Продаю свой двухподвес Norco Range 7.2, 2014, М.
ЯбайкеR
З нами з:28.4.08 10:17
Повідомлення ЯбайкеR » 28.10.17 11:47
Всем привет, в связи с желанием сменить свой вел на Л-ку и на Trek(2018 год впечатлил) - выставляю на продажу свое добро.
Детально и под микроскопом можно посмотреть все на видео(ссылки ниже будут), если в двух словах то велосипед в отличном рабочем состоянии, эстетическое - для эндурщика на 5+, для кросс-кантрийщика на 3-)))) В общем я никогда не замазывал ничего особо и не подклеивал, поэтому все что терло.терлось, царапалось, и тд - как бы видно, но в данной дисциплине и с назначением этого вела по другому быть и не может. Вел с документами. Менялось:
Замена 1: втулки(передняя Chosen на промах, зад  Specialized на промах), родные какашные стояли, я их выбросил.
Замена 2: подселел - поставил RockShox Reverb 125mm гидравлический дроппост, родной стоял обычный алюминиевый.
Замена 3: тормоза - сейчас новые Shimano SLX, родные стояли Shimano 445, не то чтобы они были плохими но SLX в горах увереннее себя чувствуют.
Замена 4: задний переключатель -  поставил новый SLX с блокировкой, родной стоял Деор без блокировки и на сильных расколбасах цепь не удерживал.
Замена 5: спереди стоит одна звезда Garbaruk, манетку и вторую звезду снял(вес и все такое). Манетка, маленькая звезда, 3 сменные цепи отдаю с велом
Замена 6: покрышки - Schwalbe Hans Damph, просто поставил новые чтобы был свежий протектор, есть еще сменные Smart SAm и остались родные.
Замена 7: педальки: поставил свои любимые Wellgo MG 1, магниевые волшебные, со сменными шипами.
Линки на видео:
Обзор вела: https://www.youtube.com/watch?v=2DBpfIgbiTs
Замена деталей:https://www.youtube.com/watch?v=QJQRQqNjTrw
Замена тормозов:https://www.youtube.com/watch?v=NfGGsLyidOs
Теперь самое интересно, ценообразование.
Вариант 1: вел в такой сборке как есть сейчас, +сменная резина для города, +3 цепи сменные,+ запасная резина(родная)+запасной глагол(родной), + запасная перекидка задняя(родная), + левая манетка + маленькая звезда + сменные тормоза(родные) - 2000$
Вариант 2: вел в таком сборке как сейчас но без всех ништяков - ≈1900$
Вариант 3: Тормоза, покрышки, подседельный глагол, задний переключатель, педали - меняются назад на родные - цена 1400$
Также могу вам предоставить вариант рассрочки(в зависимости от того что вы можете оставить в залог а также вашего кредитного лимита на карточке)))
И есть возможность обмена(с моей или вашей доплатой), на бартер меня интересуют: Dji Mavic Pro, GoPro 6, Feiyutech WG gimbal.
Почта для связи: yabiker@ukr.net
п.с. сорри за плохие фотки, тут на форуме с этим сложновато, что не делай - все занадто велике оказывается.
Полная родная спецификация:
FRAMESET
FRAME 2014 Range alloy 27.5 frame 160 mm travel
FORK X Fusion Sweep R 160 mm 650 B Air spring
REAR SHOCK X Fusion 02 R ( AV air sleeve)
WHEELS
FRONT HUB Joytec alloy MTB w/disc 15 mm axle
FRONT HUB SKEWER N/A
REAR HUB Joytec 142 x 12 12 mm through hole disc
REAR HUB SKEWER N/A
SPOKES/NIPPLES Black stainless steel 2.0
RIMS Sun Inferno 27 27.5 trail / AM rim
FRONT TIRE N/A
TUBES N/A
REAR TIRE N/A
DRIVETRAIN
SHIFTER FRONT Shimano Deore 10 speed rapid fire shifter
SHIFTER REAR Shimano Deore 10 speed rapid fire shifter
FRONT DERAILLEUR Sram X-5 10 speed
REAR DERAILLEUR Shimano 10 speed Deore Shadow RD Direct mt
CASSETTE Shimano CS HG 62 10 speed 11-36T
CRANKSET Race Face Chester 36/22T (no guard)
BOTTOM BRACKET N/A
PEDALS N/A
CHAIN Sram 10 speed PC 1031 chain
COMPONENTS
SEAT POST Norco 6061 alloy double bolt head 30.9 mm
SEAT POST CLAMP Norco design alloy nutted clamp w cable guide
SADDLE WTB Volt Sport saddle
SHIFTER CASING Jagwire LEX housing
HEADSET FSA #57B (semi integrated ) 1.5" to 1-1/8"""
HEADSET SPACER FSA plastic spacers 1 x 10 mm 2 x 5 mm
TOP CAP Black alloy with no logo
STEM Alloy MTB stem with 4 bolt front clamp
HANDLEBAR Norco 740 mm 6061 alloy 25.4 mm rise bar
GRIPS Norco design lock on grip
FRONT BRAKE Shimano Deore M445 hydraulic disc w/ 180 rotor
REAR BRAKE Shimano Deore M445 hydraulic disc w/160 rotor
CHAIN TENSIONER N/A
BRAKE LEVERS Shimano 6 bolt rotor 180 mm
BRAKE CABLE CASING N/A
BRAKE ROTORS N/A
Снимок экрана 2017-10-28 в 11.55.29.png (247.96Кіб)Переглянуто 1125 разів
