например был Sanyo старючий - вот там такая маза присутствовала. А щас на всех велокомпах выставляется диаметр колеса. Там обычно две кнопки. Как вариант (скорее всего так и будет) одноу кнопулькой перемещаешся по опциям. Некоторые сбрасываются при нажатии другой кнопки, а например одометр - пишется ODO - не сбросится а появится менюшка с диаметром колеса в единицах INCH. Это и есь дюймы. Выставляешь свои - и погнали наши городских :) . Ну не обязательно под одометром эта менюха, ты покликай кнопками-то, не боись :) Там таким же образом и часы выставляются.
Я понятно объяснил? :duma: :)
Каждый уверен в том, что его мнение безошибочно, высказывая его, но только умный человек может изменить мнение, осознав компетентность других в этом вопросе.
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 21.8.05 18:01
Настройка размера колеса таки под одометром у меня 828, там же выставляются и единицы измерения... а если при передвигании магнита по высоте меняются показания, то ставь так чтобы магнит был максимально близко к датчику, это около 3-4 см от втулки получается...
logrus
З нами з:11.2.03 09:45
Повідомлення logrus » 21.8.05 22:23
Без комментариев...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 95 гостей
